Celkem je zde 228 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: Janys_9
Uživatelů celkem: 48 412
Návštěvníků: 221
Uživatelů: 7
Celkem: 228
Registrace: 8.5. 2008
Příspěvků: 102 | Témat: 16
31.01 2015 16:55
Zdravím Hoši.
Na aute (AUDI A6, 4F, 2005, 103kw - BLB) mám dve vady, ktorých sa neviem zbaviť a neviem či náhodou nemajú spolu nejaký súvis.
Vždy po 10 minutách jazdy mi zasvieti ESP* a napíše ESP* fault, check onwners guide. K tomu mi blbne pravá parkovacia brzda. Vymenil som už motorčeky (oba) aj kabeláž od ľavého motorčeka čo ide až do kufra a stále mi to vyhadzuje. Niekedy dokonca nejde ani odbrzdiť, až na 5-8 krát. Som už stratený. Nestretli ste sa už náhodou s niečim takýmto. Pripájam záznam z VAGU.
Ďakujem veľmi pekne za každú cennú radu.
Model: 4F0
Sken: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56
61 62 72 76
VIN*: WAUZZZ4F05N106911 Kilometry: 259900km
00-Snímač úhlu rízení -- stav: OK 0000
01-Motor -- stav: Nefunkční 0010
03-ABS* brzdy -- stav: Nefunkční 0010
05-Oprávnění startu -- stav: OK 0000
07-Zobrazovací jednotka -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010
09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000
0E-Media Player 1 -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
25-Imobilizér* -- stav: OK 0000
37-Navigace -- stav: Nefunkční 0010
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
47-Audio soustava -- stav: OK 0000
4F-Centrální elektrika II -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
53-Parkovací brzda -- stav: Nefunkční 0010
55-Reg. sklonu Xenonů -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: OK 0000
61-Regulace baterie -- stav: Nefunkční 0010
62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000
72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000
76-Park. pomocník -- stav: Nefunkční 0010
Adresa 01: Motor Labely: 03G-906-016-BLB.lbl
Řídící jednotka SW: 03G 906 016 BF HW: 028 101 185 0
Díl: R4 2,0L EDC* G000SG 9553
Revize: 12345678 Seriové číslo:
Kódování: 0000072
Dílna #: WSC 08108 234 82619
2 závad nalezeno.
18349 - datovy BUS pohonu: neverohodne sdeleni od jednotky sledovani baterie
P1941 - 000 - -
info o závadě:
Otáčky: 1554 /min
Kroutící moment: 0.0 Nm
Rychlost: 68.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 13.91 V
Provozní stav: 00101111
bez jednotek: 1833.0
Provozní stav: 10000001
18255 - prectete pamet zavad v ridici jednotce AB
P1847 - 000 - - - Sporadická
info o závadě:
Otáčky: 903 /min
Kroutící moment: 26.0 Nm
Rychlost: 66.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 13.91 V
Kroutící moment: 192.8 Nm
Provozní stav: 00000100
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresa 03: ABS* brzdy Labely: 4F0-910-517.lbl
Řídící jednotka SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
Díl: ESP* 8.0 front H03 0090
Revize: 00000000 Seriové číslo: 00000000000000
Kódování: 0020855
Dílna #: WSC 02325 785 00200
2 závad nalezeno.
00473 - ridici jednotka pro elektr. park / rucni brzdu (J540)
008 - neverohodny signal - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101000
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 4
Počítadlo resetů: 53
Kilometry: 259763 km
Indikace času: 0
Datum: 2015.01.07
Čas: 15:23:54
info o závadě:
Hex hodnota: 0x00C0
Hex hodnota: 0x00A2
Hex hodnota: 0x002D
Hex hodnota: 0x0592
Hex hodnota: 0x00FF
18265 - signal zatizeni: chybove hlaseni od ridici jednotky motoru
P1857 - 000 - - - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100000
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 15
Počítadlo resetů: 59
Kilometry: 259773 km
Indikace času: 0
Datum: 2015.01.07
Čas: 16:19:45
info o závadě:
Hex hodnota: 0x43C0
Hex hodnota: 0x4006
Hex hodnota: 0x0028
Hex hodnota: 0x01AB
Hex hodnota: 0x00FF
Adresa 53: Parkovací brzda Labely: 4F0-910-801.lbl
Řídící jednotka SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Díl: EPB* C63C0030 H03 0030
Revize: C63C0030
Kódování: 0000111
Dílna #: WSC 22985 401 88404
Nalezena 1 chyba:
02432 - napajeni pro motor leve parkovaci brzdy
011 - preruseni - Kontrolka závad ZAP
info o závadě:
Stav závad: 11111011
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 13
Kilometry: 259784 km
Indikace času: 0
Datum: 2015.01.07
Čas: 21:41:31
info o závadě:
Napětí: 11.49 V
Počet: 116
Adresa 61: Regulace baterie Labely: 4F0-910-181.lbl
Řídící jednotka SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Díl: ENERGIEMANAGER H12 0490
Revize: 00000000 Seriové číslo: 00000000028887
Dílna #: WSC 01333 202 06019
Řídící jednotka: 4F0 915 105 C
Díl: von VA0 2502252031
Kódování: 344630393135313035432056413032353032323532303331
Dílna #: WSC 00000 384 00290
3 závad nalezeno.
02254 - rozhranni alternatoru
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00110100
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 23
Počítadlo resetů: 11
Indikace času: 0
Datum: 2015.01.07
Čas: 15:54:39
02479 - castecny obder: aktivni
info o závadě:
Priorita závad: 7
Frekvence závad: 31
Indikace času: 0
Datum: 2015.01.07
Čas: 16:06:09
00992 - odpojeni spotrebice aktivni
info o závadě:
Priorita závad: 7
Frekvence závad: 4
Kilometry: 259802 km
Indikace času: 0
Datum: 2015.01.08
Čas: 10:39:03
Registrace: 21.10. 2014
Příspěvků: 238 | Témat: 24
31.01 2015 19:12
vitaj v klube .. skus vymenit tlacitko rucnej brzdy ... alebo ho rozobrat a precistit ... ak nepomoze .. .skontroluj hrubku brzdoveho oblozenia(zadneho) ak je ok.. skontroluj koli ESP* kabelaz a snimace ABS* ... a plus konektor na ABSko... ak to bude ok.. tak skontroluj Ebox na soferovej strane je to taky box pod tym plastom pod stieracmi. . ci su vsetky konektory ok.. a ci tam nahodou nemas nejaku oxidaciu ..
31.01 2015 19:14
a ja mam ten isty problem ESPcko mi stale vypina po 10 minutach jazdy.. uz som bezradny ... este k tomu men vypisal signal zatazenia motora .. aj ked som to tu uz spominal ze musim skusit vahu vzduchu vymenit lebo mi hadze auto do nudzaku ale nemozem sa k tomu dostat ... a ani v mojom okoli nemam ... a este otazocka aka je stara bateria ? a nemal si ju nahodou odpojenu ?
22.02 2015 0:44
Rozhadzali sme teda celé auto. Pozreli + premerali kábliky, vypínač, relátka som dal nové a nič. Nakoniec sme skúsili riadiacu jednotku vymeniť do druhého auta a tam sa palubovka rozsvietila jak vianočný stromček. Objednal a namontoval som novú riadiacu jednotku. Už idú obidve brzdy, ale stále to vyhadzuje chybu a stále mi pri štartovaní oznamuje PARKING BREAKE MALFUNCTION. Pri diagnostike mi to ukázalo toto
01087 - zakladni nastaveni neni provedeno
tak som podla ross-tech.com urobil zakladni nastavení. Potom tá chyba zmizla a zobrazila sa táto:
01042 - ridici jednotka neni kodovana
stav zavad: 11100000
a tu som aj skončil. Vyzerá to na never ending story.
To mám teraz tú riadiacu jednotku znovu nakódovať? Nestretli ste sa s tým niekto? Poprípade nemáte náhodou niekto VIS-ko prosím vás pekne?
Za každú cennú radu Vám veľmi pekne ďakujem.
22.02 2015 0:46
A6SLine (So, 31.01, 2015 19:14) orig:
Batéria je nová. Cca ani nie pol roka. Menil som ju, prečo?
P.S.: Tlačítko som premeral, vyčistil aj rozobral. Brzdove oblozenie je ok a tiež aj ten box.
22.02 2015 6:07
Kudus rj chod do audi nakodovat ... tam sa to koduje online a baterka ked je slaba robi somariny a tu taktiez treba kodovat online
Registrace: 8.11. 2009
Příspěvků: 36 | Témat: 11
23.02 2015 21:17
mám obdobný problém, nejprve mi napíše "Parking brake Malfuntion", poté "brake fault drive arefully to nearest workshop" a pak ještě o nefunkčnosti ABS*, Po chvilce se naplno roztočí ventilátor chladiče a auto píská, točí a nestartuje.
(nevím jestli ty hlášky jsou přesně, jde to rychle po sobě)
výpis vag:
Address 03: ABS* Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
Component: ESP* 8.0 front H03 0090
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020855
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 2C57E2328FAB3A7E18B-8079
3 Faults Found:
02083 - Message for Delay Request
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 41
Mileage: 398099 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.21
Time: 12:14:28
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x0282
Hex Value: 0x002B
Hex Value: 0x058E
Hex Value: 0x00FF
01314 - Engine Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 41
Mileage: 398099 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.21
Time: 12:14:29
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x0282
Hex Value: 0x0013
Hex Value: 0x858D
Hex Value: 0x00FF
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 20
Mileage: 397025 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.07
Time: 07:56:18
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x0282
Hex Value: 0x0024
Hex Value: 0x018C
Hex Value: 0x00FF
Coding: 0020855
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 41
Mileage: 398099 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.21
Time: 12:14:28
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x0282
Hex Value: 0x002B
Hex Value: 0x058E
Hex Value: 0x00FF
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 41
Mileage: 398099 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.21
Time: 12:14:29
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x0282
Hex Value: 0x0013
Hex Value: 0x858D
Hex Value: 0x00FF
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 20
Mileage: 397025 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.07
Time: 07:56:18
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x0282
Hex Value: 0x0024
Hex Value: 0x018C
Hex Value: 0x00FF
destičky a kotouče měněny před cca 10000 km
dík za každou radu co s tím
24.02 2015 23:49
Skontroluj cidlo teploty motora pripadne vymen ... skontroluj kabelaz na rucnu brzdu poriadne ..... a mas rok vyrobi?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
