Celkem je zde 240 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 239
Celkem: 240
Ahoj, všiml jsem si, že přední sedadla mají vzadu jakýsi plastový kryt, který jde pootevřít (odlepit?). Je uvnitř neco, na co si dát pozor nebo mám zkontrolovat, zda tam něco nechybí? Mám auto před koupí, r.v. 2007. Diky
Příspěvků: 14646 | Témat: 52
31.07 2015 17:52
Tam je buď jen plastové zakrytí nebo zakrytí se síťkou nic jinýho tam není a mělo by to držet.To by naznačovalo nějaký neodborný zásah do sedadla.Možná výměna bočního airbagu po nehodě. Ale každopádně to musí držet.
áček (31.07 2015 17:52) orig :
S tím airbagem je to dost podstatná informace. Jak poznám pouhým okem, zda tem je, či nikoliv? Po této informaci si to asi nechám odklopit a mrknu dovnitř.
31.07 2015 18:28
Pokud tam není nebo je vystřelenej dá se tam dát odpor aby to jednotka nepoznala. A to jde u všech airbagů.Pak se reaktivuje jednotka a nic není poznat.
Jako laik to nepoznáš. Pod sedadlem je žlutý konektor který vede k tomu airbagu ten je na boku bederní opěrky.
Spíš si zjisti minulost vozu(Dopravní nehody) a servisní historii.
To ti řekne víc.Nechat změřit tloušťku laku projít důkladněji podvozek.Většinou se najde něco co nevypadá původně.Někdy je tam jsou vidět stopy po lakování.To je známka toho že s tím něco bylo.
Prostě pokud o to máš zájem věnuj tomu víc času.Většinou všichni zapírají a tvrdí že to nikdy nebylo bouraný.
Taky jsem se spálil a postupně přicházel na to co ti předemnou tajili.Zaslepený ostřikovače světel jiný nárazník než tam má dle vinka být atd.A to jsem jen dolil kapalinu do ostřikovačů a po zjištění že to teče jsem potom byl v šoku co dokážou udělat aby nemuseli investovat do úplný opravy a uvedení vozu do původního stavu.
Poznal bych vystřelený Airbag* ze sedačky? Předpokládám, že by byla někde poškozená, jako přístrojová deska.
31.07 2015 19:59
To je asi individuální.Záleží co s tím provedli a jak to vypadá.Bez detailních obrázků tu můžem jen spekulovat co by kdyby.
Může tam bejt jiná sedačka a někdo to tam přehazoval, hrabal se v tom.Fakt takhle na dálku ti asi moc neporadíme.
Jinak ten Airbag* poškodí čalounění sedadla má na to přípravu kde se trhne.
Vem si nejlépe někoho opravdu znalýho a prohlídni to s ním takhle tě můžem jen odradit i když by ve skutečnosti by s tím nemuselo být to co tu píšem.A ověř si minulost zda to nebylo bouraný.
Aut je hodně a pokud máš vybráno musíš lustrovat a prohlížet diagnostikovat než se rozhodneš to vzít.
Vzít sebou někoho znalýho je u mě aktuálně pasé. Není koho. Proto to akorát konzultuju s jedním týpkem, co mě ho týpek z práce doporučil. Takže jsem samouk a na internetu z Audin aktuálně maturuju Blbej nejsem, vím cca na co se soustředit, ale je pár věcí, na které jsem prostě krátký.
Registrace: 15.3. 2011
Příspěvků: 53 | Témat: 1
02.07 2019 18:20
Zdravím. Mě se to v těch vedrech taky odlepilo.
Čím to přilepit?
Dík za info.
Registrace: 29.1. 2010
Příspěvků: 65 | Témat: 3
03.07 2019 7:57
Měl jsem u zadního panelu sedačky (4F0 881 969 C 1) urvané dva spodní plastové háčky.. odloupl jsem je a nové přilepil tavnou pistolí.
Registrace: 14.8. 2012
Příspěvků: 226 | Témat: 34
03.07 2019 11:00
Cokoli v autě přilepené tavnou pistolí je tak do prvního sluníčka ... mamut hoši mamut.
07.07 2019 15:19
coolizard (03.07 2019 11:00) orig :
Zatím drží. Dík.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
