Celkem je zde 475 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 470
Celkem: 475
Registrace: 29.12. 2008
Příspěvků: 198 | Témat: 2
30.09 2012 20:10
1 pin a 1 drát
Registrace: 11.8. 2013
Příspěvků: 149 | Témat: 44
31.10 2014 21:14
co znamena ked je pri ukazovateli hodin a datumu, ta ikona ? Viem ze na niktorich ukaozvateluch u audi to zobrazuje a na inych nie....?
npr tu na vidiu je jedna co to ma pri ukazovateli hodin....
https://www.youtube.com/watch?v=fspyjQGcnPo
Registrace: 6.10. 2013
Příspěvků: 1358 | Témat: 10
31.10 2014 22:19
wot111:
Registrace: 8.11. 2010
Příspěvků: 240 | Témat: 14
08.02 2015 19:22
Ahoj, mám dotaz, jestli mi v A4 B7 po připojení páčky s tlačítky pro ovládání pal. PC bude palubní PC fungovat. Podvolantovku mám s písmenem N, Tempomat* funguje. Budíky mám s velkým monochromatickým displejem, na něm se zobrazují údaje rádia, teploty a dojezdu v km. Jde mi o to jestli jepproblém jen v páčce nebo i v budíkách? Někdo mi říkal, že se dělali monochromatické budiky co uměli zobrazovat jen dojezd v km, a ani po připojení páčky s tlačítky PC nezobrazovali nic jiného? Nevíte někdo? Děkuji
08.02 2015 21:25
xjuras (08.02 2015 19:22) <a href="/forum/prispevek/1236070-palubni-pc-Maxidot*#1236070">orig</a> :
Je potřeba namontovat páčku dokodovat výbavu a upravit kabeláž u budiků.
mam skladem kdyžtak i budiky s barevným maxidotem do b7 a umim je dát i do B6.
Registrace: 26.1. 2015
Příspěvků: 348 | Témat: 8
08.02 2015 23:02
ale je to za hodně peněz ,já bych na to kašlal, kdyby to byl litr 2 tak jo ale tady pujde o víc a jak znám satase co tu píše tak to bude masný
14.02 2015 17:37
Satas (Ne, 08.02, 2015 21:25) orig :
Děkuji za nabídku. Zjistil jsem, že prej A4 nemá menu v palubním PC (nastavování různých funkcí, jako má OII po podržení dolního tlačítka kolébkoveho ovladače palubního PC. A4 má prý jen přepínání mezi spotřebami, dojezdem a dobou jízdy. Umí palubní PC vždy hlídání žárovek nebo se dá dodělat i bez něj? Nebo ten palubák umí ještě něco jiného? Právě kvůli těm málo funkcím zvažuji, jestli má smysl ho dodělávat. Děkuji
Registrace: 25.3. 2013
Příspěvků: 27 | Témat: 1
15.02 2015 0:09
Ahoj umí toho hodně, ale musí ti to někdo nahrát.
15.02 2015 14:07
sagvan: vypadá to lákavě. To zobrazení teploty oleje na maxidotu by se mi líbilo mnohem víc, než dojezd nebo spotřeba. Všechny tyhle úpravy jsem viděl jen na barevném maxidotu, já mám monochromatický. Snad by v tom problém nebyl. Nevíš kdo by to uměl nahrát? Díky
18.02 2015 15:40
Nevíte někdo, jestli by se dal na Maxidot* v A4 B7 vytáhnout teploměr motorového oleje? Třeba i výměnou za údaje o spotřebě, dojezdu nebo údaje z rádia? Děkuji
Registrace: 21.3. 2007
Příspěvků: 230 | Témat: 22
19.02 2015 8:31
sagvan:
Ahoj, jak si aktivuju to menu prosimtě?
19.02 2015 15:28
macik: Musis mit nastartovano - volnobeh, drzet 25 sekund tlacitko "reset" a zaroven seslapnout plny plyn a klakson..
19.02 2015 16:09
Meister:
Dobře, ve dvě ráno jsem u tebe a zkusím to, díky.
19.02 2015 18:07
Ok, ale v praci mame docela rachot, tak jeste blikej dalkovyma..
Registrace: 2.3. 2015
Příspěvků: 218 | Témat: 13
28.07 2015 23:57
Čaute,
prispejem do tohto vlákna mojou otázkou.
Svojpomocne som si dorobil Tempomat* a palubny PC, kupil som si VAG Hex-Can kábel 12.12, páčky, podvolantovku a všetko správne nakódoval. Samozrejme ja kkt som si nedával pozor a pohol krúžkom snímača natočenia uhlu volantu. Ale aj to som dokázal po dvoch hodinách napraviť Aktivoval som palubny PC v jednotke 17, prepísal hodnoty na 31010 a prišlo to, čo som tajne dúfal, že sa nestane. Začala svietiť na Maxidote kontrolka nedostatku vody v ostrekovačoch. Skúsil som všetky ostatné možné kombinácie toho kódu podľa popisov a mojej výbavy a možnosť ako softvérovo vypnúť túto kontrolku som nenašiel. Prečítal som asi všetky témy ohľadom toho a jediné čo som našiel, že treba ukostriť nejaký kábel na prístrojovej doske. Ale netuším aký. Prosím poradte.
edit:
na webe som zase našiel: The blue plug on your instrument cluster, pin 1, is for the windshield washer fluid. With the right contact or when connected to gnd the warning won't appear.
Dosť nerád by som to rozoberal všetko. Existuje nejaká možnosť odstrániť tú kontrolku cez VAG?
edit2: od roku výroby 11/2006 sa to dá vypnúť kódom v jednotke 17
00xxxx?: Options II
1 = Standard (<11>)
8 = Washer Fluid Warning active (11/2006 >)
Registrace: 25.4. 2015
Příspěvků: 6 | Témat: 1
05.11 2015 3:20
zdravim
potreboval bych dodelat palubni pc .
nejaky kontakt na vas ?
diky
Registrace: 15.10. 2015
Příspěvků: 113 | Témat: 19
05.11 2015 22:01
kdo je z Prostejova?????
Registrace: 17.1. 2016
Příspěvků: 3 | Témat: 0
17.01 2016 20:39
zdravim potrebujem pomoc ako prepojim pini v aute mam cierny konektor 10 pin co ide do budikoch tie som vimenel z maxidotem a tam ide 20 pin ako to prepojim audi a6 rok 1999 2.5l velka vdaka
17.01 2016 21:02
milhausek (30.09 2012 20:10) orig :
1 pin a 1 drát
zdravim poradel by si mi s palubnym pc audi a6
Registrace: 10.1. 2013
Příspěvků: 147 | Témat: 14
01.02 2016 8:32
Takže jestli jsem to tady dobře pročetl tak, když se mi zobrazuje dojezd a venkovní teplota, tak po přidání páčky s ovládáním pal. pc mi stačí už jen sehnat někoho kdo mi to dokoduje? Nebo je v tom ještě nějakej háček.
Registrace: 9.6. 2011
Příspěvků: 574 | Témat: 62
01.02 2016 13:18
Nemal by byt. Podvolabtovky pal pc podpiruju vsetky takze vymenit packu nakodovat a malo by to ist
30.06 2017 23:13
A co tam zadáváte za kód? Chce to po me čtyřmístný ale nevím kde ji najít.
01.07 2017 9:01
Nikdo nic? Na páčce je nejake číslo ale to je podle mě pouze výrobní.
Registrace: 12.4. 2014
Příspěvků: 7 | Témat: 2
13.02 2018 17:00
Lumpiq: Lumpiq: zdravím prosím tě, kdosi tě tu chválil, že jsi mu do A4 B6 dodělával ovládání k Maxidot*. Mám A4 B6 Avant, r.v. 2003. Koupil jsem páčku s ovládáním, mám ji už namontovanou, všechno šlape, jen mi nrjde naprogramovat.proste po připojení diagnostiky to nenabídne volbu k aktivaci páčky. V návodu jsem našel, že adresa 17(budíky)-adaptace-kanál 19- v pozici DIS změnit hosnotu 1 na 2. Mně to na téhle cestě nabízí hodnotu 3100 a změnit to nejde, když jsme zkusili 3200 tak to psalo, že je to mimo rozmezí. Neporadíš prosím něco? Kde děláme chybu. Děkuji
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
