Celkem je zde 516 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 511
Celkem: 516
Registrace: 2.10. 2014
Příspěvků: 88 | Témat: 16
23.11 2014 13:57
Čaute omlouvám se ale némám čas to tu prohledavat jestli už to tu bylo. Akutní problém vypadlo mi táhlo na vnitřní kliku u řidičových dveří, sundal jsem tapec zahaknul za kličku nasadil tapec zpatky, vše šlo v pohodě otvirat ze vnitř i zvenku pak jsem otevřel dveře z venku, začali blikat čtverky a kdyz jsem se zavřel, nešlo otevřít ani zevnitř ani z venku. Máte nějakou radu prosím jak dveře oteveřu abych se mohl dostat k tapecu sundat ho a napojit kliky??
Příspěvků: 1757 | Témat: 45
23.11 2014 21:13
Přes kolíček by to nešlo?
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 2127 | Témat: 19
23.11 2014 21:36
Dostat se do auta, sundat vypln, jestli to lanko vypadloz drazky, tak to zevnitr neotevres, pokud se ti uvolnilo nekde od kliky z venku, tak taky ne, normalne odklop kliku vnitrni, zvedni zamykaci kolik, pod vnitrni klikou je sroubek, ktery odmontuj, vyndas tim celou kliku, vem dvoje kleste, a pridrz si to lanko a zatahni druhyma za hacek
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 1428 | Témat: 29
23.11 2014 23:37
R@DiM: blikat ctverky???
Nezamkl ti ty dvere imobilizer?
Me zevnitr nejdou dvere otevrit, kdyz centralu jebne
Pak by stacilo motivovat Kompresor*, aby je zas odemkl?
24.11 2014 10:44
violr (23.11 2014 21:36) orig :
Diky moc
24.11 2014 10:46
Apsv (23.11 2014 23:37) orig :
Taky si myslim že mu hrabe, ale to by pak nešly otevřít všechny dveře ne?A zadni jsem zvenku normalně otevřel, ale kdyz jsem tahal za vnitřní kliku tak se to furt zamykalo a odemykalo
Příspěvků: 7880 | Témat: 86
24.11 2014 10:56
Když jdou otevřít zadní dveře, zkusil bych odpojit konektor na kompresoru centrálu. Pokud ti to pořád zamyká, tak by to mohlo vyřešit problém.
24.11 2014 11:06
Muzes mít posunuty taky motorek, který stahuje kolik, takže je moc nahoře, a není v poloze odemknuto, tudiz si central mysli, ze auto ma byt zamcene a furt ho zamyka. Stava se, ze někdy po otevření z vnejsi strany, pak zevnitř nejde otevřít, havne, kdyz kolik zartlacos silněji rukou nebo moc vytahnes nahoru. Setkal jsem se s tím v kazde druhé 80tce
24.11 2014 12:10
R@DiM: pokud mne skleroza neklame, tak když vezmu zevnitř za kliku, tak se čudl hejbe a bez akce centrálu.
Jestli to před zamčením bliklo, furt máš šanci to centrálem odemknout.
...čím víc drátů, tím víc potíží...
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
24.11 2014 16:00
Radim: Mám dobrou paměť na auta.Nevím jak dlouho audinu máš,ale jednou jsem byl u Zdržavy v Dobré a přijel tam týpek shánět zámek šoférových dveří.Nevím,zda jsi to byl ty nebo předchozí majitel..Tak jen mě napadlo,že s těmi dveřmi už někdo něco určo dělal,možná je to blbě poskládané,bo lanko z kliky jen tak nevypadne pokud je tam kovová příchytka,která drží bovden u kliky v tapecíru..
25.11 2014 10:53
NOVON (24.11 2014 16:00) orig :
Mám auto měsic takže asi předchozí majitel pokud to teda byla ona, na levých dveřích nevim jak to pod tapecem vypada zatim jsem sundával jen levou stranu
06.12 2014 11:36
Tak problem děla zřejmně Imobilizér*, protože to udělalo znovu. Dveře šli otvirat pak jsem sednul začli blikat vystražné a dveře zas v hajzlu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
