Celkem je zde 205 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: kubaa1
Uživatelů celkem: 48 416
Návštěvníků: 200
Celkem: 205
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2532 | Témat: 43
15.08 2014 21:17
Posuneš sedačku až dozadu, je tam spojka z podlahy do sedadla. V ní bývá problém, mělo by stačit odpojit a zkontrolovat, že není zarezlá nebo tak něco. Dá se i vyměnit. Pak vymazat chyby...
Registrace: 6.4. 2014
Příspěvků: 308 | Témat: 8
15.08 2014 21:55
Od bagu je vetsinou zluta svorkovnice,i v Audi mi rekli,ze to dela a at ji zrusim a napojim si to primo
Registrace: 19.5. 2014
Příspěvků: 161 | Témat: 10
15.01 2015 13:30
Ahoj, taky mi stale sviti kontrolka airbagu.
Kdyz to napichnu na diagnostiku, tak mi to vypise tuhle chybu viz obrazek
A VIS mi podle kodu pise tohle:
Informace o zavade: 00654
Popis:
aktivacni clen napinani bezp. pasu- strana ridice (N153) zkrat na plus/kostru
Mozne priciny:
poskozene vedeni nebo konektor*predepinac pasu ridice vadny
Doporuceny postup:
kontrola edeni a konektoru*cist merene hodnoty odporu*pas ridice s predepinacem vymena
Setkal se s tim uz nekdo z Vas?
Co doporucite zkontrolovat (amaterem) nebo co koupit za dil z vrakacu, inzeratu (budu tam ted brat vic veci..) nez to DAM* nekam do servisu? At mi tam pak v servisu nemusi davat origo drahe dily...
Diky za zkusenosti
Edit: Jo a je to A4 B6 sedan, S-line
Registrace: 1.6. 2013
Příspěvků: 81 | Témat: 6
20.01 2015 15:25
Caute , svieti mi kontrolka airbagu a cez vag mi vypise toto:
01217-aktivacny clen stranoveho airbagu (N199) strana vodica
001- horna medzna hodnota prekrocena-Sporadicka-kontrola ZAP
Stav zavad:10100001
Priorita:1
Frekvencia:2
Po zmazani je dva dni klud a potom zacne zasa svietit
,ma stym niekto skusenost ?? Auto je a4 b7 3.0tdi diky za kazdu radu.
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1608 | Témat: 39
20.01 2015 17:42
darkhill1 (20.01 2015 15:25) orig :
Stav zavad:10100001
Priorita:1
Frekvencia:2
prosezena sedacka, bocni Airbag* ko.
20.01 2015 19:09
Da sa vymenit ci len cela sedacka ?? Diky
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 4093 | Témat: 55
20.01 2015 21:11
lifman (06.06 2014 22:38) orig :
, takže jsem se bál technické, jestli nebudou mít problém, ale prošlo to bez jediné výtky. Už jsem si na to světýlko zvykl.
no vids a me za to vyhodili
23.01 2015 16:37
Drake (15.01 2015 13:30) orig :
Popis:
Mozne priciny:
Doporuceny postup:
Diky za zkusenosti
Stale nikdo nic nenapada?
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
23.01 2015 16:45
skontroloval si tu kabelaz? a skusil rozpojit a zapojit konektory pod sedackou? potom vynulovat chybu a skusit znova...
23.01 2015 19:31
Kudy zhruba vede kabelaz nebo jak se na ni dostanu?
A mel bych mit pri tom odpojeni konektorku odpojenou baterku? Protoze mam strach, ze se mi zakoduje radio (nemam kod) Da se nejak zjistit predem, zda je zakodovane? Audi Concert II
Jinak zatim diky za tip
24.01 2015 13:36
problem byva v tej casti kabelaze co je vidiet pod sedackou a ktora sa ohyba tam a naspat pri posune sedacky, staci sa zohnut
25.01 2015 13:56
Určitě vyzkouším, ale potřeboval bych radši vědět, jestli je potřeba při stourani konektory odpojovat kvůli airbagům baterku?
01.04 2015 17:44
Popis:
Mozne priciny:
Doporuceny postup:
Diky za zkusenosti
Tak jsem zkousel prochazet kabely pod sedackou, odpojit a promazat konektorky a stale problem NEvyresen :-/
Napada vas jeste neco, co bych zvladnul zkontrolovat doma? Pripadne co koupit z vrakace/ inzeratu jineho, aby to bylo OK? diky za napady
Registrace: 1.6. 2011
Příspěvků: 595 | Témat: 19
02.04 2015 7:47
Drake (01.04 2015 17:44) orig :
Dej to radši do servisu, tohle není prdel, tady jde o život.
Mě se dřív rozsvítila kontrolka ABG, chyba byla v přetrhlém kabelu pod sedačkou spolujezdce od bočního pytle. Lokální autoelektrikář za opravu chtěl to samé, co Audi Jarov, takže nebylo co řešit. Celá sedačka musela ven. Od té doby klid.
Registrace: 7.7. 2015
Příspěvků: 11 | Témat: 0
07.09 2015 16:25
Ahoj, rozsvítila se mi kontrolka airbagu a zkoušel jsem připojit na VAG ale nikde se žádná chyba neukázala. Poradite pod jakou jednotkou hledat chybu? Pod airbagama se nepripoji.
07.09 2015 17:16
Blbej kabel nebo blbá ŘJ airbagů.
07.09 2015 17:32
A jak vyzkoušet že je vadný kabel? Do ostatních jednotek se pripojim.
07.09 2015 17:36
Seženeš někoho s jiným kabelem nebo koupíš jiný kabel, jinak se to asi moc vyzkoušet nedá.
07.09 2015 17:53
A mas nějaký odzkouseny typ který bude funkční?
Registrace: 31.3. 2014
Příspěvků: 51 | Témat: 19
07.09 2015 21:04
Měl jsem podobný problém, občas mi rozsvítil Airbag* u spolujezdce, říkal jsem si špatnej kontakt. Ejhle, ucpaný kabinový filtr a celé "podpalubí" vytopené.... naštěstí to odnesl jen ten Airbag*... Musel se vyměnit konektor protože začínal korodovat, vlkost je svině. Nejvíc jsem zaplatil v servisu za vysušení auta. To byla sranda to vidět jak 3 gigantické větráky na to foukaj teplej vzduch. Zas klobouk dolů za 2 dny jsem to měl doma.. Ale ty rpachy.. No FuJ!
08.09 2015 14:21
Kippy: kabinovy filtr mam vymeneny a i ten stary byl OK. Ale diky za typ
09.09 2015 16:33
Mr. Death (07.09 2015 17:36) orig :
Nebyl by někdo z Jižních Čech kdo by byl ochotný mi vyzkoušet kabel, případně udělal diagnostiku? Děkuji.
Registrace: 1.4. 2010
Příspěvků: 39 | Témat: 7
22.10 2015 22:33
Ahoj, mohl by někdo hodit screen kde je ŘJ airbagu? Řeším podobný problém, zateklo mi do auta když se ucpaly odtokové kanálky u baterky. Díky
23.10 2015 0:35
RJ airbagu je pred radiacou pakou v podstate az pod panelom klimy. musis viac menej rozobrat cely stredovy tunel. Ak mas aj bocne airbagy, dalsie cidla su pod kobercom pod sedadlami
Registrace: 28.2. 2010
Příspěvků: 461 | Témat: 60
06.03 2016 22:59
Dneska mně začala po nastartovaní svítit kontrolka airbagu a po chvilce sviti aj ABS* a aj ESP* .
A vždy jak zapnu a vypnu kliček zůstane svítit Airbag* a po chvíli se přidá ABS* a ESP* .
Z řídicí jednotkou airbagu se nemůžu ani spojit , a v motorové jednotce psalo chyby komunikace od jednotky airbagu a aj nějaké číslo už si to teď nepamatuji zítra to napíchnu znova .
08.03 2016 20:56
Chlapi odešla mně řídicí jednotka airbagu 8E0959655G stačí jak budu hledat podle toho čísla nebo je v tom ještě nějaký rozdíl ???
Děkuji moc za radu .
Registrace: 5.8. 2016
Příspěvků: 25 | Témat: 6
02.12 2016 11:48
Pani mám problém pravidelne asi po 10 minútach sa mi rozsvieti kontrolka Airbag*, cez VAG som to pozeral nič nenájde...zaujímavé, akonáhle vypnem motor a znovu naštartujem je preč a potom znovu naskočí po pár minutách jazdy...
Registrace: 29.9. 2016
Příspěvků: 16 | Témat: 0
02.12 2016 20:00
Nehýbal jsi se sedačkama? Mně svítila kontrolka když nebyla sedačka "zacvaklá" v kolejničce
Registrace: 12.2. 2014
Příspěvků: 3 | Témat: 0
26.10 2017 15:46
Zjistil jsi čím to bylo?Dělá mi to taky, údajně za to může ,, zapomenuté,,VIN* v budíkách,ale ověřené to nemám.
Registrace: 27.4. 2015
Příspěvků: 36 | Témat: 1
14.04 2018 21:19
zdar,
mi píše diagnostika 024C obvod zapal., 1 čelní Airbag* na straně řidiče maximální hodnota překročena. Po smazání se zase ukáže kam šáhnout prosím?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
