Celkem je zde 459 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 455
Celkem: 459
Registrace: 21.5. 2015
Příspěvků: 42 | Témat: 4
04.07 2015 9:24
Ahoj prosim o radu. Mam S4 2.7 195kw. Vcera jedu domu a skoro pred barakem auto za jizdy chciplo a rozsvitili se kontrolky a uz nejde nastartovat . Toci ale nestartuje. Benzin tam je ale pro jistotu jsem koupil a dolil a nic. Ma nekdo nejake skusenosti co to muze byt? Nemam bohuzel diagnostiku ani neznam nikoho. Dekuji.
Registrace: 29.10. 2013
Příspěvků: 664 | Témat: 14
04.07 2015 9:29
zkus jestli ti davaj svicky jiskru, zkusi jestli ti tlaci cerpadlo benzin ti zacni
04.07 2015 10:08
Ted jsem otevrel kryt nad cerpadlem ale nic neni slyset. Jak poznam zda tlaci benzin?
04.07 2015 10:11
odsroubuj privod ke vstrikovacum a odpoj od nich elektriku a zapni zapalovani bez startu a uvidis zda ti tam jde benzin ale jen na mmt staci vterinka 2 aby jsi videl jestli se ti tam dostane benzin to uvidis pres predni sklo kdyz ti to strikne
04.07 2015 10:24
jeste zkus omrknut pojistky
04.07 2015 10:58
Pojistky jsem kontroloval ale vse ok. Na budikach sviti protikluz a ABS* nedriv shasne a pak se rozsviti kdyz skousim startovat. To cerpadlo ma vydavat nejaky zvuk? Je to slyset kdyz se otoci klickem nebo kdyz se startuje? Ja neslysim nic u startu.
04.07 2015 11:04
kdyz otocis klickem na prvni stupen tak jdi do zadu do kufru a poslechni zda ti sici nebo dela nejaky zvuk. pokud jsi neudelal to s tim privodem
04.07 2015 11:10
Jeste jsem to s privodem neskousel, cistil jsem kontakt na cerpadle ale vypada .jak nove jen prach tam byl. Ja byl u cerpadla a mlada otacela klicem ale nic jsem neslysel. skusim to odpojit. je to odpojit privod ten sroubovaci nebo nekde kde je spona? a jak to odpojim od elektriny ty vstriky? to musim vsechny vytahat?
04.07 2015 11:19
v motorove casti je nerez trubicka co rozvadi palivo do vstrikovaci tak z ni odpoj tu tlakovou hadici a zapni zapalovani bez startu tu hadicku nasmeruj do nejake lahvicky aby jsi nepostrikal motor benzinem...
04.07 2015 11:26
ok jdu na to zatim dekuji a za chvily DAM* vedet co jsem zjistil zda to strika palivo nebo ne. a to cerpadlo ma nejakou pojistku nebo rele?
04.07 2015 11:26
lucky3000 (04.07 2015 11:10) orig :
najdi privod k oznacenym trubkam odpoj postup viz nahore
04.07 2015 11:28
jak rele tak pojistku
04.07 2015 11:58
a kde najdu to rele a pojistka ma jake cislo? ja to odpojil vlevo jak jsou ty tri hadice a jadna jde na kladku a je nasroubovana a nic zadný benzin. tak nevim zda je to privod nebo to jde spet do nadrze a privod je na pravo jak je ten nejaky ventil?
04.07 2015 12:04
ano to je ventil regulace tlaku paliva cislo relatka nevim zkus nekde pogooglit
04.07 2015 12:11
Takze privod je pred ventilem? tam to mam rozpojit?
04.07 2015 12:11
ano
04.07 2015 12:54
tak palivo netlaci vubec a ani zadny proud nejde do cerpadla
04.07 2015 13:51
tak relatko cvaka a skousel i jine a pojistka je ok. nejde zadny proud do pojistky a ani do cerpadla. tak nevim cim to muze byt. Je mozny ze RJ to nesepne na zaklade neceho? motor toci. kontrolky shasnou ale pak se rozsviti protiskluz a ABS* pri startovaní. kontrola vypisuje vse ok
04.07 2015 22:23
nikdo nic? prosim o radu co by to mohlo byt. dekuji
04.07 2015 22:48
tak uz jedine diagnostika co ukaze
06.07 2015 21:45
tak tady jsou chyby co jsem dnes nacetl doma nejak se v tom stracim
06.07 2015 22:25
a rj motoru tam neni ?
06.07 2015 22:32
tak prvni chyba je P18258 - a reseni je ve slabé baterii, od jistého napětí na 30 odepne relé "current supply" a tím pádem je i sběrnice bez šťávy.. i přesto, že pro otočení startérem je proudu dost, ale napětí je už nedostatečné...
01367 - nekde ti propousti vakuova pumpa pri zamykani asi nejaka hadicka je rupla
01366 - cidlo airbagu spatne nebo odpojen
00776 - ovladani vysky leveho svetla nefaka
06.07 2015 23:03
no prave s motorem se to nechtelo pripojit vypsalo 18258 komunikace sbernice CAN se systemem motoru je chybna -trvale
06.07 2015 23:04
co se tyce pumpy tak nejde otvirat dvere u kufru tak to bude to
jinak Airbag* nesviti zadny
06.07 2015 23:06
jo baterka jiz byla slabsi protoze jsem skousel startovat a musel mit zapnute zapalovani na diagnostiku koupil jsem nejakou kopii delphi a trvalo nez to naistaloval a pak ovladace aby se to spojilo
07.07 2015 0:05
asi jednotka KO jeste zkusit ji napojit u nekoho kdo ma VAG treba se to spojit
zkus jeste na celou noc treba odpojit baterku a rano zapojit
07.07 2015 17:37
ted jsem mel baterku odpojenou od rana tak to pujdu skusit no bohuzel nemam nikoho kdo ma VAG a nekam to odtahovat je nemozne je to nizke a ani to na odtahovku nedostanu neznas nekoho kdo ma a byl by ochoten prijet samozrejme to nechci zdarma. a kdo dela tyto audiny na okoli praha východ , nymburk?
07.07 2015 17:56
nevim bohuzel o nikom, treba nekdo bude mit znameho az se mrknou na tema. dej vedet
07.07 2015 20:40
Tak uz to jede je normalni ze je slyset hodne siceni vzduchu z vyfuku? Jen nekdy pri 4tis to jak kdyby ubralo asi to nekde dobre netesni protoze za studena je slyset jak kdyby pletenec ale ty se delali a delalo to jeste po oprave. Jinak nasel jem v aute chip a ten dal do RJ a auto nastartovalo tak to vypada ze to nekdo delal protoze je tam naletovan nejaky mustek na vlozeni chipu a kdo vi co tam bylo a jak nachipovano a pak se to spojilo i RJ motoru ta diagnostika. Vlozim co ukazala.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
