Celkem je zde 468 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 464
Celkem: 468
Příspěvků: 6664 | Témat: 72
25.11 2013 1:51
freddy - ked je dobre urobena, ide bez problemov fakt dlho. Ale zvacsa sa stretavam, ako chcu majitelia tychto aut oklamat servis prevodovky tym, ze vymenia iba menic alebo olej a rychlo auto predat, alebo si potom zase myslia, ako fajn usetrili a divia sa, ked im prevodovka po takom "zlepeni" vydrzi iba 10-20.000km
Registrace: 13.12. 2011
Příspěvků: 27 | Témat: 3
30.11 2013 19:26
rychlostí mám 6
Registrace: 5.9. 2013
Příspěvků: 111 | Témat: 10
02.12 2013 19:45
Ahojte,
Predem se omlouvam, ze se pridavam do tohodle tematu, ale muj prispevek byl zamcen s tim ze se mam zeptat nekde dole at nedelam zbytecne tema navic.
Vim, ze je tezke radit kdyz to neslysite, ale stejne se zeptam.
Auto A6 C4 2.6 benzin 1996 quattro**. Najeto 170tis. spis vic.
Auto mam od leta. Vse behalo jak ma az do doby kdy nastala chladnejsi rana.
Vzdy po prvnim startu s opravdu chladnym motorem(auto celou noc stoji) se z prevodovky ozyva takovy divny cvakavy zvuk(otirani kovu o kov), jakoby spatne lozisko ci co.
Kdyz se pridaji otacky tak intenzita zvuku narusta a po chvilce jizdy (100m) to prestane. U tepleho motoru/resp. prevodovky, zadne zvuky nevydava. Olej i filtr menen hned po koupi. Auto radi plynule a bez problemu.
Jezdim klidne a rozjezdy mam taky pomalejsi abych prevodovku setril. Byl sem na diagnostice a tam nic neobjevily. V servisu sem nebyl. Nevim ke komu to v praze dat, aby to borci nerozvrtali a nerekli si za to 20k. Auto ma tak hodnotu 40k.
Nesetkal se s tim uz nekdo? Nemuze na to mit venkovni teplota vliv?
A jeste se chci zeptat jak s automatem radit :D
Mozna to zni ujete ale cetl sem par rad jak s nim radit abych ho co nejvic setril.
Treba po meste a okresky jezdim jen na 3.stupen aby automat zbytecne neradil.
A az na najezdu na dalnici radim na D(4.stupen). Pry by se tak melo postupovat u prevodovek s "D v krouzku" nebo-li s overdrive modem. D v krouzku nemam ale razeni 3.stupne po meste mi dava smysl. Motor 2.6 nema problem tahnout na 4.stupen od 1100ot. a prevodovka znacne trpi. Mensi tlak oleje atd..
Pouziva tuto metodu taky nekdo?
Vychazel sem z tohoto: http://www.offroad.cz/clanky/347
Diky za odpovedi.
02.12 2013 19:51
filhaus:
rychlostí mám 6
Potom je to Multitronic*, najskorej rozbehovy hrib, niekedy VST*.variator...
Registrace: 25.1. 2007
Příspěvků: 35 | Témat: 8
02.12 2013 23:15
Tak chlapci, měli jste samozřejmě pravdu, bazarista uznal chybu a omluvil se. Kód převodovky na štítku 0G7 - Tiptronic*.
Doporučujete měnit olej? Po kolika km?
Díky.
03.12 2013 11:03
Taky kod bohuzial neexistuje. Co je bazarista mimo, ked Ti nevie povedat kod prevodovky? Alebo jednoduchsie, auto,motor, rok, kolko ma stupnov prevodovka nech sa nemusim vraciat dozadu, mam tu pomaly net
09.12 2013 21:36
Auto A6 4F, 4,2 V8, kód motoru BAT, kód převodovky HYS, z rodného listu vozidla: 0G7, původ L, rodina GES, popis Tiptronic*
09.12 2013 21:41
Takze 6.st Tiptronic* quattro* typu 6HP19 alebo 24. Prvych 120.000km a potom kazdych 60.000. Aj filter, tesnenie
09.12 2013 23:50
lubomt díky.
Je takovej borec jako ty, co dělá automatický převodovky, taky někde v ČR blízko Jihlavy?
Na kolik taková výměna oleje s filtrem a těsněním vychází?
10.12 2013 9:59
V CZ neviem. Praca u nas 40e, filter a tesnenie podla typu prevodovky, oleje sa daju dat 2 typy, normal a so zvysenou odolnostou pre sportovejsiu jazdu
Registrace: 20.2. 2008
Příspěvků: 2948 | Témat: 48
12.12 2013 20:40
copak to asi je?
12.12 2013 22:12
Rozobraty menic - lock up spojka a napravo hore olejova pumpa s vyrvatym klznym loziskom, ktore je normalne nalisovane
Registrace: 23.5. 2010
Příspěvků: 857 | Témat: 6
12.12 2013 23:32
Martine to je z Tvého allíka?
Lubo, jak se může něco takového stát? Popř. jak tomu předejít?
13.12 2013 15:29
jj...je to z meho auta
13.12 2013 17:04
Tak to mě mrzí
Jak se to projevovalo? Popř co se stalo?
13.12 2013 18:33
Fotky nie su moc dobre, ale to zlte dookola je nalepena lamela vo vnutri menica, ta vidno, ze je zodrata. Takze menic sa prehrieval, pretoze uz preklzoval aj v uzamknutom stave. Pruzina skoro vyletela von, asi kvoli prehrievaniu, neviem, menic nevidim cely. Olejove cerpadlo - klasika, nalisovane klzne lozisko teplom povolilo a zacalo sa prekrucat
13.12 2013 18:55
neprojevovalo se to nijak....auto jelo a radilo bez problemu.Nahle skublo a vyblil se olej.Tim to skoncilo...
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
13.12 2013 19:13
slepi:
Jsi to nevydržel se s tím pochlubit?
13.12 2013 19:19
ja se nechlubim...ono neni cim
Registrace: 29.12. 2009
Příspěvků: 12808 | Témat: 84
14.12 2013 7:34
slepi:
vyjebanej Offroad co na to více říci..
Registrace: 19.7. 2010
Příspěvků: 121 | Témat: 30
15.12 2013 12:32
Kolik oleje mám objednat do automatické převodovky pro Audi A6 C5 4,2i quattro* (5ti kvalt, Tiptronic*), r.00/01.
Nenašel jsem na foru žádné téma kde by někdo sdělil množství oleje a servisní manuál k autu nemám.
Mám slušnou slevu v servisu na díly do konce roku, ale bohužel nevím kolik oleje je třeba.
Díky.
15.12 2013 15:59
5ltr
19.12 2013 17:02
tak o vikendu bude holka moje zase doma.Uz aby to bylo...
A zde nejake fotecka:
Registrace: 28.12. 2013
Zdarek,som tu novy ale tiez by som potreboval poradit.Kupil som audi A6,2,5TDI autom.Tiptronic*.r.v. 2001 . Neberie my 1tku na vysom plyne sa rozbieha a nepreraduje do 5st-len niekedy. Co moze bit pricinou? Malo oleja ?
Dakujem za kazdu uzitocnu radu.
28.12 2013 13:00
joso: ... mas quattro*?
28.12 2013 15:10
joso:
nema quattro*. Prevodovku rozobrat a az vtedy sa zisti pricina.
30.01 2015 18:39
zdeny696 (02.12 2013 19:45) orig :
Ahojte,
Tak nastala zima a opet se vratil ten otravnej kovovej zvuk po prvnim startu (viz. co pisu v predchozim prispevku). V servise rekli uz minuly rok at neresim.
Razeni je absolutne bez problemu, jen ten zvuk. A tak sem nejak zabrouzdal po internetu a nasel tohle:
Reseni problemu je v poslednim prispevku.
Dela mi to uplne to same, ale jen kdyz je pod 5 stupnu. Takze zkusim nechat dolit trosku oleje a uvidime(byl sem za tu dobu v servise hodnekrat, vzdy nechal kontrolovat hladinu oleje a pokazdy prej dobry).
Snad to taky nekomu pomuze.
Registrace: 31.5. 2017
Příspěvků: 7 | Témat: 0
25.06 2017 0:07
Hola. Mám takový menší problém u mýho Allroada 2.7t (r.v. 2002) se zpátečkou u Tiptronicu. U teplýho motoru či delší cestě mi nechce do kopca couvat, na rovině to chce víc plynu a otáček a nějak se to pomalu rozjede. Ale u studenýho motora (např. po nastartování) to couve jak zbrklý v pohodě. Dopředu na D vše v pohodě.
Díky za radu.
Btw. chci tam vyměnit olej, ale těžko říct jestli to pomůže.
25.06 2017 22:13
Prasknuty koš na lamely alebo poškodené lamely alebo oboje
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 4000 | Témat: 60
27.06 2017 9:01
Chlapi, kde sa da onen ZF Lifeguard Fluid 8 do 6. stupnovych tiptronikov zohnat? V nasom okoli ho nikto nepredava.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
