Celkem je zde 421 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 421
Celkem: 421
Registrace: 21.10. 2014
Příspěvků: 238 | Témat: 24
20.11 2014 21:35
Chlapci dnes mi zacala svietit kontrolka brzdoveho oblizenia v predu aj vzadu mam nove .... kontrolka mi raz svieti raz nie . Nemal niekto taky to problem ? A off topic to mam len ja taku smolu na to blbe auto alebo to aj vam stale nieco zasvieti nejaka blba kontrolka ?
Registrace: 3.6. 2007
Příspěvků: 238 | Témat: 15
21.11 2014 9:59
Senzory opotrebenia su len v predu, ak su senzory a dosky v poriadku, tak moze byt problem v konektoroch od dosiek, alebo v kabloch... treba pozriet, precistit, zlozit
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
21.11 2014 10:36
A6SLine: nalomeny kablik mozna
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
21.11 2014 12:22
tomko222: Nalomený asi ne, ne?
Když vycházím z toho, že přes kontrolku by mělo jít stále napětí, které se při opotřebení ukostří až přímo v deštičce o kotouč, tak samotné zalomení kabelu by neměl být problém, spíš jeho prodření a opření se někde o kostru, ne?
Registrace: 26.11. 2011
Příspěvků: 24 | Témat: 1
21.11 2014 13:58
Práve som to dorobil na mojej A4. Za predpokladu ,že platničky sú nové doporučujem nasledovný postup:
1/ Koleso dole (najlepší prístup)
2/ rozpojiť konektor - vizuálne skontrolovať a prestreknúť kontoxom
3/ vytiahnuť tú platničkovú časť konektora z držiaka (na A4 treba podobrať tú spodnú nožičku plastovú a pootočiť)
4/ vizuálna kontrola, premazanie kontoxom a premeranie či je v platničke uzavretý obvod
5/ ak meranie ukáže, že je obvod rozpojený, treba opticky aspoň skontrolovať kábliky čo idú do platničky a následne ošmirglovať kontakty v konektore (mne stačilo oškrkať šrobovakom)
6/ spojiť konektor a ešte kým je to na zdviháku skontrolovať otočením kľuča či stále hlási
7/ ak stále hlási, ešte raz všetko skontrolovať, zložiť koleso späť a zopakovať ten istý postup na druhej strane
21.11 2014 15:13
dosticky su nove dnes som mal auto na zdvihaku sice sme nevyberali dosticky ale len konektory prestriekli sprejom na kontakty a uz to svieti stale .... kable vyzerali byt ok.. takze na druhy tyzden sa to vyberie a skontroluje ... to auto je prekliate ...zlaty superb...
Michal.K (Pá, 21.11, 2014 12:22) orig :
ale notak, michale:)
je tam potencial zeme, ktery kdyz se prerusi, aktivuje se kontrolka...takze pokud by se ukostril, kontrolka by zhasla
Registrace: 10.2. 2011
Příspěvků: 234 | Témat: 3
21.11 2014 16:26
ake platnicky si tam daval? skus to rozpojit a ked zhasne kontrolka, tak je chyba v platnicke. skus ich potom reklamovat a dat ine...
21.11 2014 18:09
Ked odpojim konektory tak to bude svietit aj tak... nie?? Uz fakt nemsm nervy na to auto .. ms neskutocne skusa kazdy den nejaka kontrolka ...
21.11 2014 18:20
A6SLine: kolk si za neho dal, ze tak nariekas nad kuskom drotiku?
Pytam sa, lebo to auto mam od nova, najazdenych 400tisic a nemam ziadny problem. Takto padnu ludia, co si splnia sen za 8.000eur, auto najazdenych 600.000, bez servisu mi to pripada.
21.11 2014 20:23
Mal som uz jednu a6 ta bola ok ... no predal a kupil som tuto ... a dal som za nu dost ... ten chlapec co ju mal ju pekne dojebal ... a este ktomu ju aj rozbil no prisiel som na to neskoro ... a kusok drotika .. no co ti poviem dnes mi auto asi 130 krat hodilo do nudzoveho rezimu ... koli turbu (Turbo* mam po repase)... tak len rj to bude a rj je draha fast .. nema mi to tu kto nastavit a nikto to auto nevie dat do kopy ... vid tema vypinanie ESP* po 10 minutach jazdy ... auto dymi neskutocne vstreky dalsia palka a neidu ohrevy okna a spatnych ... uz som pomenil kopu veci a nic ... skontroloval vsetko co sa dalo neviem a ked este mi auto ,,kazdym" startom zasvieti novu kontrolku dost to nastve ... a ak by tu padla otazka predaj to .. ano ale komu a za kolko ... a dotycny ma bude preklinat ....
21.11 2014 20:59
A6SLine: cize ako vravim, vrak o ktory sa nikto nestaral. Nehovor, ze zlaty superb, ale majitel superba pred Tebou a to, ze superby uz vie opravovat kde kto.
Odid na dva dni do Prahy, lumpiq na to pride. vylet bude stat za to.
21.11 2014 22:56
vidim, ze nevies, ako to funguje v tych platnickach... do platnicky ti idu dva kable a obidva su minusove. ked sa ti zoderie platnicka, tak ti to len prepoji okruh cez kotuc a svieti kontrolka. je to ako vypinac. to je cela veda. ked to rozpojis, tak to na 100% zhasne. kup ATE platnicky a mas problem vyrieseny. takto to dopada, ked sa chce usetrit na lacnych nahradnych dieloch.
Registrace: 30.5. 2014
Příspěvků: 255 | Témat: 2
22.11 2014 7:48
nemas pravdu, musis koncovku prepojit, staci kablikom na skusku, ak konektor odpojis bude ti to svietit
22.11 2014 9:26
robil som to tak x krat, ale nevadi sak to je jedno. proste nech to skusi tak, alebo to proste prepojit medzi sebou a uvidi. musi hlavne eliminovat ci to je chyba v aute, alebo v platnicke...
22.11 2014 12:49
DAM* vam vediet ...
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
22.11 2014 12:59
To čidlo je pouze ohnutej drát zalitej v plastu a nalepenej do otvoru v destičce a ten když se přeruší tak to indikuje opotřebení.Takže propojit za konektorem do obvodu a nesvítí to.
23.11 2014 10:58
Tak je chlapci dakujem za pomoc ... brzdove dosticku su ako nove ved maju najazdene max 5000 km ... takze pretrhnuty drot na brzdovej dosticke kontrolka zhasla opravene moze zas nieco zasvietit ...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
