Celkem je zde 357 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 357
Celkem: 357
Registrace: 26.5. 2009
Příspěvků: 432 | Témat: 4
22.07 2009 22:11
Viz nazev tematu. Symbol prijmu radioveho signalu zmizel a hodiny se restartovaly. Zaroven s tim se vynulovalo i pocitadlo dennich kilometru. Je nejak mozny radiovy prijem znovu aktivovat?
Vyřešení dotazu:
hodiny se daly druhej den dohromady samy. wave Nic jsem s tim nedelal, ty hodiny proste zase zacaly ten signal prijimat.
Příspěvků: 7144 | Témat: 199
23.07 2009 9:12
muhehe:
to by se melo chytit samo, pokud se vynulovalo pocitadlo kilometru, nedelo se neco s baterkou?
23.07 2009 11:36
S baterkou se prave nedelalo nic, stalo se to pres noc. Budu teda doufat, ze signal zase navaze.
Registrace: 25.4. 2009
Příspěvků: 621 | Témat: 4
30.07 2009 20:26
skus pozried kodovanie pristrojovej dosky
jedno z tych cisiel by malo byt radiohodiny (0 - deaktivovane, 1-aktivovane)
ked mas novy VAG-COM* tak ten ukazuje ktore cislo je na co, tak skontroluj, popripade prepis vsetky rovnako, len ten ktory je na radiohodiny prepis na 1
a problem by mohol byt v zlom kontakte kolega to mal na a6ke, vybral budiky, pokyval koncovkami a bolo opravene
30.07 2009 21:04
ciko_pp: Diky za odpoved, ale hodiny se daly druhej den dohromady samy. Nic jsem s tim nedelal, ty hodiny proste zase zacaly ten signal prijimat.
30.07 2009 21:17
tak potom mal pravdu "lumirs" ako napisal ze sa chytia same :-p
Registrace: 13.1. 2010
Příspěvků: 388 | Témat: 10
11.08 2013 20:14
Ahojte, poprosil by som o radu/názor, či sa hodiny vedia vrátiť do rádiového príjmu aj po niekoľkých mesiacoch? Ak nie, kde môže byť problém. Za odpovede ďakujem
Registrace: 29.12. 2010
Příspěvků: 691 | Témat: 25
11.08 2013 22:57
Podlesny:
proč ti do ted nefungovaly?
hodiny se sami redio přijmem aktualizují myslím ,že to je každý den někde ve 2-3 hodiny ráno.
pokud si je měl jen odpojené a ted je zapojíš měly by fungovat druhý den.
12.08 2013 19:25
pred pár mesacmi som odpojil baterku a odvtedy to nenabehlo
a parkujem v hromadných garážach, ale nie pod zemou, môže byť problém aj v tom? už sa mi stalo, že nejakú tú noc stálo auto aj vonku a nič
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
12.08 2013 19:35
Tak to máš KO přijímač v nárazníku měl jsem ten samej problém a pomohla až výměna za nový.
Registrace: 19.12. 2007
Příspěvků: 274 | Témat: 35
12.08 2013 19:42
Ok a můžeš napsat, kde je, kolik stojí a jestli je to v pohode ho měnit?
Registrace: 26.4. 2011
Příspěvků: 364 | Témat: 40
12.08 2013 19:44
áček: Kde ten prijímač najdu a kde se dá sehnat? Mám to taky KO.Díky
12.08 2013 19:47
Novej stojí kolem 1100kč v autorizáku.Měl by být vzadu pod nárazníkem napravo na výztuze nárazníku.Ale ještě mrknu do etky.Jinak mám v bazaru inzerát na prodej jednoho novýho přijímače.Prodává ho kamarád ze Strakonic. Je fungl novej včetně kabeláže za 800kč.
12.08 2013 21:07
Dá se to zjistit přes vag? Protože chybu mi to nepíše. Anténa byla ale je uz to tak dávno že ani nevím proč to zhaslo.
12.08 2013 22:12
Prijímač je podľa etky na paneli pristrojov.
13.08 2013 19:09
Podlesny:
Ale prdlajda to bych to musel mít taky v přístrojovce podle tebe.Normálně to je vzadu napravo pod nárazníkem na výztuze nárazníku čí na tyči tažnýho. Sám jsem to měnil tak to musím vědět. A kabeláž vede do budíků to jo.Jinak etka občas ukaźuje věci který k sobě sice patří ale umístění jednotlivých dílů je různé.
Tady máš třeba přijímač pro A4 B7 je to uni díl použitý i v jiných modelech.
Uploaded with ImageShack.us
13.08 2013 19:12
lipo:
Ano dá v bloku měřených hodnot je kolonka kde je napsáno příjímač stav není OK Musíš si nejprve vybrat 17 panel přístrojů.A pak přepnout na měřený hodnoty a listovat po kanálech a narazíš na to.
13.08 2013 19:35
áček tebe tiež vypadol ten signál na dlho? vymenil si ten prijímač a všetko bolo ok?
13.08 2013 19:42
Podlesny:
Já to koupil už s nefunkčním přijímačem a řešil to po víc jak dvou letech
Registrace: 7.9. 2012
Příspěvků: 34 | Témat: 2
08.02 2014 2:02
Může sem někdo dát číslo toho dílu v nárazníku na A4 B6 avant? Díky
08.02 2014 8:22
swrt1989:
Jo je to uni díl použitý ve více modelech a náhrada za vyběhlej kus z výroby je ta na tom spodním obrázku.
08.02 2014 11:51
díky
08.02 2014 12:14
A v jakém eshopu se dá takový přijímač koupit potřeboval bych ho na A6 4F.Díky
08.02 2014 18:37
Vím o jednom novým za 800kč i s novou kabeláží a jinak v autorizáku stojí kolem 1100kč.
Registrace: 19.1. 2013
Příspěvků: 64 | Témat: 3
18.01 2015 20:45
Okrem tej anteny treba mat aj speci budiky na tie radiove hodiny? Alebo ide do hodin na to kabel? Nasli sme totiz ze som mal antenu pod naraznikom odpojenu. Tak sme ju zapojili ale antenka sa mi na budikoch neobjavuje aj ked som v MMI* nadstavil ze chcem hodiny z radia.
Registrace: 19.11. 2014
Příspěvků: 24 | Témat: 3
20.02 2015 10:20
Zdar borci. Jak je to s rádiovýma hodinama u B5? Měly je všechny budíky s digi hodinama nebo jen některé? Dík
20.02 2015 10:22
tak fixnute ... kontakty anteny sme prestrekli kontoxom a na druhy den to ozilo
29.08 2015 14:25
Viem, že je to drobnosť ale aj tak som sa rozhodol dať tento problém do poriadku. Nechcel som vyhadzovať zbytočne peniaze za či už nový alebo použitý prijímač rádiových hodín, tak som chcel ten svoj odskúšať a uistiť sa, že je naozaj ko.
TEST 1
Pripojil som prijímač na originál konektor, ktorý je umiestnený pod zadným nárazníkom vľavo. Pripojil som kábel, zapol VCDS, vošiel do 17-panel prístrojov v adaptation som nastavil hodnotu pri remote clock na 1. Zo základných funkcií „safe“ som vybral adv. meas. values. a tam som zaškrtol remote clock. Chvíľu písalo testing a potom mi vyhodilo receiver N.Ok. Akože nie je prijímač v poriadku.
Zopakoval som to s tým rozdielom, že namiesto prijímača som napojil merač napätia a zistil som že na žltý kábel kde má byť 5V je necelých 5V. Na červeno-zelenom, kde má byť 12, bolo len 5V.
TEST 2
Prijímač som napojil z konektora na žltý 5V kábel, ktorým ide požiadavka na príjem signálu času. Hnedý a červeno-zelený kábel som napojil na zapaľovač, aby som mal 12V v čase testu cez VCDS. Na VCDS som nastavil presne tak isto ako je už popísané vyššie. Keď som vybral adv. meas. values. a tam som zaškrtol remote clock, tak takmer ihneď mi vypísalo receiver OK.
Tak ako som si myslel pri prvom teste, že z panela prístrojov nejde dostatočná šťava, tak sa mi to potvrdilo.
TEST 3
Odpojil som PC od auta, káble som nechal zapojené na prijímači tak ako v druhom teste. Chcel som zistiť či to pomôže a cez noc sa aktualizujú a anténka nabehne na paneli prístrojov. Zabudol som však, že zásuvka na zapaľovač asi nebude zapnutá celú noc a tak je asi tento test na nič.
Chcel by som vedieť, čo si o tom myslíte. Či je niečo pokazené v paneli prístrojov? Alebo čo by som mal ešte vyskúšať? Za rady ďakujem
Vyriešené:
Vystriekané kontakty cinolom na kontakty a po nastavení času na 50 minút synchronizácie som prijímač napojil na origo kontakt a VCDS vypísal receiver OK. A potvrdila to aj anténka vedľa času.
Registrace: 11.8. 2015
Příspěvků: 475 | Témat: 9
07.04 2017 13:01
Když jsem auto pořídil, nefungovalo mi rádiové řízení hodin, vyměnil jsem anténu vzadu pod nárazníkem a vše bylo OK. Ještě při nedávné změně času ze zimního na letní proběhlo samostatné přeštelování hodin bez mého zásahu. Mám trochu horší autobaterii, laboroval jsem předevčírem se světly, došlo k poklesu napětí a hodiny se vynulovaly, od té doby (asi 3 dny) se už nechytly a nenaštelovaly. Včera jsem zkusil odpojit na chvíli baterku a opět připojit, hodiny se stejně nenaštelovaly. Jediné co jsem s autem dělal, bylo zmíněné kleknutí baterky, když jsem řešil tohle:
měnil jsem přes VAG nějaké nastavení, ale to podle mě nemělo s hodinami vůbec nic společného. Tak nevím, zda je to jen blbá souhra okolností nebo zas odešla ta anténa. Teď jsem ještě přes VAG koukal na věci ohledně hodin viz. přiložené snímky. Poraďte mi, když je tam takto „Receiver N.Ok“, tak je asi ta anténa v háji. Teoreticky by tam dle nápovědy mělo být ***Ok.N, nevím…
07.04 2017 15:25
Má tam byť receiver OK
Skús to čo som spravil ja s kontaktami a skús aj sa pohrať s časom synchronizácie.
Ja som si nastavil napr 2 minúty a potom som sa nastavil na ten kanál a sledoval, či sa to nezmení.
Pred mesiacom mi tiež ikonka zmizla asi na týždeň a potom znovu sama naskočila.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
