Celkem je zde 546 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 541
Celkem: 546
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
15.10 2014 10:05
tomik: Máš to ještě zavzdušněné..Nasaď hadičku na odvzdušňovák,povol a pumpuj pedálem rukou tam i zpět..Pokud máš cit v ruce,tak ucítíš jak si válec tahá kapalinu při tahání pedálu zpět nahoru..Dělal jsem to takhle několikrát,trochu to trvá,ale vždycky jsem spojku takhle odvzdušnil a nikoho dalšího k tomu nepotřeboval..
Registrace: 30.12. 2011
Příspěvků: 42 | Témat: 2
15.10 2014 11:44
OK, zkusim, díky za radu
15.10 2014 14:38
Tomik: Jo ještě jsem zapoměl napsat.Tu hadičku strč do nějaké nádobky s brzdovkou,ať se ti to nezavzdušní než ve finále dotáhneš odvzdušňovák..
Anebo je ještě způsob,že propojíš hadičkou LP kolo a spojkový válec,pak šlapeš na brzdu a kapalina ti pěkné cirkuluje z brzd přes spojku do nádobky..Tím se to odvzdušní přes nádobku..
31.10 2014 20:29
Ahoj, tak částečně odvzdušneno... Promačkával jsem kapalinu přes přívod do hlavního u pedálu, prokapalo toho moc. Nebere mi to u zeme, ale trochu výš, pořád to není uplně ono, ale je to lepší. Ještě v neděli zkusim neco vymyslet, nebo jestli se dostanu na zvedák, tak přes brzdu.
A trochu mimo téma spojky... Nevíte někdo o záměně hlav? Přemýšlím o 20V palici, mám typ motoru KZ. Nemáte zkušenosti, jak moc je těžké hlavu sehnat?
takže EDIT: po nějakém prohledávání netu, KZ má nízký Kompresní poměr* už v základu, a s 20V hlavou by to bylo ještě mín, takže žel..jedině celý motor vyměnit
17.11 2014 16:19
Vyměněn termostat a nová chladicí kapalina. Nádobku jsem čistil půl hodiny, uplně čistá stále není, ale aspon z ní neteče hnedá srajda Ještě je potřeba sehnat nové čtyřpinové čidlo teploty a schéma zapojení, majteli předemnou přestalo fungovat, tak vyrobil uchyt nového čidla z Š120 Prostě pán byl kouzelník se závislostí na profesionálním spojování drátů pomocí čokoládek... (už jsem jich odstanil kolem 10 kusů a jsem na začátku )
02.01 2015 16:54
Celkem problémy se startováním v zime. Dokonce jsem si vystartoval jednou baterku do mrtva. A měl jsem myšlenky typu: Proč jsem si nekoupil Peugeota.
Dá se nastartovat tak s 15-30% plynového pedálu, postupně se chytají válce, s tím že startér běží. Prostě startuju poloběžící motor.
Asi nějaký průser s šestým vstřikem. Bylo na jeho + přidělaný káblík od cívky startéru (nevím jestli dělá vstřikovačí 12V dobře). Všechno to bylo na čokoládkách, a jak jsem to pájel pryč, tak jsem ho zahodil. Asi chyba...
Nicméně ted řešení: Bud chci sehnal nějakého člověka, který KJetu opravdu hoví, a pomohl by mi dát dohromady celou eletriku (nejlépe Zlínsko-Vsetínsko)
Další možnost je předělat na elektrické vstřikování MegaSquirt. (snad vratná investice na spotřebě, snad zvýšení spolehlivosti.. ?)
03.01 2015 0:30
Tomik258: Napadá mě jedině DRAK..
Registrace: 1.4. 2009
Příspěvků: 571 | Témat: 32
03.01 2015 18:52
může to být čidlo. někde drát přerušenej atd jak psal novon nejlepší asi DRAK.
Taky sem stim měl problém sice trochu jinej a toto tam bylo a je taky
Registrace: 5.10. 2007
Příspěvků: 686 | Témat: 35
06.01 2015 12:50
Mno,s tím Vstřikování*m je to trochu špatný,v ČR nevím kdo by ti s tým nastavením Megasquirtu pomohl,sám sem o tom uvažoval,ale sehnal sem si na ebay uplně novou vstřikovací hlavu za 7tis. a Megasquirt tím pádem padl.Nemyslím si že bude uplně jednoduché ho nastavit.Nebo pokud chceš měl bych pro tebe dobrou nabídku,motor kód 7A 2.3 20V z coupe quattro* 170koní(s laděnýma svodama),kabelama,indukčkou,odporama na vstřiky,ECU*,novýma svíčkama a novýma kabelama ke svíčkám no prostě komplet běžící motor za 14tis.Můžu ti ho nastartovat pro ukázku.Jestli budeš chtít tak napiš
16.01 2015 16:16
Chlapi, díky za rady, na draka se zkusim obrátit.
Nicméně zatím delikátnější problém se vyskytl. Odstávala mi vnitřní klika otvíraní dveří řidiče. Jednou jsem z auta vylezal ve spechu, tak jsem celkem prudce trhnul. A už jsem neotevřel. Myslel jsem, že jenom vyskočil ten háček, ale jak jsem to tedka rozdělal, tak je to lanko přerušeno. Navíc je to přerušeno hned jak končí bovden, tak to ani nějde nějak nadstavit. Hledal jsem na webech náhradu, ale zatim jsem nenašel. Nevíte jestli se dělá? Starší unavené se mi moc řešit nechce, ale asi nebudu mít na výběr...
Registrace: 26.9. 2009
Příspěvků: 209 | Témat: 24
18.01 2015 8:37
Klobuk dole pred tymto autickom, aj pred tvojim zapalom ho poriadne porobit. Drzim palce.
27.01 2015 18:39
Díky 222romco, odhodlání je, investice zatím vedou k tomu, abych se cítil při jizdě bezpečně, a aby se zvyšovala spolehlivost vozu Nějaké investice do mazlení jsou ještě daleko, a vubec, abych pravdu řekl, ani si neuvedomuju, jestli jsem ji od té doby co jsem ji koupil myl
Každopádně sehnal jsem si druhé budíky, s otáčkoměrem, a chci tam domotat stejné kilometry. Nemám nějaké náhradní lanko náhonu, ani nevím jaký má tvar (předpokládám trojúhelník), každopádně bych si to nerad vevnitř dojebal, existuje nějaký šetrný způsob nebo nejlepe nahon?
15.02 2015 0:38
Lanko?To nemělo elektronické budíky?Kor na otáčkoměr lankem?
15.02 2015 5:50
Otackomer ma elektronicky, ale km pribudaju lankom. Ja som tam dokonca do C3-ky dopasoval komplet palubovku z C4-rocnik 94, 2.8-ka benzin. C4-ma kilometrovnik aj ukazovatel rychlosti elektronicky, no to bola radost to prerobit. Ale podarilo sa.
15.02 2015 12:25
Aaaha,tak to mi neco uniklo,ale asi maš pravdu,ja totiž jedny budíky doma mám a slíbil sem je tomikovi258,ale zapoměl sem na to a tam sem si nevšiml že by byly na lanko.Ja mam jen na Audi 200 a tam je to všecko elektronicke.
Z těch palubek se mi nejvíc líbí asi ta moje ,předface 200 interier je mooc.Ty s tím dřevem mě už příjdou takový moc plastoví.I ta v té stovce jeclkem fajn,ale nejhorší je ta manžeta na řadící páce,doprdele to je jak když to vzaly z naší V3S z kola.
15.02 2015 12:33
Vidíš to, já na tebe zapoměl Soráč diablo Už začínám pomalu detailing, zatím vevnitř.
15.02 2015 20:44
Tomik258: Ten pětivál KZ má tak nízký točivý moment?Jen 122 Nm?Není to nějaký překlep?
16.02 2015 22:18
Asi to tak bude, mužu prknout do velkého TP jak dojedu domu ze školy. Každopádně oproti VW golf1 1,6d to jede jako z praku
16.02 2015 22:37
tomik258 (16.02 2015 22:18) orig :
No tak oproti traktorku 1.6D určitě jo,ale je mě divné,že takový objem (2.2) a krouťák jako fábie 1.4 MPI*..
Registrace: 8.9. 2007
Příspěvků: 376 | Témat: 9
16.02 2015 22:40
KZ má 165Nm, přes 150 Nm od 2t ot do cca 5t ot
16.02 2015 23:13
combust (16.02 2015 22:40) orig :
No vidíš to..Jsem si říkal,že 122 je sakra málo..
16.03 2015 19:45
Tady trošku aktuálnější fotka, oteplilo se, jezdím, svítím troubím Užívám. Možná by to chtělo vymyslet nějaké to mazlení už...
17.03 2015 22:16
No konečně pořádný kilo.
Tak ty budíky co jsem slíbil mají taky bovden.To sem blázen.
11.05 2015 21:22
Mám přezuto na letní, nové přední brzdy (koho zajímá, polské HART sport, desky i kotouče, uvidím jak budou za 5000 km... Repas brzdičů, nové gumičky a prachovky, nalakováno i s držáky (snažil jsem se o co nejméně tuzingu )
Jedna bonusová s bratříčkem Omlouvám se za příliš fotek
11.05 2015 21:26
tomik258: Pěkné kola..Mě by se taky líbily..
11.05 2015 22:33
Jo díky Ne že si pro ně v noci přijedeš Akorat by to možná sneslo něco víc než 15´´
Registrace: 1.5. 2014
Příspěvků: 140 | Témat: 8
12.05 2015 8:25
tomik258: Audinka moc pekna,palec hore.I ten golfik luxus,mam pro ne slabost Jen se mi tam nelibi ty mlhovky ci co to tam je..ale to je kazdyho vec
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2276 | Témat: 26
12.05 2015 12:38
Ak su tie kolesa Borbety, tak ich mam tiez asi to bola nejaka dobova uchylaren. Mne sa az tak moc nepacia, tak mam na nich zimaky. A hlavne su dost dorypane, tak ich nebude skoda.
11.08 2015 17:38
Tak jsem se konečně dostal k výměně budíků s otáčkoměrem, přehodil jsem si tachometr, budíky nandal, přeházel všechny žárovičky nastaruju, vše v pořádku, všechno blikalo jak na starých, otáčkoměr ukazuje také, digitální hodiny běží. No ale jak se sešeřilo, tak jsem zjistil že nesviti osvětlení budíků. Žárovky* dobré, zkoušel jsem i měnit, nepomohlo. Když jsem je vyndal, tak jsem na fólii bez žárovek naměřil 5V, se žárovkama to spadlo na 2V. V noci prostě tma. Také mi s tímto výpadkem nesvítí nastovování topení. Se starýma budíkama vše OK. Koukal jsem na folii, nic špatného jsem nevidel.
Musí se něco přepojit na zásuvkách? Nemá s tím někdo zkušenosti? Dík
11.08 2015 23:16
Tomik258: A co takhle regulátor podsvícení-stmívač v budících?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
