Celkem je zde 251 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 250
Celkem: 251
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1237 | Témat: 46
25.06 2015 3:58
kilda (St, 24.06, 2015 23:11) orig :
Dělal jsem pletenec a vyfuk mi občas šel do kardanu slyšel jsem jak mírně drhne o výfuk když se točí. Teď už to je ok radši jsem to hned opravil takže teď už nic nepoznám.
Ozrejmim ti to kus viac ten Kardan* sa ti bude tocit stale pokial sa ti budu krutit predné kolesa, ci uz budes hrabat na mieste, alebo pojdes na rucnej... To je proste staly prevod cez uhlovu prevodovku, ktory je spinany az vzadu na zadnej naprave Haldex* spojkou a nie vpredu. Chapes?
25.06 2015 4:05
banditos (Čt, 25.06, 2015 0:25) orig :
Fuxxo: Lamela spojky mezi motorem a převodovkou je trochu jiná než lamely v Haldexu.
Ma nehnevaj. Skutocne?
Neuveris mi, ale nejako tam ten adhezny material na tie lamelove kruzka museli dostat... A myslim si, ze to nebolo elektrolyzou..
Registrace: 3.10. 2012
Příspěvků: 921 | Témat: 16
25.06 2015 9:08
Fuxxo: Zapéká se to pod vysokým tlakem.
A ty ocelové jsou taky pokaždé vydřené.
Ale jestli se ti to podaří,nahoď pak fotky.
Příspěvků: 5255 | Témat: 68
25.06 2015 10:33
Od preoblozenie lamiel
Za 1 ten material musi mat presne vlastnosti co sa tyka drsnosti, lebo s tym pocita RJ
Za 2 dat preoblozit vsetky tie lamelky by stalo viac ako nove
Za 3 zistis, ze to nie je nosny tanier a na nom adhezny material, ako na klasickej spojke
Registrace: 4.11. 2010
Příspěvků: 1585 | Témat: 28
25.06 2015 10:45
banditos:
ten obrazek cos poslal neni Haldex* ale posleni Torsen*, tesne vedle
Fuxxo:
nic nepreobkladat, vsechno nove a origo
omg, Kardan* se toci porad, podle toho poznas leda tak prd
25.06 2015 12:35
pedro m: Máš pravdu.Dal jsem první obrázek lamel který mi přišel pod ruku.
Chtěl jsem jenom ukázat jak ty lamely vypadají na rozdíl od spojkové.
Svazek lamel pro TT 1.8t stojí necelých šest tisíc kč v origu.Tak si myslím že není co řešit.
Registrace: 18.4. 2015
Příspěvků: 37 | Témat: 6
25.06 2015 20:51
Tak dnes jsem zjistil ze to nefunguje vubec a diagnostika nic neukazuje. Zitra zkusim ty akcni cleny na to cerpadlo. Mate nejaky tip cim by to mohlo byt?
Příspěvků: 14646 | Témat: 52
25.06 2015 20:58
Vždyť ty možnosti tu už máš napsaný kolikrát ti to máme ještě napsat?
Ve většině případů je KO čerpadlo.Po výměně pokud nebude žádná změna což je taky možný ale míň pravděpodobný by mohl být problém na těch lamelách.Přesně tak jak se to chová tobě to dělalo kámošovi na oktávce.Měnil se olej filtr a pořád nic až výměna čerpadla byla ta správná volba od tý doby to zase maká.Jen občas mu zazlobilo čidlo ABS* na nějakým kole.To má taky chakterisický projev.Ale tobě to evidentálně nespíná což bych opravdu přisuzoval tomu čerpadlu.
25.06 2015 21:00
Ok diky moc
25.06 2015 21:19
Jo a ještě než začneš s výměnou čerpadla zkontroluj pojistky jak pod palubkou tak v motorovým prostoru.Mohla by bejt nějaká mimo provoz a to ti diagnostika nenapíše.Pak to čerpadlo demontovat a ozkoušet mimo na baterce.Tím si ověříš zda funguje nebo je problém s přívodem napětí.
25.06 2015 22:41
OK díky
05.07 2015 19:14
Tak vagína napsala chybu spojky-nahodilá závada ale u testu akčních členů spojka zabzučí ale u čerpadla se nic neděje takže budu dělat čerpadlo.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
