Celkem je zde 406 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 400
Celkem: 406
Registrace: 30.3. 2008
Příspěvků: 202 | Témat: 9
23.11 2008 17:15
Ahoj,ak tu bola riesena tato tema tak sa vopred ospravedlnujem ale hladanie konkretnych nazvov ako:smerovky alebo packa alebo blinkry je na audiklube tazke,najde mi to vacsinou Tempomaty.Mam zase taky problem (a uz ma znacka Audi prestava bavit),ze dnes rano jednoducho som sa vybral do mesta a po zapnuti smerovkovej packy smerom(lava alebo prava to je jedno ktory smer)zacne normalne blikat aj smerovka aj kontrolky na budiku 2-3x a potom to blikanie jednoduch spomaly a az prestane blikat aj smerovka a kontrolky na budikoch.Pri zapnuti vystraznych smeroviek to iste,bliknu 3 x normalne, potom frekvencia blikana spomaly az uplne prestanu blikat.(ziarovky som kontroloval a su dobre) Tak som siel za jednym kamosom a ten mo rozobral ten prepinac na smerovky(vystrazny trojuholnik) a skusal to.Ako som videl su tam neake dve cievky,jedna pre lave a prave blikanie a druha pre vystrazne svetla. Ta cevka co tam pritahuje neaky pliesok pre lave a prave blikanie ,tak po zapnuti 2x blikne cize pritiahne pliecsok, potom blikne ako keby sa jej nechcelo a nakoniec ta cievka prilepi ten plech na seba a uz ho nepusti spat.(tak som to videl ako to skusal eletrikar)Samozrejme,preletoval tam vsetky spoje(ze vraj ci tam neni studeny spoj) a robilo to to iste.Nakoniec som chytil kurva nervy na cele posrate auto a silou som vykrutil ten plosak aj zo suciastkami a zacalo to fungovat.Myslim ze to bude asi v tom plosaku neky elektrick cesticka na picu asi.A cakam, ze sa to za chvilu znova pojebe.PROSIM, NEVIETE NIEKTO PORADIT CI SA TO DA NEAKO ZREPASOVT ALEBO TO MAM KUPIT NOVE ALEBO CI MAL NIEKTO PODOBNY PROBLEM?. dAKUJEM ZA POSTRAHY.
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
23.11 2008 17:34
Mippi: Podobný problém jsem řešil. Prostě jsem to opravil a dal zpět. Jinak to doporučuji koupit nové.
23.11 2008 17:45
A chcem sa spytat ako sa ti to podarilo opravit,alebo co si tam opravil? Mne elektrikar povedal,ze na plosaku su zaliate cesticky-toky cez ktore ide prud do konkretnych suciastok a , ze moze byt niekde ta cesticka porusena,prasknuta atd.To ze to vsetko prehrial na novo nepomohlo.Sam sa cudujem ako moze taka cesticka prasknut ked sa s tym nehybe...Ja viem, je to sice primitivna vec , ktora stoji cca 1500SK,ale poviem to na rovinu:byvam v panelaku, garaz mam taku malu ze tam auto ledva vojde,a nemam cas sa stale jebat s picovinami v aute v ktorom sa kazdy mesiac nieco pojebe.Auto mam teraz cca 49 000 Km poctivych, kupoval som si audi lebo som si myslel, ze s kvalitou su o nieco dalej, ale mam pocit ze Audi bolo kvalitne tak do roku mozno 1995 a dnes robia na Kvantitu a nie kvalitu.mal som pred tym Skodovku a nikdy som neriesil taketo picoviny s poruchami,ta proste isla a hotovo.nie ako u audi.Ked sa tak zamyslim,tak mam pocit(aj po citani mnohich prispevkov tu na fore), ze audi je s kvalitou/zivotnostou len na preiemernej urovni...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
