Celkem je zde 366 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 365
Celkem: 366
Příspěvků: 4799 | Témat: 77
28.10 2014 7:38
ahoj zjistil jsem ze mi zateka do vozu přes kabinovy filtr,ktery tam ale není. chybi i jeho kryt. můžete mi někdo udelat foto co mi chybi ke kompletaci?
a ventilator da se vymenit zvenku? tim jak zatekalo dovnitř tak doslo k jeho poskozeni a netoci se.
28.10 2014 7:40
nasel jsem tohle,takze ta plastova mrizka?
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2276 | Témat: 26
28.10 2014 8:26
ja na kabinovom filtri nic nemam. je filter a len taky ramcek dookola. nikdy dnu netieklo.
to na tom druhom obrazku je plastovy kryt torpeda, jo? nie je v nom prasklina? dosada tesne do rantlu na okraji skla? ak hej, nema to tam preco tiect.
ventilator zvonku vybrat nejde, ale malo by ho ist vyoperovat zvnutra, ked sa vybere kastlik (4 skrutky).
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
28.10 2014 8:30
Ke kompletaci ti tam chybí akorát filtr.Ten horní obrázek s mřížkou je verze BEZ kabinového filtru..
Ventilátor se mění zespodu palubky.Odšrubuješ plast s filcem nad nohama spolujezdce,vyklopíš kaslík a jsi u něj..
28.10 2014 10:21
díky moc,alespon ze nemusim celou palubku.
nesedi tam presne ty plastove listy a kolem ni zateka do prostoru kde ma bejt filtr
musim to přetmelit,aby voda z předního skla stekala kolem filtru bokem kde je odtokovy kanalek
Registrace: 1.5. 2014
Příspěvků: 140 | Témat: 8
28.10 2014 11:14
Resim v podstate ten samej problem..koupil jsem kabinovej filtr od Bosche a je to verze bez ramecku.Predtim jsem tam mel nejakej uhlikovej a byl nizsi a sedel mi tam dobre.Ted ten novej je o neco vyssi a nesedi mi tam,respektive tlaci nahoru na to torpedo a ono pak nesedi v te drazce u okna a lita mi tam bordel Az budu mit cas tak koupim ten uhlikovej nejlip s rameckem a vymenim ho.Nemel by nekdo pls tip na obchod kde koupit ten ramecek a nebo ten filtr s tim rameckem?Diky moc
28.10 2014 14:00
ramcek je tam len na to, aby drzal filter na mieste a nelietal do stran. zhora ho nic okrem jednej packy nedrzi. bosch papierovy filter je kusa vacsi...
28.10 2014 15:35
Co jsem koukal tak velikostne jsou na tom vsechny skoro stejne..bosch je ale nejvyssi a to je ten problem v mym pripade.Koukal jsem na uhlikovej od Mann a ten je nejnizzsi.Pristi rok pujdu do nej.
28.10 2014 16:03
kovi: Do te drážky se dává Butylový tmel nebo jinak "medvědí/sloní hov.o"..Myslím,že to dělá SOUDAL a jmenuje se to BUTYRUB..
Coudygrant:Čoveče,by mě zajímalo,co jsi tam narval..Nenarval jsi tam náhodou filtr vzduchový?Já tam mám kabiňák bez rámečku a sedí tam jak hrnec na prdel..Nic kolem něj nejde do interiéru,žádný bordel apod..Na co budu kupovat rámečkový filtr,když i bez tam sedí a za cenu rámečkového mám dva bez rámečku...
28.10 2014 16:43
Novon jo jo to mě též napadlo a už je tam. Butylovej od Den Braven co mám na střechy. Jen ten detail mi přijde dost nevyhodný, všechnu vodu ze skla ma odvádět ten plast co tam drží pochybně přes par háčku...a všechna voda teče kolem toho filtru a hlavně kolem pojistkove skrine do bocnich odtok kanalku,se jim moc nepovedlo.
28.10 2014 18:25
Novon: ne to fakt ne. Daval jsem tam fakt kabinovej filtr od Bosche. Jenze je o chlup delsi a je dost vysokej. No a protoze je o chlup delsi tak tam nesedi a je tam skvira no a tou lita bordel do interieru..protoze diky tomu ze je ten filtr zase vyssi tak tam nesedi to torpedo..kapis? Jak rikam,sezenu ten pylovej..ten jsem tam mel a bylo to v pohode
28.10 2014 19:06
Kovi (28.10 2014 16:43) orig :
Na B3 jsem to měl zatmelené černým butylem a vypadalo to jako origo,resp.já to tam nedával a ten farář co to auto měl od novoti v Itálii nejspíš taky ne..
Jak je to nové,tak to asi těsní dobře,ale po letech...víš jak to je
28.10 2014 19:09
coudygrant: Já tam mám přesně tenhle:
ETKA udává pouze číslo 8A0819439 ,není tam více variant..
28.10 2014 21:17
NOVON: no ja mam ten od Bosche a je moc dlouhej..nechapu jak tam ty dostanes jeste delsi sakra ale vejskou by mi pasoval lip nez Bosch. Napadlo me..kdyz je v etce cislo origo dilu tak mi dle toho cisla muzou napr v AutoKelly objednat ten spravnej ne? Dotaz jak od dementa ja vim no
29.10 2014 8:43
coudygrant: No dle čísla určitě,ale v e-shopech je pod tím čísle verze s i bez rámečku..Nějak to tam dělí dle roku výroby..do 5/93 a od 5/93..Nevím,je v tom "hokej"..
29.10 2014 9:33
mne boschacky nie uplne pasoval, bol mozno o 5mm dlhsi, fram pasol ako rit na serbel + ma na konci kus molytanu na zatesnenie. mam 11/94.
29.10 2014 12:37
Ja mam 92 rok vyroby a ten filtr co tam byl tak byl uhlikovej.A sedet tam musel pac mi do auta zadnej bordel nelital a ted jo.Ale jak rikam..pristi rok respektive na jare pudu do toho uhlikovyho
Registrace: 14.12. 2007
Příspěvků: 2906 | Témat: 45
29.10 2014 13:25
kabinový s rámečkem dělá tuším jen filtron, na přesný typ bych musel mrknout, když se zadaří, večer tu dám link.
29.10 2014 13:35
filtron k1003, delphi TSP0325097
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
29.10 2014 15:33
NOVON (Út, 28.10, 2014 16:03) orig :
mne tam sedi od Bosche uplne nadherne. cislo: 1987432017 , dal bych uhlikovej, ale ten nebyl skladem.
Registrace: 11.3. 2008
Příspěvků: 444 | Témat: 14
29.10 2014 19:34
secretario (St, 29.10, 2014 13:35) orig :
Dal sem ho tam ten filtron, je ůplně stejný jako originál co tam byl, asi tři verze papíru tam nepásly.
08.11 2014 18:03
[quote="ventYl (28.10 2014 8:26)]
ventilator zvonku vybrat nejde, ale malo by ho ist vyoperovat zvnutra, ked sa vybere kastlik (4 skrutky).[/quote]
08.01 2015 20:55
tak to oživím ogárci,
asi to bude u každého malinko jinak, takže každému doporučuji nejdříve přeměřit ten rámeček pod lištou stěračů.
originál číslo dílu je 8A0819439, ale...
objednal jsem Bosch 1987432017 (jako Vlasta) a nesedí ani omylem, takže jedině verze s rámečkem na zacvaknutí a tu dělá pouze Filtron K1003, MEAT&DORIA 17183F a asi Delphi TSP0325097.
ta vložka jde z rámečku vycvaknout, ovšem rozměrově tam žádná jiná nepasuje, je potřeba rozměr 380x130x25 a taková není, všechny jsou v šířce +- 150mm.
08.01 2015 22:18
Kua já nevím,vždycky jsem koupil první,co mi přišla pod ruku a pasovala tam i bez nějakého rámečku..
Registrace: 30.6. 2014
Příspěvků: 475 | Témat: 13
08.01 2015 22:34
zdar
mám tu nějaký fotky ohledně topení. Před pár dněma jsem to složil. Aspoň uvidíš jak to mám uvnitř ošklivé Koukni se jak na tom máš ty klapky když ti tam vesele chcalo.
09.01 2015 9:49
NOVON:
on bude asi problém v té základně, co je nad ventilátorem, to je plastový díl, drží tam tuším na třech šroubech a do něho se vkládá rámeček s tím filtrem k zacvaknutí, ten asi bude různý, protože já i Radonzo máme stejný a ten dělá jen ten filtron a všechny ostatní vložky jsou o 2cm širší, takže je tam nemáš šanci dostat.
pak na to můžeme schválně mrknout, jak budu zase hogo fogo...
09.01 2015 13:01
secretario: Nebo si udělej rámeček a natáhni na něj na 2x punčochu za 15 kč a je to..
Níže jsem psal,že se to dělí do 5/93 a od 5/93..Jestli není potřeba hledat filtr pro B3,víš jak přechod modelu a na skladě ještě dost základen z B3..
10.01 2015 21:24
NOVON:
rámeček ti zůstane z toho původního Filtronu k1003, ta vložka jde vycvaknout.
dnes jsem ovšem nečekaně rozsekl gordický uzel.
ten Bosch má na spodní straně přesahující hrany cca 2mm a ty sednou naprosto přesně do podélných zářezů na té plastové základně nad motorkem ventilátoru, ta vložka tam je sice jen nasunutá a nejde těmi packami zacvaknout, ale z vrchu ji drží ta odtoková lišta, tak se to snad nikam nepohne.
voala...
11.01 2015 13:30
secretario: No jasně!A jak myslíš,že to mám já?
Hoši,hoši..ještě se máte o AUDI 80 co učit...
11.01 2015 13:56
secretario (10.01 2015 21:24) orig :
NOVON:
voala...
Ze by to bylo i reseni myho problemu? Nejaky packy tam jsou..se na to zkusim podivat a uvidim co a jak
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
