Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 17 dubna 2024
Celkem je zde 154 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 152
Celkem: 154
Registrace: 24.2. 2007
Příspěvků: 3152 | Témat: 119
21.11 2008 14:41
Není to na audině, ale z principu je to jedno. Problém:
Rozjížděl jsem se s autem, když jsem zařadil dvojku, tak auto poskočilo a byl měkký pedál. Po ohledání jsem zjistil, že je špatný spojkový váleček (na převodovce) Koupil jsem nový druhý, vyměnil, odvzdušnil (i po minimálním sešlápnutí pedálu ihned váleček pracuje), jenže...
Jde špatně řadit, jakokdyby spojka úplně nevypínala, škrtá o zuby, ale nouzově se s tím jet dá. Takže další rozborka ukázala,že protíká i hlavní váleček u pedálu. Už mám gumičky, ten jen přetěsním. Ale o co mi jde je to, že když jsem s tím včera jel, tak spojka klouže. Po rozjezdu ta spojka na 2-ku ani 3-ku nepřenese výkon a jen se vytočí motor.
Čím si myslíte že by to mohlo být? Je ta spojka hotová? Předtím o sobě nijak nedávala vědět. Mohl by to nějak způsobovat ten váleček?Nebo je prostě náhoda že šly do kytek oba válce i spojka? Díky za rady
PS. Spojka má najeto asi 190 000km
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
21.11 2008 17:07
Dave_S2: ODvzdušňování hydrauliky jsem dělal nedávno a dá se to udělat.
No, tak určitě je potřeba demontovat ten hlavní válec spojky a vyměnit gumičky. Hlavně nevím, jestli máš stejnou nádobku na brzdovou kapalinu jak pro brzdy a spojku. Tak měj na paměti, že brzdovou kapalinu musíš nějak dostat ven, a potom řešit spojku.
Takže vyřeš ten spojkový válec a odvzdušni spojku, a potom řeš spojkovou lamelu. Jesltiže ti špatně vystavuje spojka přes "zuby", tak to neznamená, že musí být spojková lamela KO.
Registrace: 8.9. 2007
Příspěvků: 376 | Témat: 9
22.11 2008 15:08
když je lamela KO tak spíš začne prokluzovat než že by nevypínala takže tipuju že je to jen tim válečkem a nebo je tam vzduch
23.11 2008 14:50
Tak už je to asi jasný. Válečky jsou už oba vyměněné a OK. Řadit už jde dobře, ale při 2300 ot, kdy spíná Turbo*, tak to proklouzne a dále nezrychluje. Pedál je měký. Vidím to na ojetý přítlačák i obložení. Navíc když stojím a zmáčknu spojku, tak tam něco začně chrčet... No jo, bude muset být komplet nová.
Jen mi nejde do hlavy, že se všechno posralo v jeden moment...
Registrace: 7.12. 2007
Příspěvků: 365 | Témat: 80
23.11 2008 14:53
nechci nikomu lezt do tematu, ale když už se o tom bavíte, jak se odvzdusnuje spojkový válec u audi, od brzdiče do válce nebo válec jako brzdy (to je naslapávat spojku a dole upoustet
Dave_S2:
neodešlo to najednou ...spojku ti zkurvilo nejpíš to že byla posrané ovládání ...
23.11 2008 16:46
Nadim:
Jo, přesně tak. Princip je stejný jako u brzd.
23.11 2008 17:00
Kolik je tak průměrná výdrž přítlačáku? Jen orientačně v km
23.11 2008 17:03
Petan:
a jak například když máš totálně zavzdušněnou soustavu s ABS*, prý se to musí nějak přes VAG, nebo stačí otevřít všechny ventily a čekat až to z toho poteče čiré?
Dave_S2:
mění se se se spojkou vetšinou ...nedá se to určit sou auta co to vydrží kotel a jsou auta u kterých to nevdrží asi 100 TIS ..KUPŘÍLADU VLASTOVA c4 SE MĚNILA SPOJKA NA 330 TKČ ...
23.11 2008 17:23
Nadim: Takhle to dělat nelze. Odvzdušňuješ postupně jedno kolo za druhým tak, že pumpuješ tak dlouho, až nejde špinavá kapalina a nejedou bubliny.
Potom se odvzdušňuje ABS* podle instrukcí, které jsou v příloze. Ale je to v němčině.
23.11 2008 17:35
Petan:
hm tak to neumím
ale pochopil jsem že se dostanu do nějaké sekce ve VAGU (to není problém) a zmáčku start počkám 10 sec a pak DAM* fertig
23.11 2008 17:44
Nadim: Takže jsi nikdy brzdy nedělal?
Stačí mít průhlednou hadičku, kterou nasadíš na ten odvzdušňovací šroub a druhý konec dáš do skleničky s brzdovkou. Povolíš odvzdušňovací šroub a druhý pomocník začně šlapat na brzdový pedál. Až nejdou bubliny a nebo jde čistá kapalina, tak pomocník drží pedál sešlápnutý a ty dotáhneš šroub. Potom několikrát sešláonout a povolit brzdový pedál a proces ještě jednou zopakovat.
Hlavně pozor na to, že se musí průběžně doplňovat nádobka s brzdobkou.
23.11 2008 17:51
¨jo dělal ale s tím vagem je to poser
23.11 2008 17:56
No tak jsem alespoň napsal malý návod pro ostatní, kdo to nedělali.
24.11 2008 11:27
znáte někdo značku GST nebo jejich dceřinou spolešnost AXO? Měla by to být italská společnost - spojka je určená na itala
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
