Celkem je zde 217 lidí (9 přihlášených)
Nejnovější: kubaa1
Uživatelů celkem: 48 416
Návštěvníků: 208
Uživatelů: 9
Celkem: 217
téma: Audi a4 2002
Registrace: 22.11. 2014
Příspěvků: 25 | Témat: 7
22.11 2014 19:00
Dobrý den.
Chtěl jsem se zeptat zda se dá u a4 rv. 2002 nastavit svícení mlhovek při odemykání, čidla v zrcátkách to má.
Děkuji za odpovědi
Registrace: 15.5. 2013
Příspěvků: 293 | Témat: 15
22.11 2014 19:12
Máš na mysli coming/leaving home funkci? Jestli máš u přepínače světel volbu AUTO, tak by to mělo jít.
Mám takové tušení, že jednotky A4 před rokem 2004 tuto funkci neuměly.
22.11 2014 19:36
Děkuji za odpověď tak to AUTO tam není, ještě jsem se chtěl zeptat zda se dá nějak štelovat se světly budíků.
Děkuji za odpověď
22.11 2014 19:58
Ale nejsem si jistý zda-li to tak je.
Osvětlení budíku samozřejmě štelovat jde - Tlačítko +/- nad volantem vedle tlačítka MODE.
( pod otáčkoměrem )
Registrace: 2.4. 2012
Příspěvků: 204 | Témat: 38
22.11 2014 23:34
ahoj, a na mém autě to nějak jde aktivovat ta funkce coming/leaving home? Na přepínači nemám Auto, jestli by nepomohlo koupit ten přepínač s tím a aktivovat? Díky...
23.11 2014 12:46
mé rady jsou jen postřehy z vlastní zkušenosti. Měl jsem A3 r.v. 2004 model 2005, měl jsem i přepínač s funkcí AUTO, což znamená že auto má zabudované čidlo okolního svitu čili jak je šero a stmívá se tak se rožnou samy budíky, popřípadě i hlavní světlomety xenony. Nicméně funkce coming/leaving home mi nefungovala byť jsem to čidlo měl. Fungovalo mi jen samo rozsvícení budíků...
Místní autoelektrikář Toona85 mi to vysvětloval slovy, že prostě ŘJ Audi jsou "ořezané" oproti Škodovkám kde v daném roce Octávky to už uměly, například i rozsvícení mlhovek do zatáček apod. Takže z natěšení, že budu mít funkci LC home nebylo nic a ani s denním svícením pomocí mlhovek.
Závěr je asi takový, že jestli chcete mít nějakou podobnou funkci nezbývá nic jiného než to napíchnout na VAG a kouknout se na to.
( I přesto, že mi pomocí VAGu šlo povolit různé funkce tak to nefungovalo )
23.11 2014 13:30
koukal jsem, ře máš diesel jak a čím liješ Aditiva* do nádrže ?
Koupil jsem od Sheron, ale není k tomu žádná měrka , mám diesel cca. 3 měsíce tak nemám skušenosti s aditivi
23.11 2014 13:32
23.11 2014 14:11
vojta86 (23.11 2014 13:32) orig :
Používám sem tam na jednu plnou nádrž lahvičku STP Diesel injector cleaner a pak do každé nádrže aditivum VIF. 2 - 3 plné víčka na 1 celou nádrž. STP a VIF dohromady nemíchám.
a4 b6 nema Coming Home*, to az B7 co si matne pamatuji..
23.11 2014 17:46
Lumpiq (23.11 2014 14:40) orig :
Jo máš nejspíše pravdu. Každopádně divil jsem se že to na mé A3 8P s modelovým rokem už 05 nešlo Což už byly B7 A4 taky..
Registrace: 9.2. 2013
Příspěvků: 43 | Témat: 3
24.11 2014 11:38
Moje b6 ma kamosovo taky.
Registrace: 4.5. 2009
Příspěvků: 1702 | Témat: 88
24.11 2014 12:11
Lumpiq (Ne, 23.11, 2014 14:40) orig :
Pro B6 to umi RJ palubni site s "F" na konci. Podminkou je vnitrni zrcatko se senzorem svetla, nebo nejaky oblbovak, ktery bude simulovat signal "je tma".
Registrace: 27.10. 2014
Příspěvků: 16 | Témat: 1
24.11 2014 13:58
Na A4 B6 modelový rok 2004 funkce coming/leaving home jde.
28.11 2014 14:11
nemáte někdo schéma pojistek na a4 2002?
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 4086 | Témat: 32
28.11 2014 14:18
vojta86 (28.11 2014 14:11) orig :
28.11 2014 14:34
Děkuji mam manual v italštině a překládá mi to nesmysli
Registrace: 28.11. 2014
ahojky, ma tady někdo zkušenost s převodovkou Multitronic* na audi A4 B8?
30.11 2014 11:43
Prosim o radu.
Poslední týden když stojím a stočím volant plný do leva a rozjedu se tak něco píská z lev. Předního kola nevíte co by to mohlo být?
je potřeba něco stříkat na zimu na destičky? Souded stříka zhruba 1 za měsíc.
Dík za odpověď
Příspěvků: 14653 | Témat: 52
30.11 2014 14:10
vojta86:
Jestli se ten soused nechce zabít
Co bys tam chtěl stříkat? Pokud něco skřípe nebo vrže tak je asi něco po smrti.Je potřeba zjistit co.
02.12 2014 19:53
Nedela to pri jízdě jen pri rozjezdu kdyz stocim volant doleva a pomalu pridavam plyn. Nemůze tam byt nejaky bordel?
02.12 2014 20:14
Skřípání může dělat krycí plech(štít) o kotouč ale taky suchej kloub na poloose nebo KO ložisko.Jak říkám musíš to pořádně prohlídnout.
08.12 2014 16:37
Tak jsem byl dnes v servisu a prý to dělá řízení asi nějaká hadička nic vážného to prý není
Registrace: 9.11. 2014
Příspěvků: 71 | Témat: 8
24.02 2016 16:14
řeší se tu snad comming home ne?! Zjištuji dodělání CH na A4B6 2004..dedukoval jsem že bud nakodovat jednotku nebo dodělat např přes časové relé, ale poslední přispěvek mě znejistil že 2004 už to umí.... beztak je určitě zapotřebí ta jednotka F že?! kde ve vagu najdu zda mám F? diky
edit: a samozdřejmě nějaké dokoupené moduly commin home, ale raději mám original
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
