Celkem je zde 524 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 519
Celkem: 524
Registrace: 22.7. 2013
Příspěvků: 68 | Témat: 5
04.11 2014 18:39
Zdravim vsetkych,
objavuje sa mi na pristrojovke zlty symbol olejnicky s textom MIN. Obcas svieti, obcas zhasne, ale v podstate zlobi stale... a chcel by som to poriesit. Na zaklade info z fora to vyzera na vadne TOG cidlo, ak tam teda neni nic zvlast na vysku hladiny oleja. Este par zakladnych info.
- Diagnostika nehlasi ziadnu chybu.
- Oleja je tam dost, kusok pod max. Teraz je tam novy olej, BP Visco 5000C - 5W40, norma 505.01 tak ako ma byt.
- Pri vymene oleja som mal cidlo vonku. Nebolo nejake zanesene. Pre istotu som ho umyl v technickom benzine a vyfukal do sucha.
- Mam nastaveny (snad spravne) pevny servisny interval, takze TOG cidlo by sa nemalo ani podla info pouzivat?
- Nasiel som, ze TOG cidlo poskytuje info o teplote a kvalite oleja. Poskytuje info aj o vyske hladiny oleja?
Takze otazka, je TOG cidlo zodpovedne za toto hlasenie? Naco sa mam zamerat?
Dakujem.
Audi A4, 1.9 TDI*, B7, motor BRB[/list]
Příspěvků: 14646 | Témat: 52
04.11 2014 19:00
Vadná kabeláž k čidlu,vadné čidlo,vadný mikrospínač v zámku kapoty. Ale většinou je to právě tím čidlem.
04.11 2014 19:05
- Mikrospinac bude OK, pristrojovka ukazuje otvorenu kapotu.
- Kabelaz som v okoli pozeral, konektor bol cisty, pristrojovka ukazuje teplotu, tak snad tiez OK.
Ak by mal niekto na ruke volny tento snimac, kludne aj z buracky, prosim ozvyte sa mi do SZ. Diky.
04.11 2014 19:08
Kup nové nestojí to svět.
Ohledně mikrospínače si nebuď jistej tím že když ti idndikuje otevřenou kapotu tak že je OK už jsem se setkal s tím že po výměně byl klid od této závady.Ale ve většině případů to dělá samotné čidlo.
04.11 2014 19:47
Dakujem za rady. Poriesim to a DAM* vediet ako som dopadol.
Registrace: 5.1. 2019
Příspěvků: 65 | Témat: 4
16.06 2019 19:46
ZdrVím pánové, trosku tohle tema ozivim, mám a4 b6 a dneska se mi při jízdě rozsvitila oranžová kontrolka oleje “min” myslel jsem ze nízká hladina oleje.zkontroloval jsem dolil jsem co chybělo což nebylo moc ale kontrolka okamžitě jak otočím klíčem pipa a svítí. Četl jsem tady ze to muže být čidlo kapoty tak jsem pátral a zjistil ze u zámku kapoty mám připojené dva dratky ale jsou uhnite..na maxidotu se mi neukáže ani ze je otevřená ale dveře ano...je to prosim připojení pro to čidlo co je uhnite? Dekuji
16.06 2019 19:47
[img]
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1328 | Témat: 1
17.06 2019 17:14
Naos (Ne, 16.06, 2019 19:46) orig:
u zámku kapoty mám připojené dva dratky ale jsou uhnite - je to prosim připojení pro to čidlo co je uhnite?
Ano
17.06 2019 22:48
Moc děkuji
Registrace: 20.7. 2013
Příspěvků: 7 | Témat: 2
14.12 2019 18:07
Zdravím, také oživím vlákno. Poslední dobou se mi zobrazuje warning na minimum oleje (ale oleje je podle fyzicke merky dost) a taky mi sviti, ze mam otevrenou haupnu. Je to spolu nejak propojene? Poradil by nekdo, cim pripadne zacit? Dekuji moc.
14.12 2019 21:57
Ano je to spolu propojené
15.12 2019 22:18
A v jakem smyslu? Spolecne vedena kabelaz? Nebo nejak sloziteji?
Mne to zacalo problikavat tak nejak nahodne, ale ne vzdy nutne spolu dohromady.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
