Celkem je zde 440 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 439
Celkem: 440
Registrace: 6.7. 2010
Příspěvků: 631 | Témat: 34
06.08 2014 22:32
je to poistka cislo 20. pisu ze bud na drziaku rele nad spojkovym pedalom, alebo v skrinke v motorovom priestore.
neviem z hlavy ci ten v interieri vyzera takto ale je to mozne.
Registrace: 24.5. 2012
Příspěvků: 13 | Témat: 0
07.08 2014 5:32
Hádej ☺
Nejde mi proud na větrák.
07.08 2014 5:44
Děkuji moc, přesně toto jsem hledal.
Registrace: 9.9. 2014
Příspěvků: 284 | Témat: 15
16.02 2015 19:07
Ahoj,kamarád má problém na a6 c5,vyhořela mu doslova pojistka na větrák topení,je částečně i roztavená pojistkovka kolem pojistky,nevíte proč se to mohlo stát?po výmeně pojistky ventilátor normálně funguje :/
díky za rady
Registrace: 3.3. 2010
Příspěvků: 628 | Témat: 77
16.02 2015 22:54
Ahoj,nevím jestli to má nějakou souvislost,ale tohle se mi také stávalo u minulé A6,vyměnil jsem odpor chlazení a od té doby se tenhle problém už neobjevil.
17.02 2015 6:35
vladislav18: díky za tip ;)kde ten odpor najdu?popřípadě jaký jsi tam dal?
17.02 2015 7:10
Ahoj,je to taková hliníková placka,asi 10*10cm a je dole pod motorem.
Registrace: 11.2. 2015
Příspěvků: 41 | Témat: 10
17.02 2015 11:13
Když nejde osvětlení dveří a ani se neukáže na Maxidot* otevřené dveře je to mikrospinac?mě je jen divné ze levé dveře mi jdou v pohodě a pravé dveře s kufrem vůbec.
Registrace: 20.1. 2011
Příspěvků: 56 | Témat: 7
21.03 2015 12:14
karlos11 (17.02 2015 11:13) orig :
toto bude tim mikrospinacem,mel jsem to same u ridice. Nerosvitilo se mi po otevreni dveri svetlo v aute a ani pod nohama, po nejake dobe zacalo svetlo blikat. Vymenil jsem zamek s mikrospinacem a mam pokoj. Kdyby jsi chtel tak ho mam
Registrace: 16.9. 2013
Příspěvků: 60 | Témat: 5
13.08 2015 16:03
Chlapci mam zajímavý problém, pojisku 33 mam prasklou ale když zapnu světla na potkavaci zapalovac normálně funguje ! Další věc je povolim ruční brzdu a ukazatel na pristrojovce svítí furt zapnu světla a ukazatel zasne ! Když vymenim pojosku na zapalovac za zdravou tak se mi rozsvítí půlka interieru opakuji jen neco jako třeba ovládání zdrcatek, ovládání oken, ovládání ohrevu sedadel a to svítí porad i když jsou vypbuta světla ! Jo a ještě mi nejdou zadní okénka ovládat spinaci ve dveřích, ze předu to kde ale vzadu to nebude ovládát dokázal by mi někdo poradit ?
Registrace: 29.12. 2008
Příspěvků: 136 | Témat: 36
08.08 2016 14:30
o jaky mikrospinac prosim jde? prestali mi fungovat 12v zasuvky a nesviti svetla u dveri..interier a kufr sviti..pojistky vypadaji byt v poradku..
Registrace: 28.5. 2014
Příspěvků: 25 | Témat: 1
11.10 2016 19:06
cus ja mel to same leva strana nesvitila prava jo ,vymenil jsem zamek a bylo.Je to mikrospinac v zamku.
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 4093 | Témat: 55
16.05 2018 15:55
čau kluci,
měl by jste někdo prosím schéma pojistek na A6 C5 , pokud možno 6V benzin Q ?
Nějaké odkazy tu jsou ale většinou nefunkční.
Registrace: 31.5. 2017
Příspěvků: 7 | Témat: 0
27.08 2018 20:47
Potřebuji číslo pojistky na ventilátor (kabinový).
Děkuji
Registrace: 30.12. 2020
na počítačipíše chybu P04800 řídící obvod ventilátoru chlazení 1 přerušovaný nesouvislý- a druhá chyba P069100 řízení elektrického větráku zkrat na kostru stálý trvalý
NEMÁ NĚKDO ZKUŠENOST JESTLI TO DĚLÁ ŘIDICI JEDNOTKA VENTILATORU POJISTKY ZKONTROLOVANY VŠE V POŘÁDKU.
Díky za radu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
