Celkem je zde 327 lidí (6 přihlášených)
Uživatelů dnes: 5
Návštěvníků: 321
Celkem: 327
mám jeden problém se dveřmi spolujezdce.
Při zamknutí centrálem a odemknutí nejdou dveře z venku klikou otevřít.
Když je zevnitř otevřu, pak už jdou otevřít z venku normálně. Tedy opět do zamknutí.
Nevíte někdo co s tím?
Příspěvků: 2767 | Témat: 22
06.01 2013 21:18
Otevřením zevnitř myslíš mechanicky klikou?
Měl jsem naprosto stejný problém na C5ce a byla to voda pod nohama řidiče a vytopená ŘÍ centrálu. Tak zkus ohmatat kobereček.
Javim:
Díky za tip.
Ano, otevřít mechanicky klikou.
Vodu nemám...
VAG hlásí:
02115 - Locking Unit for Central Locking
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 67
Reset counter: 196
Mileage: 131950 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.26
Time: 07:40:57
Registrace: 19.3. 2012
Příspěvků: 112 | Témat: 32
06.01 2013 23:08
ak je to r.v. 2005, tak lahol zamok - ja som musel menit oba zadne zamky - ak to chces zachranit, tak si zozen chalana, ktory vie zamok rozobrat - ma dva motorceky a ten jeden bud je spaleny, alebo treba liehom precistit. Ja som sa s tymto problemom "babral" asi pol roka a nakoniec som ich vymenil
MartinDudak:
Ahoj.
je to r.v.08/2009, modelový 2010.
V.
Tak update.
Dnes v mrazu to normálně fungovalo...
Až jsem se lekl, že to dveře nezamyká.
Registrace: 2.8. 2013
Příspěvků: 13 | Témat: 2
02.07 2014 12:51
Ahoj, nějak jsi to vyřešil? Já to mám nyní stejně.
DO otevřu napoprvé všechny dveře kromě těch u spolujezdce. Když DO stisknu ještě jednou, někdy dvakrát, tak se u spolujezdce otevřou taky.
Tlačítkem zevniř (na dvežích u řidiče) se dají zamknout i odemknout všechny dveře. Tak je mi to záhadou.
Tušíte někdo v čem by mohl být zakopaný pes?
Registrace: 10.4. 2011
Příspěvků: 66 | Témat: 9
02.07 2014 15:40
Ja uz na aute menil oba vepredu. Lepsi nez to zkoumat, rovnou vymenit zamek. I kdyz zahadou to je, spis to vypada, ze ti to prave zacina blbnout. Zkus to promazat, chvili to pujde ale do roka stejne to musis vymenit.
02.07 2014 16:15
OK, zkusím to promáznout. Ale teď jsem studoval manuál a jestli to nebude nějaká chyba MMI*. Tam se dá nastavit, že se různé dveře nebudou otevírat. Mám nastaveno vše na ON.
V manuálu se píše, že pokud stisknu DO 2x po sobě, tak se odemčou všechny zámky. Což se tak chová.
Registrace: 30.7. 2013
Příspěvků: 73 | Témat: 4
08.07 2014 14:25
Odporucili Ti dobre, odchadza zamok, bezna zavada. Rovno ho kup a vymen, kazde zbytocne rozobratie dveri je na skodu.
Vyraba sa len origos, v Audi asi 200e, ak sa posnazis tak na ebay novy za cca 100 z DE.
Registrace: 11.12. 2008
Příspěvků: 2290 | Témat: 157
09.09 2014 10:03
Mam obdobu - zadni dvere za ridicem, obcas se otevrou a obcas ne. zevnitr vzdy...
Kolik stoji zamek na vymenu?
Diky
09.09 2014 14:38
Ja to zatim nechal ve statusu quo. Promazani nepomohlo. Asi pockam az to odejde uplne a pak to budu resit. Ale je to opruz. Manzelka si stale stezuje.
10.09 2014 7:31
zamek z ebaye do 100eur, nejhorsi jsou na vymenu dvere ridice, u ostatnich demontujes a namontujes jen zamek, nic sloziteho...V Audi cena komplet cca 8tis. mam dojem ze tu nekdo psal...
Registrace: 1.1. 2012
Příspěvků: 10 | Témat: 6
24.10 2014 20:03
caute takze problem vyriesi vymena zamku vo dverach ano?? mne sa stalo to iste na aud allroad C6 2007 spolujazdcove dvere zamaknem a len z vnutra ich otvorim.
Registrace: 20.12. 2011
Příspěvků: 165 | Témat: 13
26.03 2015 18:37
Ahoj pánové, mě to dělá u dveřích řidiče. Když na DO DAM* odemknou tak se vše odemkne a dveře řidiče stále zamčene a musím je otevřit klíčem ve dveřích. Tím když jako by zámek rozchodím a pak se třeba dvakrát odemkne a pak to zase nejde... Je už nějaký pokrok v opravě, nebo jen výměna zámku? Dá se zamek nějak rozebrat, vyčistit, promazat atd?
Díky za aktuální rady Tomáš
Příspěvků: 6658 | Témat: 72
26.03 2015 19:39
Viem zohnat, keby trebalo
Registrace: 6.2. 2015
Příspěvků: 55 | Témat: 7
26.03 2015 19:43
Mam obdobu - zadni dvere za ridicem, obcas se otevrou a obcas ne. zevnitr vzdy. Zkusim sehnat na ebay, ale nevim presne oznaceni. Nechci kupovat pouzity! Diky moc za kazdou radu
26.03 2015 20:00
A kolik to stojí Kubo?
26.03 2015 20:21
Lubo, pridavam se, za kolik to muzes sehnat? Diky
26.03 2015 22:54
Piste mi do sukr.spravy, ktore zamky chcete...
Registrace: 18.6. 2011
Příspěvků: 94 | Témat: 9
16.11 2016 16:21
Potrebuju zamek na A6 4F ke spolujezdci. je to ono? 4F1837016
Registrace: 30.5. 2014
Příspěvků: 255 | Témat: 2
16.11 2016 17:21
ano 4F1837016, dnes mi dosiel novy, oe diel 188e
16.11 2016 20:07
188e?))))) mam svuj zdroj,.... ale díky za odpoved
17.11 2016 10:20
ako mas na ebayi aj za 60e ale to bude cina ako hrom
Registrace: 5.3. 2016
Příspěvků: 33 | Témat: 1
18.11 2016 18:21
Cau me blbnou dvere u ridice. Odemknu vse dalkacem a u ridice ne. Odemknu znova a otevrou se. A kdyz pak zamknu a hned odemknu odemknou se hned. Jen kdyz to dlouho stoji tak musim dvakrat. Naka rada.??
20.11 2016 11:00
brzy ti to prestane fungovat uplne
mě nejdou u spolujezdce ale zatim nebudu kupovat novy,...dneska sem patral a našel jsem video, ve kterém to nějaky fritzek popisuje, pry se jedná u audin o špatné zapojení a nejde do motorku nejde proud. Aspon kdybych umel nemecky,...
koukni na to, muzes to zkusit rozebrat a omrknout zamek. Kdybys nahodou uměl německy, tak aspon pak napiš, co autor říká
Registrace: 4.2. 2011
Příspěvků: 317 | Témat: 22
23.11 2016 9:38
já mám zámek doma rozebrány a dnes ho jdu proměrit ale motorky oba fungovali tak si myslím že nejaky mikrospínač když sem koukal co to dělá tak jeden motorek zamkne pozici druhýmu ale ten se ma otevírat tak je mi záhadou proč se to tak chová
změřím a když na něco přijdu dám vedet
23.11 2016 10:50
Ja stihl jen oddělat ten malý kryt a zdálo se mi, že obě ty pacičky chodí, kdyz jsem mačkal odemykani a zamykani,...
ok, dej pak vědět. Pulka lidi mění zamky a je to třeba něčím banálním,...
26.11 2016 14:28
Jestli sem to video dobre pochopil tak on tam byl motorek v pr...
De o to jestli se da koupit jen ten motorek.
26.11 2016 19:11
Ja to spis vidim na kontakt nejaky nebo kabely. Uz tyden mi dvere zase normalne fungují...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
