Celkem je zde 398 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 398
Celkem: 398
Registrace: 9.4. 2007
Příspěvků: 85 | Témat: 30
18.07 2015 21:05
nevíte někdo jak vyndat váhu vzduchu o tohoto motoru. jeví se mně "reálně" 3 cesty.
1. sundat výfuk a pak by to snad mohlo jít
2. podběhem tak nějak šmátrat, ale je to dost daleko takže vydat asi celou těhlici
3. od motoru a to se mně zdá nereálné.
Má s tím někdo zkušenost? A ještě dotaz musím vyměnit jen jednu VAG píše chybu
17567 signal měřiče hmotnosti vzduchu 1/měřiče hmotnosti vzduchu P1159-35-00
Jaká je to váha u řidiče nebo u spolujezdce? Nechci jít metodou pokus omyl i když šance 50/50 není nejhorší
Registrace: 14.12. 2007
Příspěvků: 2906 | Témat: 45
18.07 2015 23:53
tonda ti řekne, ten si liboval...
funglovka bosch je za +-1500,- kus, to samo o sobě nic není, určitě obě, ale nutně to váhy nemusí být, tam jsou ještě jiné speciality, jako 2x EGR* za 5.000,- kus, 4x podtlakové ventily tuším za 2.800,- kus, podtlaková pumpa za 5.000,-, atd...
Registrace: 28.8. 2008
Příspěvků: 562 | Témat: 19
19.07 2015 11:01
ja bych teda rozhodne "šmátral" az ji nahmatas tak prudce trhni!
19.07 2015 19:45
secretario:
jsem zapomněl, že u těchto věcí to vždycky vypíše váhu...
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1607 | Témat: 39
19.07 2015 20:37
secretario:
správně Jene
čertík:
demontovat sání+EGR* a seshora u mezisteny dolu. pred vymenou si doporucuju vykloubit zapesti a vzit si rohypnol na uklidneni. God luck.
19.07 2015 23:54
Sání jsem měl dole, EGR* ne, ale zdálo se mně že je tam na to málo místa na to tu báhu potom vytáhnout? Tak něčím začít musím takže zkusím vyměnit váhu a pak budu řešit ten případný zbytek co by to mohl teoreticky také dělat.
20.07 2015 7:10
čertík (19.07 2015 23:54) orig :
no vytazeni te vahy je prave lahudka. jednak je tam pruzna pojistka na jedne strane (vstup), na druhe je stahovaci paska (vystup k turbu) na kterou se musis dostat nejakym modelarskym naradim.
jak to popisujes,tak bych doporucil za nekym,kdo udela vzevrubnejsi diag. vymenis vahu a zbytecne vyhodis penize. byt souhlasim, ze pokud jsou jeste puvodni, tak na 90% uz nebudou v dobre kondici. nicmene mam za to,ze ikdyby byla vaha spatna (rozumej "opotrebovana"),tak to RJ stejne nepozna a nevypise chybu.
Registrace: 30.7. 2007
Příspěvků: 156 | Témat: 0
26.07 2015 22:44
potvrdzujem ze vahy sa daju vymenit bez nejakych vačších rozoberaciek ale chce to nervy a dobry grif. taktiez som ich neraz menil. ale asi by bolo predich vymenou skontrolovat vsetky podtlaky a EGR* . ten motor vzdy napise chybu :pomer vah:
uz to v zivote nedelam! peklo, tam narvat pazoury...uvolnit je a vytahnout, zvlaste ta jedna je paradni...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
