Celkem je zde 446 lidí (8 přihlášených)
Návštěvníků: 438
Uživatelů: 8
Celkem: 446
Registrace: 28.2. 2010
Příspěvků: 461 | Témat: 60
19.11 2014 22:07
Chlapy jde vyměnit výbojky D1S na A4 B7 vyměnit aj ze zadní časti bez nějakého velkého rozebíraní ?
Děkuji moc za rady popřípadě postup jak nato .
Registrace: 25.3. 2013
Příspěvků: 27 | Témat: 1
20.11 2014 18:54
Koukni na toto vlákno:
http://audiklub.cz/forum/prispevek/436534-vyreseno-blikajici-xenony
Taky mě to čeká, levý mi začíná pohasínat, nebo sem tam blikat.
20.11 2014 21:40
A jak půjdou dole světla tak pak se musí seřídit ?
Nebo Vagem základní nastavení ?
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
20.11 2014 21:56
Tak pokud je nedáš přesně jak byli tak budou malinko rozhozený a bude je třeba pak doladit.
Výměna se dá udělat i bez demontáže světel ven.Pokud si na to netroufáš klidně si udělej vejlet ti je vyměním.Už jsem to dělal několikrát.
Pravá je sranda s prstem v nose a ta lévá už je trošku náročnější.Ale nic neřešitelnýho.
20.11 2014 22:07
áček:
Klidně bych za tebou přijel ale k tobě mám daleko přes celou republiku .
Ok zkusíme je vyměnit bez demontáže .
Nejlepší asi originál ?
Jen kde koupit originál ? jak na internetu plno kopii z Číny .
Uvažuji o osram d1s night breaker jen jak budou silné aby nevypálily dříve paraboly ?
20.11 2014 22:10
Proč by měly vypálit paraboly? To není žárovka která topí s větším výkonem. Běžně je používají nové škodovky a je fakt že to svítí pěkně.
Udělej si výlet do babylonu a něž se vycachtáš ti je vyměním
20.11 2014 22:14
áček:
Už jsem v Babylonu jednou byl r rodinou a mate to tam hezké .
Ok jdu do těch Osramu night breaker.
20.11 2014 22:17
áček:
Jo aj jak zadní LED* světla jdu ti bez problému?
ja už 3 týdny ja je poslal na reklamaci tak jsem zvědavy jak dopadnu .
20.11 2014 22:19
Já je poslal tuhle sobotu na druhou reklamačku a budu brát jiný tyhle mě už naštvaly tak zkusím jiný sice jsou o 2 litry dražší ale mám to domluvený tak jen čekám až to vyřídí.
http://www.f2tuning.cz/tuning-shop/AUDI-A4-B7-AVAN [zkrácená url]
20.11 2014 22:22
A jaké budeš brát jaky model máš odkaz ?
20.11 2014 22:23
mirek22 (20.11 2014 22:22) orig :
Viz výše
20.11 2014 22:27
Vapadaji dobře jen vidím logo stejneho výrobce LITEC .
aby nebyla stejna kvalita .
20.11 2014 22:30
No má to jiný ty odporový krabičky třeba budou lepší.Uvidím zas trošku změna vzhledu docela se mi líbí ty fajfkový koncový světla.
20.11 2014 22:32
jsu jsou hezké , taky se mně libí.
20.11 2014 22:40
On se totiž pán po telefonu docela rozpovídal že když už je to po druhý tak že už je brát nebude tak jestli je chci vrátit nebo si vemu něco jinýho a ty origo se mi nelíbí tak jsem si vybral tohle.
No a v případě neúspěchu s reklamací bych je rozebral a nebo zkusil upravit a místo odporů bych dal paralelně žárovky na nějaký skrytý ale přístupný místo.Myslím že blbly jen ty odpory protože pokud jsem hejbal kabelama přímo u odporový krabičky tak světla svítily.
30.11 2014 17:28
Dneska jsem se nato díval tak na straně jak je vzduchový filtr je to bez problému celkem dost místa ale na té druhé straně je hned za světlem nádržka na servo tak je zapotřebí tu nádobku odmontovat ?
Nebo jak se tak nejlíp dostanu ?
30.11 2014 17:37
Jednou rukou nádobku odšroubovat a odtáhnout na stranu ale i tak je tam hodně málo místa jednotka ABS* tam dost překáží.Pokud si to natrénuješ na druhý straně tak to dokážeš i na tý levý ale asi si u toho dost zanadáváš.Pokud to nepůjde je tu varianta dvě za částečnýho odmontování nárazníku a vyjmutí světla ven.Když bys to nezvládnul klidně ti s tím poradím.
30.11 2014 18:50
Za pár kilometru dám dělat rozvody takže nárazník půjde dolu a uvažuji to udělat najednou .
Jen jak půjdou světla dolu pak budu je muset nechat nastavit regloskopem ? nebo jak jen pak nastavit Vagem ? aby zase měly správní sklon .
30.11 2014 18:55
Tak překontrolovat je můžeš nechat ale pokud se dá příčka zpět jak byla tak i světla jsou v držákách na původním místě.Rozhození bude minimální.
30.11 2014 19:05
Pro jistotu nechám zkontrolovat jezdím dlouhé trasy a někdy i v noci což potřebuji abych dobře viděl.
Děkuji ti za rady .
30.11 2014 19:12
Hele to si dokážeš poštelovat i sám já to dělám v noci na rovný silnici našteluju tak abych viděl že to nesvítí příliš daleko tak aby to oslňovalo a pak najedu někde ke zdi a tam to doladím aby světla svítila ve stejné výšce linie světel před zalomením musí být v jedný lajně. Na STK* vždy v pořádku.
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1607 | Témat: 39
30.11 2014 19:18
áček (30.11 2014 19:12) orig :
neverim, ze to mas tak v oku a ruce. na STK*/pripadne v siti pneuplus/nebo tam kde maji regloskop ti to serizeni udelaji nejlip. nejake serizovani na stenu apod je k nicemu.
30.11 2014 19:21
Hele poštelovaný to mám a na světla mi sáhnul jen jednou když jsem u nich byl poprvý. Pak jsem si poladil podle sebe a pokaždý s obouma autama přiloží regloskop a je to OK.A to jezdím jen tam.
30.11 2014 19:24
áček (30.11 2014 19:21) orig :
nevim no, tezke uverit moje zkusenost je zcela opacna, ze jak na to sahnes sam, tak to vzdycky dopadne spatne. serizeni podle toho jak me se to libi abych videl...sranda no
Registrace: 13.12. 2013
Příspěvků: 54 | Témat: 0
30.11 2014 19:37
Ja mam v a6c5 bixenony a tiez som si ich nastavoval sam na rovine oproti stene som si zaznacil vysku ked som mal auto pri stene najblizsie a nasledne som cuval a sledoval ako sa mi svetla hybu v osiach X a Y. Ked som bol od steny asi 20-30 metrov tak som si svetla naastavil do polohy aku som mal zaznacenu prvotne. A hotovo, svietim 3x lepsie ako kolegovia co si nechali svetla "nastavit" na STK* a nikto mi nikdy neblikal ze oslnujem.
Moja skusenost s STK* je taka ze tam robia trolovia ktori sa nedokazu uzivit ako mechanici, co som usudil podla mnozstva znalosti, ktore o autach maju.
30.11 2014 19:38
Tak líbilo by se mi to výš ale mám to tak abych viděl a přitom nikoho neoslňoval podle pravidelných kontrol stále vše OK.Tak není co řešit
Když seřizuju tak to dělám vcelku dlouho než to odladím ke spokojenosti.Nejhorší to bylo když jsem měl xenony rozebraný a prošli čištěním to byly totálně rozhozený to jsem se s tím patlal několik hodin abych je dostal do správnýho nastavení.Jde to ale musíš mít cit a správný místo a vzdálenost na seřizování.Nedělám to hned proti zdi ale na delší vzdálenost aby se linie co nejmíň rozcházeli.
30.11 2014 19:42
handsome (30.11 2014 19:37) orig :
s ti ti DAM* castecne za pravdu. Hold si kvalitu prace musi kazdy pohlidat. Taky mi trvalo nez jsem si mechaniky naucil(pneuplus. Ne STK*). Ale vozim jim tam cca 30 aut rocne,tak uz se to naucili.
Registrace: 16.8. 2008
Příspěvků: 209 | Témat: 2
03.12 2014 21:04
Nastaveni sklonu, má být myslím na vzdálenosti 1m od světel asi 1.5cm sklon takže 2m asi 3cm a tak dále(u A4 B6,B7). Ptal jsem se na to ted na technický, ale je to detail podle mě, okem i bez měření se to dá nastavit, dělám to každou chvíli po výměně parkovaček, navíc bez regulace, jak naložím auto a jedu dál, musim ručně štelovat dolů.
Registrace: 20.8. 2014
Příspěvků: 53 | Témat: 6
02.04 2021 0:54
Zdravím jdě nějak vyměnit žárovka P21w5 v předních BiXenon* světlech pro denní svícení aniž bych musel vyndavat světlo? google nachazi jen halogen navod .. díky
02.04 2021 7:59
Oddelas pouze vicka a zarovky vyndas pootocenim patice a vytahnes ven je to tosku gynekologicky postup ale jde to.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
