Celkem je zde 153 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: xtrancer
Uživatelů celkem: 48 410
Návštěvníků: 146
Uživatelů: 7
Celkem: 153
Registrace: 8.11. 2010
Příspěvků: 240 | Témat: 14
29.01 2015 21:09
Ještě mám problém, že se mi na maxidotu jen u předních dveří zobrazuje otevření opačných dveří(pravé místo levých a opačně), než které mám otevřené. Zadní se zobrazují správně. Nevíte někdo kde by mohl být problém? Mám obavu, že se mi po zapojení dveřního osvětlení budou rozsvicovat svítilny v opačných dveřích, než v těch zrovna otevřených. Děkuji za rady
Příspěvků: 14650 | Témat: 52
29.01 2015 21:11
Máš blbě nakódováno na pravostranné řízení Anglie nic vážnýho jen uprav kódování.
Od současného kódu odečti 128 a ulož kódování (komfortka)
[img]http://imagelink.cz/thumbs/kdovn.[/img]
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1328 | Témat: 1
30.01 2015 20:00
áček (St, 28.01, 2015 20:52) orig :
Jen tak informativně má někdo podsvětlenej knoflík tohohle osvětlení nad zadníma sedákama? Zjistil jsem že v komektoru je přivedenej funkční kabel a světlo nemá pin a knoflík nemá průsvitné logo tudíž by to nešlo ani dodělat Tak pokud to má někdo podsvětlený mohl by mi říct číslo tohohle světla?
Mám osvětlené spínače na světýlku na zadních sedadlech - a vypadaji takhlenc (to tvoje foto je jinačí - asi z jineho auta) Mám i osvětlený spínač v kufru.
30.01 2015 20:07
Kufr i předek osvětlenej je a tohle světlo je tam origo z výroby.Jen nemá podsvětlení vypínače.
30.01 2015 20:26
No asi ten typ zadních lampiček bude podle typu výbavy že je každe jinačí (ty si neměl osvětleni nohou v zadu, tak asi proto - nedali aby si pak každý pasažer rozsvítit svoje světýlko) .... já mám Akční provedení "Edition" ..... to co ty všechno doděláváš ty osvětlení, tak já mám z výroby origo.
30.01 2015 20:29
ono je to i o komfortce mám jem s dálkou a el.okna víc neumí.Tudíž dodělání osvětlení nohou řeším připojením ke stropním světlům.
Jo co kus to originál
Naposledy upravil áček dne 30.01 2015 20:40, celkově upraveno 1 krát. (1% původního příspěvku)
Registrace: 26.1. 2015
Příspěvků: 348 | Témat: 8
30.01 2015 20:37
jaký spínač kufru máš osvětlený nebo spíš kde
30.01 2015 20:40
Lampička nad kufrem má vypínač a ten je podsvětlený.Je to avant tak aby si to nesrovnával s limuzínou.
30.01 2015 20:50
Kdo si hraje nezlobí ......
K těm osvětlením klik - tos trochu více přebuřil s tou svítivosti (měl si ji dat trochu za kliku) - to razí jak pěst na oko.
PS: Ale proti gustu žádný dišputát.
30.01 2015 20:54
Když je za klikou svítí to mimo a osvětluje palubku jediný místo který bylo vhodný je tohle.A neoslňuje to.Sice svítí víc ale mě se to vcelku líbí a manželce taky.A to i potom co jsem kvůli těmhle blbinám celý dny venku
01.02 2015 10:36
hele takže ty lucerny do dveří jsou rozměrově stejný jako ta co mám v kufru dole nebo v odkládací přihrádce? mám A4 B6 sedana
01.02 2015 13:00
Každý světlo má svoje číslo většina je pod jiným číslem ale rozměrově jsou stejný.Jen ty na osvětlení prostoru pro zadní prostor nohou pod sedadlem jsou jiný jsou širší a malinko kratší. Jinak ty ve dveřích jsou v celým koncernu stejný jen pod jinejma číslama dílů.Já jsem ty zadní podcenil a vzal ty jako do dveří a musel jsem ten otvor upravit a lampičky zajistit proti vypadnutí tavným lepidlem.Jinak svítí teda nádherně Ve dveřích mám jen 6ti diodový ale kam se hrabou na ty 18ti LED*.To je šajn
Registrace: 22.7. 2013
Příspěvků: 68 | Témat: 5
02.02 2015 13:41
Uz to vidim, ze mam na leto o zabavu postarane
Ako je to s tymi konektormi a opravnymi sadami? Nevie niekto povedat presne oznacenie alebo objednavacie cisla?
02.02 2015 20:15
130kč za jeden pár protikusů pinů (banánek a kolík) s kouskem kablíku.To se nedoplatíš.
Tady se ti to vyplatí spíš.
nebo zajeď na vrakáč a vystříhej si konektory a vypinuj je pak je můžeš použít.To je asi nejlevnější varianta.
07.02 2015 12:26
áček: sehnal jsem lampičky na osvětlení dveří a zároveň jsem k nim dostal i osvětlení klik, ale z A6 C5. Lampičky osvětlení dveří pasují, ale lampičky na osvětlení klik nepasují. Nevíš, jestli má A4 B7 ty lampičky na kliky stejný jako jsou v A6 C5, případně jestli by se daly do tapecu vyříznout, aby to vypadalo trochu k světu? Děkuji
07.02 2015 22:31
B7 je má jiný.Prodej je a dej tam ledku za 9kč a svítí to pěkně.Párat tapec to je nesmysl.
14.02 2015 19:37
Ak spravne chapem, predne dvere nie su problem, pretoze maju svoju jednotku. Zadne dvere, ked maju okna na kliku, tak je treba natiahnut vodic do komfortky pod sedadlo vodica.
Vie mi niekto povedat, ci to podporuje moja komforkta?
14.02 2015 19:45
Mas vsechny okna v elektrice? Tak to osvetleni ve dverich umi.
14.02 2015 19:59
Prave ze nemam, napisal som, ze zadne mam na kliku.
14.02 2015 21:56
Predni ti pujdou a zadni musis napojit do komfortky na zadni stropni lampicku.
Registrace: 2.6. 2014
Příspěvků: 57 | Témat: 14
16.02 2015 18:32
cau kluci, mám audi a4 b6, všechny dveře mám v elektrice a všude mám ty červené světla, zespod tapecu jsem se díval a mám tam dokonce přípravu pro osvětlení zespodu, tak mě zajímá jestli to jde nějak jednoduše koupit a přidělat chci to jen na přední dveře...tapec sundám v pohodě ale nejsem zrovna elektrikář tak jestli stím nebudou problémy jestli mi někdo může napsat co koupit jakou kabeláž a kdyžtak kam to píchnout (jestli to tu nekdě bylo popsane tak se omlouvam ale moc sem toho nepobral ) diky za radu
16.02 2015 19:41
Koupíš bílé lampičky vyřízneš otvor dole v prolisu a dáš tam tu bílou lampičku.To červený co tam je jen odrazka,pokud ti to svítí tak se dá jednoduše napojit paralelně k tomu červenýmu světýlku.Místo ní se musí koupit červená lampička a pak potřebuješ kabeláž-dva dráty a hadrovou omotávací izolepu stahovací pásky a konektory do lampiček a piny na kabeláž.Návod tu je popsanej včetně obrázků kam to zapojit.
16.02 2015 20:24
takže pokud jsem to správně pochopil, když mi tedy ty červené lampy svítí jediné co stačí udělat je napojit to na ně :-O to zní jednoduše tak díky za radu zkusím to a uvidíme
16.02 2015 20:34
Jo stačí připojit ale udělat pěknej svazeček a ten připevnit ke stávajícímu svazku.Tak potřebuješ tedy ty bílé lampičky konektory a piny do konektorů hadrovou omotávku-izolepu a vyříznout otvor a paralelně napojit a zacvaknout lampičku.Nezapomeň si nechat oblouček na kabeláži u lampičky pro případné vyndání při výměně žárovky.
Registrace: 16.2. 2015
16.02 2015 22:26
A co takhle kdyby tam dal ty lampičky už s konektorama ( třeba z toho vrakáče) a vodič od červeného světla někde ustřihl a pak napojil např čokoladkou k sobě? Aby jste mne pochopil, prostě z jedné strany do čokoládky by šli vodiče z te ŘJ a z druhe by k sobě napojil jak vodiče na červené tak na to nové světlo. Myslím že by to neměl být takový problém a kdyby tam dal ledky určitě by to mělo utáhnout než nečo řešit s pinama apod. Taky si to chci udělat a chtěl jsem to nějak takhle tak co myslíte fungovalo by to i takhle?
16.02 2015 22:58
Čokoládičku si strč někam to se dělalo u traktorů tady se v dnešní době dává buď izolovaný lisovaný spoj nebo se to lisuje přímo v pinu (pin na dva vodiče) nebo se to spájí a zasmrští smršťovací bužírkou.Rozhodně se to zabalí origo hadrovou izolepou a připevní do svazku aby to vypadalo kulturně a nikde se to nehoupalo a neprošoupalo se to.
Ano dá se to připojit od již nainstalované funkční červené lampičky ale již výše popsaným způsobem.
16.02 2015 23:44
ale fungovalo by to tak já osobně se nevyznám vtom jak se tohle dělá (pinuje apod) a nechci si toho víc zničit než toho vylepšit tak mě napadlo zrovna tohle až najdu návod jak se i pinuje a zachází stím zkusím se také do toho pustit
20.02 2015 15:31
Neskusal niekto toto? Ak by to malo rozumnu zivotnost a kvalitu, nemusela by to byt zla varianta pre toho, komu sa nechce zhanat 8x svetlo po 100Kc a vypinovavat na vrakaci kabelaz...
8Pcs OEM Door Warning Light Set For AUDI A3 A4 A5 A6 Allroad quattro* A7 A8 Q3 Q5 http://r.ebay.com/9fMtnj
Registrace: 4.2. 2015
Příspěvků: 39 | Témat: 5
28.02 2015 1:03
To: Modemo
Zrovna se chystám dodělat tyto světýlka do mé B8 a na ebay jsem našel něco podobného co ty, jen je zajímavé že červená a bílá světýlka mají jiný tvar a konektor.
Třeba zde http://www.aliexpress.com/item/8Pieces-Set-New-Doo [zkrácená url] mají stejný tvar i konektor (ale jsou s normální žárovkou asi). Která sada bude vhodnější?
27.12 2015 21:02
Nevítě, jestli se do B7 dávalo nástupní osvětlení do zpětných zrcátek? Nebo jestli někdo dodělával i neorigo cestou? Díky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
