Celkem je zde 213 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 213
Celkem: 213
Registrace: 3.8. 2015
Příspěvků: 3 | Témat: 2
15.08 2015 15:12
Zdravím všechny, potřebuju poradit. Mám Audi A3 8L1 2002 5dv.
U zadních oken je elektrické stahování, které ale funguje pouze v případě, že u řidiče budu držet to "tlačítko pro zadní okna".
Jinak si lidi v zadu nemohou otevřít okno, dokud nebudu držet stisknuté to přepínání.
Je nějaká možnost jak z toho tlačítka udělat takové to přepínání, jak je třeba u Octavie.
Jedno stisknutí = okýnka zamčena pro zadní pasažéry.
Druhé stisknutí = okýnka odemčena.
Nebo druhá varianta, vyřadit toto přepínání (resp. spínání) úplně z provozu.
Že by zadní okýnka fungovali vždy.
Máte někdo nějakou radu? Řešili jste to?
Co jsem se dočetl v manuálu, tak to takto má fungovat.
Že zadní okýnka fungují pouze v případě, že řidič drží stisknuté to tlačítko.
Děkuji za rady, pic
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1237 | Témat: 46
15.08 2015 17:53
to nie je tlacitko, ale vypinac, teda ma to byt vypinac a ma to fungovat rovnako ako na octavii cize bud rozobrat a skusit opravit, alebo pozhanat panel s tlacidlami na ovladanie okien.. neviem ci je delitelny ten panel od vypinaca...
Příspěvků: 14646 | Témat: 52
15.08 2015 17:59
Pokud po zmáčknutí nedrží je to přecvakávací vypínač tak je ulomená aretace a tudíž neustále deaktivovaný tlačítka vzadu. Novej panel na otevírání stojí cca 1400kč. Jinak umím ten spínač pro deaktivaci vyměnit. Je to pakárna ale dá se to.
15.08 2015 18:29
áček (15.08 2015 17:59) orig :
Aha, takže pokud to dobře chápu, bude v tom nejspíš nějaká mechanická chyba, kdy nedrží ten vypínač ve spodní pozici, kdy by bylo ovládání oken aktivované.
Čistě teoreticky nepotřebuju mít vypínač funkční (nepotřebuji vypínat ovládání zadních oken), jak je ten vypínač dělaný? Nestačilo by se v tom krapet pohrabat, spojit nějaký kontakty dohromady, aby ovládání bylo aktivní neustále i při spínači v poloze nahoře?
Případně nemáš nějakou fotku, jak ten vypínač vypadá? Že bych někde nějaký sehnal a zkusil si to vyměnit?
Jinak díky chlapi za odpovědi
15.08 2015 20:02
ako pisal áček, mas tam mechanicku chybu vypinaca, cize po elektrickej stranke funguje spravne, co si zhruba vo svojom poste aj povedal. urcite sa daju vyskratovat 2 piny medzi sebou, aby to vyradilo vypinac, a zadne okna by boli bez blokovania.. nie je to nic zlozite pokial si aspon kusok elektrotechnicky zdatny.. staci ti merak, kus cinu a kusok kabla alebo zistit zapojenie v ELSA data schemach a uz len vyradit a mas vymalovane
15.08 2015 21:02
Ona to neni prdel menit navic presnej vypinac nesezes uz jsem to zkousel. Sehnal jsem podobnej a ze staryho pouzil jen cast co je nasazena do knofliku. A dostat se na tistak bez jeho drastickyho ohnuti je zcela nemozne. To je diky zatavenym a zahnutym pinum v plastu do pravyho uhle a ty piny nejdou odpajet z tistaku. Je tu riziko ze to nedas a musis pocitat s variantou ze budes kupovat novej. Schema ani fotky nemam. Bacha na kolibky ve vypinaci na okna vse se ti rozpadne.
Kdyz by se ti chtelo muzes prijet a zkusime to opravit. Na A4 B7 jsem to dal do kupy vcetne nefunkcniho ovladani okna ridice.
Registrace: 22.5. 2007
Příspěvků: 165 | Témat: 2
17.08 2015 9:58
jestli ti stačí jen aby byl vyřazenej vypínač, tak drát z pinu 4 přepojit k pinu 1.Ale stejně zůstane svítit kontrolka.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
