Celkem je zde 263 lidí (1 přihlášený)
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 262
Celkem: 263
takže vyčištěno. sklo jsem nerozebíral, na to nemám nervy. na radu jednoho uživatele přes SZ jsem to provedl takto:
vyšroubovat všechny žárovky, vytáhnout motorek pro naklápění (toto je asi nejhorší část) pak do světla nalít asi tunu jaru a zalít vodou, protřepat, vylít vodu, znova, pak nějaké leštidlo co se dává do myček, totok jsem ovšem neměl, takže jsem vynechal. pak vysušit a namontovat vše zpět. má to jednu nevýhodu - smyje se stříbřenka okolo žárovky na blinkr. takže to sklo je pak průhledné a ta oranžová žárovka jde vidět. to mě ale nesere. jinak výsledek je super. světla jsou jak nové.
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
10.09 2010 15:48
vencaa6:
keby ta to nahodou zacalo srat kupis ciru ziarovku co svieti na oranzovo a je to
SCORPION: díky za tip, to mě nenapadlo. ale moc to vidět nejde, protože ta žárovka je stejně ještě v takové "kukani"
Příspěvků: 13276 | Témat: 134
07.02 2011 23:11
Mě to čeká už přes rok a nějak se k tomu rozlepování nemůžu dokopat.
Registrace: 19.12. 2010
Příspěvků: 347 | Témat: 52
09.02 2011 17:02
vencaa6:
... vytáhnout motorek pro naklápění (toto je asi nejhorší část) ...
Venco, jak jsi ho dostal ven? Mam vyndane svetlomety, na stole, predni sklo (plast) mi nejde zaboha sundat a motorek nevim jak s nim ven, nejde videt ani zadny sroubek..
DefinitionHigh: dyť jsem psal, že jsem žádné sklo nemontoval ven... jen jsem vytáhl všechny žárovky a ten motorek náklapění..
09.02 2011 18:55
tak uz jsem na to prisel, to byl boj.... motorek se musi pootocit - tim se uvolni a pak se musi vyhnout smerem nahoru aby mohla vyskocit nozka (osa) a je to
k tomu, aby se ti podařilo vycvaknout ten motorek, ho musíš pootočit, vycvaknout z těch držáků, pak už to bude držet jen za ten kulový čep. aby jsi to z toho vytáhl, musíš to poštelovat tím šroubem, na obr. č. 1. pošteluješ to tak, aby ta bílá část, ve které je ten kulový čep se dostal co nejdál od skla, tzn. k tobě, pak musíš ten motorek se snažit vycvaknout pryč... na tom obrázku to je ve směru šipky... je to taková rubikova kostka, ale jde to.
DefinitionHigh: kuaaaa já se tady drbu s popisem a ty to dáš sám...
DefinitionHigh: teď tam nalij tu vodu s jarem... neboj se toho vůbec. nech to chvíli odstát. opakuj dokud tě to bude bavit nepoužívej žádnou hadru, promíchat, protřepat atd pak tam nalij tu čistící věc do myček, tím by se ti to mělo vyleštit. to jsem neudělal a občas je tam vidět flíček, ale nic hrozného
jo asi se ti oloupe ta stříbřenka, tak si dej bacha, aby jsi to potom všechno vypláchl ven... no a pak to jen vysušit fénem a máš to.
09.02 2011 19:30
vencaa6: teda ze jsem si nedal pauzu, bych se s tim tak nemusel mordovat, tak krasny navod jsi mi nachystal, diky! cenim si toho uz se mi to susi, lestidlo jsem vynechal.. Zitra mi prijdou zarovky h7 Night Breaker Plus tak doufam ze to vsechno k necemu bylo. Ale stejne jsem si vsiml ze musim mit jeden svetlomet vymeneny. Jeden je bezbarvy, ciry, stribrny... a druhy je jakoby do zluta, jako 100 let zasly...
Registrace: 1.4. 2014
Příspěvků: 20 | Témat: 3
30.11 2014 14:45
Ahoj všem a přeju pěknou neděli,mám otázku ohledně světel na audi a4 b6 rok 2002 měl jsem je venku rozebrané na vyčištění čoček a vnitřků světla a po sesazení (myslím že jsem vše dal správně) nesvítí pravé dálkové světlo dobře což by nemělo mít vliv na rozebraní měl jsem venku jen čočku....světlo jsem nasadil a ejhle čočka svítí po vyčištění krásně ale dálkové úplně do leva (pravé světlo od pohledu řidiče) - prosím napište mi SZ nebo na email
a já zašlu obrázek jak to svítí. Děkuji za každou radu.
Ještě dodám že jsem vytáhnul znovu z dálkového světla žárovku a zkontroloval zda nejni nasazena nějak nakřivo,ale vše v pořádku a svítí pořád doleva a téměř před auto.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
