Celkem je zde 460 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 456
Celkem: 460
Registrace: 16.5. 2009
Příspěvků: 5 | Témat: 2
17.03 2011 20:21
prosim o radu potreboval bych najit cidlo teploty oleje nevim kde hledat motor 2,5tdi c4 diky
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 6397 | Témat: 126
18.03 2011 19:16
Uploaded with ImageShack.us
Registrace: 20.7. 2011
Příspěvků: 3 | Témat: 0
27.11 2014 21:15
zdar máš ještě to schéma kde je čidlo umístěné na motoru? díky
Registrace: 24.11. 2014
Příspěvků: 3 | Témat: 1
30.11 2014 0:40
ahoj, mne nejde budik na olej ani na vodu.na 60 to neohreju.je to termostat nebo jen cidlo?
Registrace: 29.1. 2008
Příspěvků: 2195 | Témat: 28
30.11 2014 10:19
patrik 2: Co na 60 neohřeješ , vodu?pokud voda může to být termostat nebo to 3pinové čidlo. Ale spíš se přikláním k tomu 3pinovému čidlu ,dej hledat ,probíralo se tu několikrát.
Registrace: 5.10. 2011
Příspěvků: 119 | Témat: 10
30.11 2014 11:35
Měl jsem taky problém , ukazatel teploty oleje a chladící směsi vůbec nešel.
Po kontrole celého zapojení a výměně čiodel jsem na palubce vyměnil tranzistor BD158 na stabilizaci napětí (C4), byl vadný. Poté už budíky šly.
30.11 2014 13:12
jerry309: Jenže tobě nešel asi vůbec a jemu něco snad ukazují , no možností je asi víc.
Registrace: 9.12. 2007
Zdravim. Potřeboval bych poradit kde nejdu snímač teploty oleje A6 C4 2.5 TDI* 103 kW Už jsem pročetl snad všechno a nikde ho nevidim...
27.12 2014 22:57
tady to máš , má modrou barvu a je menší ,je na pravé straně bloku motoru takže je vidět když se tam mrkneš
nespleť to s tlakovým spínačem , vypadá takto:
ale pokud můžu radit použij výrobce Hella
Registrace: 29.12. 2006
Příspěvků: 38 | Témat: 2
17.01 2015 18:15
Tady si dovolím nesouhlasit s tím označením číslo 1 obrázek z etky. Je to číslo 6 a číslo dílu 035 919 521 B. Minulý týden jsem měnil olej - auto zvednutý, spodní dekl pod motorem sundaný, tak koukám zda je tam vše ok a hle čidlo. Nachází se ze spodní strany motoru hned u řemenice na klikovce. Vede k němu jeden kabel a ten je vyvěšený na té spodní příčce před motorem. Už jsem se tu taky poptával a dle těch obrázků z etky jsem ho nenašel. Byl uklepaný kabel přímo u čidla. Budík chodí. Ovšem v mém případě se po zapnutí klíčku před opravou ručička ani nehla. Případ kdy se ručička pohne podle mě nesouvisí s čidlem.
Registrace: 23.5. 2010
Příspěvků: 857 | Témat: 6
17.01 2015 18:29
Radimmotorrad:
Pravdu máte oba. Obě varianty jsou možné. Nevím podle jakého klíče, ale jsou varianty s čidlem v bloku i s čidlem v olejovém čerpadle.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
