Celkem je zde 533 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 529
Celkem: 533
Registrace: 20.5. 2015
Příspěvků: 30 | Témat: 15
04.07 2015 13:51
Zdravim,
pri zarazenem P a motoru na volnobehu citim mirne vibrace. Ty same vibrace citim kdyz mam zarazene D a drzim nohu na brzde. Kdyz brzdu povolim tak vibrace okamzite zmizi a auto se pomalu rozjede. Kdyz preradim z P na N vibrace hned zmizi.
Mam LPG* ale ty vibrace to dela i na benzinu.
Dekuju za rady.
Registrace: 15.4. 2010
Příspěvků: 194 | Témat: 2
06.07 2015 8:50
Nemáš nízko nastavený voľnobeh? Keď mierne pridáš (cca 50 ot/min.), nezlepší sa to?
Robí to pri zapnutej / vypnutej klíme (má na to klíma vplyv)?
Registrace: 14.6. 2014
Příspěvků: 340 | Témat: 14
06.07 2015 9:27
sobik klima ma vplyv na otacky - dost zatazi chod tak by riadiaca mala automaticky pridat.
Registrace: 29.10. 2013
Příspěvků: 664 | Témat: 14
06.07 2015 9:54
zapalovaci svicky, kabely, cidlo otacek motoru - prevodovky
mozna hydromenic v prevodovce
06.07 2015 13:56
taipan: veď práve preto som sa na to darka6 pýtal
Možno preto, že tam má plyn, môže mať benzínová RJ rozhodený "voľnobeh". A možno to bude "len" missfire ne niektorom valci.
Je nejaká chyba v pamäti závad motora?
Trošku mi nesedí že vibrácie zmiznú keď preradí z P do N. Veď teoreticky jediný rozdiel medzi P a N by mal byť v zasunutí/vysunutí "palca" brzdy...
06.07 2015 23:22
Chtel jsem prave od Vas slyset ze je to tim LPG*. Jak rikam N je v pohode. P vibruje je to mirne. Spolujezdci si toho nevsimaji. Ridic ano. Mel jsem minule problem ze se mi auto rozvibrovalo kdyz jsem turoval na volnobehu, tak jsem pridal trochu plyn a prestalo to a v diagnostice byla chyba zapalovani na 5 6 7 valci. Trochu jsem badal a tak jsem na doporuceni zmenil pumpu na LPG* z Lukoil (ted MOL) na Kralupol co je u Rock Oil a tuk tuk uz 1200 km a zadny rozvibrovani se nestalo.
Je tu nekdo s 4.2 a LPG* a muze mi ti vibrace potvrdit ? Je to opravdu vcelku mirme ale kazdy kdo to ridi si pri zastaveni toho vsimme.
Jinak jak tady pan pise kdyz pridam trosilicku otacek vibrace zmizi. Klima mi nefunguje (spinas klima v diagnostice) takze ted jezdim bez klimy. Zitra auto davam.do servisu ale rad jim predam i Vase rady.
07.07 2015 0:11
nekvalitni plyn muze zpusobit neklidny chod motoru...tim padem missfire = vibrace
jeste malickost pri serizovani plynu je dulezite nstavit porane mapy na benzinu a nejhlavnejsi zakazat adaptace na benzinu... pak teprve naladit plyn a taktez zakazat adaptace...
07.07 2015 10:35
Mám 4.2 Tiptronic* v LPG* a mňa iritovalo veľmi jemné dunenie v interiéry (nie vibrácie, iba zvuk) pri stání na voľnobežných otáčkach na LPG* so zapnutou klímou a zaradenou rýchlosťou. Na benzín bolo všetko OK. Tak som zdvihol voľnobeh o 40 ot/min. a je kľud.
Inak tie tvoje problémy (vibrácie na voľnobeh a zlé štartovanie teplého motora) môžu spolu súvisieť...
Registrace: 11.10. 2013
Příspěvků: 174 | Témat: 3
09.07 2015 23:31
Ahoj, mám taky problém s moji A6 4f 4,2 v LPG*. na volnobeh mírné vibrace- nijak mi to nevadí, ale posledních cca 5tkm vibruje při zrychlování nebo jízdě do kopce. zkoušel jsem jiné svíčky, palivo jak LPG* tak všechny možný benziny ale je to furt horší a horší... mám podezření na Kardan*, nebo něco v převodovce, jeliož to dělá to samé na obě paliva , tak moc nevěřím že by to bylo spalování, nebo jestli má někdo nějaký tip co s tím, budu velmi rád...
Příspěvků: 2584 | Témat: 73
10.07 2015 8:23
A díval se někdo z Vás jaké máte najeté adaptace směsi v ECU*? Mě vibrace na 1,8ce způsobovala chudá směs LPG*. Jak na volnoběhu tak i v různých otáčkách. Po novém důkladném seřízení je už dlouho klid.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
