Celkem je zde 449 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 447
Celkem: 449
Registrace: 17.6. 2015
Příspěvků: 6 | Témat: 1
17.06 2015 14:31
Ahoj všem,
prohlédával jsem různá fóra a nenašel jsem odpověď na můj problém.
koupil jsem Allroad 2.5Tdi 132kw r.v.2000 z bazaru a nefunguje mi rádio ani Maxidot*. v autobazaru měli auto nafocený s maxidotem i s rádiem a navi a vše plně funkční. Samotný technik se divil, že to nejde. ještě v bazaru jsme zkoušeli prověřit pojistky vlevo u řidiče a všechny jsou v pořádku. Maxidot* se vůbec ani nerozsvítí. Rádio nereaguje na nic. Dostal jsem tip, že by mohl být špatný kontakt v připojení přístrojové desky, ale tohle jsem dneska také prověřil a nic. Nechal jsem to ve škodovce napíchnout a jako závady mu vyjely dvě chyby, že není signál od rádia. Zároveň mi ve škodovce řekli, že na Audi nemají potřebný software. Mohl by mi někdo poradit, čím by to mohlo být způsobeno? Je mi divný, že by obě dvě věci odešly naráz...
Díky za pomoc
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2532 | Témat: 43
17.06 2015 18:34
Zkus vytáhnout rádio a zkontroluj, že nevypadl nějaký konektor. Případně odpoj třeba měnič a tak podobně, aby se vyloučilo, že to třeba něco zkratuje.
17.06 2015 20:58
poradíš mi, jak to rádio demontovat? vůbec mě nenapadá, jak ho dostanu ven
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
17.06 2015 21:13
Tohle vypadá na komfortku vytopený auto(ucpaný odtokový kanálky pod posilovačem brzd a baterkou) a možná praskla 40A pojistka pod volantem nad pedálama.Už jsem to jednou řešil.Vyšušení komfortky (pod kobercem pod nohama řidiče) bez následků a výměna pojisky a opravy unilejch kabelů od neorigo alarmu a napojení přímo u komfortky.Taky nešlo vůbec rádio a Maxidot* ani klimatronik nereagoval.
Prostě sundej ten velkej plast u pedálů a hledej nad pedálama několika cm velkou nožovou pojistku.
18.06 2015 10:14
Na vytažení potřebuješ podle typu rádia 2-4 vytahováky, který zasuneš do příslušných plochých otvorů. Mají je v jakýmkoliv hifishopu, na ebay a všude možně. Případně ti to rádio vytáhnou i v autorizáku.
Ale asi bych začal tím, co píše áček:, protože já to jenom tak tipuju, kde by mohl být problém.
Registrace: 18.7. 2015
19.07 2015 15:49
Ahoj. JAk pises o tom maxidotu zda se ze o tom i neco vis. Chtel bych se zeptat jestli nevis co delat kdyz mi nic nekomunikuje s jednotkama. Pri pripojeni k pc to precte jen vyrobni cisla ale neni mozne zadne nastaveni. MAM a6 3litr TDI* 2005 rok.jinak co se tyce jizdy vsechno funguje. Diky za odpoved.
19.07 2015 18:00
Krajda81:
No u tebe bude problem jinde A6 4F na to trpi. Tam odchazi elektronika volantu atd. Dej to nekam kde tomu rozumi.
hoj. JAk pises o tom maxidotu zda se ze o tom i neco vis. Chtel bych se zeptat jestli nevis co delat kdyz mi nic nekomunikuje s jednotkama. Pri pripojeni k pc to precte jen vyrobni cisla ale neni mozne zadne nastaveni. MAM a6 3litr TDI** 2005 rok.jinak co se tyce jizdy vsechno funguje. Diky za odpoved.
otazka jest
a) cim to ctes, zdali mas origo radnou diag, nebo nejaky cinsky klon zablokovany
b) zdali neni pruser na canbus sbernici, ktery shazuje komunikaci...
c) zdali je cangateway nakopla
se stav v praze a muzeme na to juknout
21.07 2015 22:15
Dekuji za odpovedi. Skusil bych se zastavit v praze za lumpiq a kouknem na to. Jsem z jihlavy tak to tam mam kousek. Pristi tyden mam dovolenou tak bych si udelal vylet. Jestli muzes tak mi posli na sebe nejaky kontakt. NA me je cislo 721277922. STAci poslat sms nebo prozvonit. Diky.
26.10 2015 15:58
áček (17.06 2015 21:13) orig :
Tak jsem rádio vytáhnul a najednou se samo zprovoznilo. Takže zřejmě nějaký špatný dotek. všechny kontakty jsem pročitil a prozatím funguje. Ale Maxidot* stále nejde. Nemá někdo na půjčejí budíky, abych zjistil, jestli si mám koupit nový nebo jestli je problém v připojení?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
