Celkem je zde 200 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 200
Celkem: 200
Registrace: 15.4. 2014
Příspěvků: 270 | Témat: 21
22.10 2014 16:10
Zdravím
mám takovej docela zvláštní problém Když jsem koupil svoje auto tak v něm bylo originál radio + aktivní reproduktory (ne Boss). Na něm byl vadný ovladač hlasitosti a tak jsem se rozhodl nechat radio vyměnit. Koupil jsem PIONEER DEH-X-9500SD. Nechal ho namontovat v Brně (prodejna Ahifi). Při montáži tam dávali napájení antény + "nějakej" adaptér pro aktivní reproduktory. Od té doby mám dva docela zvláštní problémy.
1) Jakmile nastartuji auto tak mi začnou pískat zadní reproduktory. Pískání se zvyšuje a snižuje zároveň s otáčkami motoru. Skoro jako bych měl vzadu druhé Turbo* Vliv nastavené hlasitosti na radiu na to nemá žádný vliv a nejlíp je to slyšet při úplném ztišení radia. Jakmile vytáhnu přední panel tak to pískání okamžitě přestane.
2) Od té doby co mi rádio vyměnili chytám špatně signál. Ať jedu v Brně, nebo kousek za Brnem, tak co chvíli v radiu zapraská. Za Brnem se to už vlastně ani nedá rozumně poslouchat. Dělají to všechny stanice. Zajímavá věc je, že na radiu je ukazatel signálu. Ten je v Brně a nejbližším okolí skoro vždy plný (samozřejmě krom tunelů atd...). Zkoušel jsem s tím jet do firmy kde to montovali na reklamaci. Tam mě prověřili napájení antény + anténu. Vše "prý" v naprostém pořádku. Tak se poslalo na reklamaci radio a vrátilo se s tím, že je taky v pořádku Firma k tomu nadále nemá co říct a doporučila vyměnit anténu. Pokud jsem zjišťoval správně tak nová (originál) stojí 1400Kč.
Nemohou tyto dva problémy spolu nějak souviset...?
Děkuji za každou radu.
Příspěvků: 5255 | Témat: 68
22.10 2014 16:24
ten pioneer nema zrovna najcitlivejsi tuner, je mozne ze ani antenny predzosilovac uz neni v najlepsej kondici. To ze ti piskaju zadne repro, sposobuje na 99% ten aktivny adapter, taku veci by som zakazal
Origo radio ma taku schopnost, ze sa "uci" ruchy palubnej siete a nasledne ich filtruje, to samozrejme pioneer nevie, a ten adapter uz vobec nie.
Mas Xenony? Piska to aj ked ich vypnes?
22.10 2014 16:37
Xenony nemám
To pískání dá se to vůbec nějak opravit? Pokud tam ten adaptér nebude tak mi nebudou hrát zadní reproduktory že? Nebo mi tam namontovali "nějakej" levnej šmejd...?
Jinak to že anténa už nemusí být v nejlepší kondici mě taky napadlo. Auto bylo sice garážovaný, ale přECI* jenom ten věk Otázkou je jestli mě ta investice 1400Kč nějak pomůže. Neoriginál anténu tam dávat nechci. Zaprvé nevím jak jsou na tom s kvalitou a za druhé se mě nechce "bastlit" s koncovkama
22.10 2014 16:47
S tym piskanim by som siel ako reklamaciu, to tam domontovali, nech si s tym poradia Neviem aky adapter tam davali, netvrdil by som nutne ze smejd, principialne to riesenie nemam rad.
odskusat tu antenu je tazko, mozes ale skusit jednu vec.
predzosilovac je dobra vec, ale je mozne, ze ma v sebe jeden aj radio a signal je az prilis zosileny, co vo vysledku sposobuje ruchy pri posluchu. Tak proste vyhod to napajanie anteny a uvidis co to spravi
22.10 2014 16:53
Ohledně pískáni - dnes jsem tam volal a bylo mi řečeno že to "prý" způsobuje zesilovač od repráků co tam je originální (od AUDI). Že to je dle jejich slov "naprosto normální". Mám si na to prý zvyknout
Dle jejich slov to funguje správně pouze s originálním radiem. Jejich adaptérem to "prý" rozhodně není. Taky mě to připadne divný
22.10 2014 17:02
To by som ich poslal pekne krasne dop.... A ked tak ta na to mali upozornit pred montazou. Ty jo, mne to povedat, tak uz sedim za vrazdu
22.10 2014 17:51
Bohužel mě na nic neupozornili Za instalaci si vzali 1800Kč. Super
Registrace: 3.7. 2009
Příspěvků: 3818 | Témat: 22
22.10 2014 20:17
Nejjednodušší je napojit napájení rádia buď přímo na baterku nebo na jinou pojistku.
toona85 by ti mohl pomoct. ale je ve Zlíně.
27.10 2014 15:21
A někdo z Brna a okolí co by se v tomhle problému vyznal? Nějaký dobrý servis a nebo klidně i kutil. Pač mám takový pocit, že hold něco pos.... při montáži. Radio za 4500Kč, instalace 1800Kč a výsledek je ten, že radio se vlastně ani nedá poslouchat a navíc mí pískají zadní reproduktory (sice né moc, ale i tak je to poznat)
Registrace: 17.1. 2008
Příspěvků: 311 | Témat: 13
27.10 2014 17:50
ja si nechal delat denni svicenni u firmy na Rosickem namesti a spokojenost, specializujou se hlavne na muziku alarmy atd... skonzultuj to s nima, mozna pomuzou.
26.11 2014 18:36
Asi jsem přišel na to proč to dělá. Snad by mělo pomoci montáž tady tohohle pazmeku:
Akorát bych to radši nechal namontovat nějaký odborníky. Nějaký tip na kvalitní servis co dělá audio (krom již zmíněného A-hifi). Brno a okolí. Jinak asi zajedu tam jak radil fora:
Příspěvků: 13276 | Témat: 134
26.11 2014 19:37
Taky mám pocit, že mi při jízdě vzadu něco lehce píská, ale v autě by mělo být všechno originál bose. Když hraje rádio, tak to slyšet není, jen když ho vypnu.
Registrace: 30.6. 2014
Příspěvků: 475 | Témat: 13
30.11 2014 1:51
Tak tohle jsem řešil jak u sebe na autě tak i u kamárádů. To je tak když si to neděláte sami Důvod pískání atd... je že máte oživovací kabel natáhnutej s dalšíma kabelama. Hlavně červenej (+) musí být uplně mimo svazek. Předpokládám že to máte natáhnutý pod plastama u prahu takže na jednu stranu dejte oživovací + repro a na druhou zbytek.
PS.: řeším svoje CABRIO 2.3E kdyby někdo věděl něco kloudného tak tu mám založené téma
Dík a čágo
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2276 | Témat: 26
17.12 2014 10:13
na veteranoch s vacsim kilometrovym priebehom mozno postaci vymenit regulator napatia/uhliky (nestoji to raketu a netreba nutne cakat, kym prestane regulovat uplne a auto niekde v dazdi zdochne na nedostatok stavy a vybitu baterku) a pri tej prilezitosti pozriet na stav zberacich kruzkov na rotore. ked zberacie kruzky robia ohnostroj a opaluju uhliky, asi to nezachrani ziaden odrusovaci filter...
17.12 2014 11:51
ventYl: Pokud jsem správně pochopil tak myslíš mrknout se na stav altíku že? Vím, že s tím mívají c5 docela problém.
Ještě mě napadá, že by to mohlo mít souvislost s jednou věcí. Když pustím radio a nechám zapnuto jen denní svícení (někdo tam kdysi nabastlil klasické LED* denní svícení) tak je to asi jako bych oddělal prut z antény. prostě radio v tu chvíli začne špatně chytat signál a chrčí. jakmile ale zapnu normální světla (a LED* denní svícení se vypne) tak to přestane a radio má signál normální. Při poslechu mp3 z usb to nedělá. To hraje dobře tak i tak. Teda krom už zmíněného pískání.
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 6397 | Témat: 126
27.04 2015 17:28
Zipito:
Už jsi to nějak vyřešil?
Zipito (St, 22.10, 2014 16:53) orig:
Mě začlo pískat i originální radio a dnes mě řekl elektrikář, že je odpálená jedna dioda na altíku a že to budu muset nechat opravit, junak se toho nezbavím.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
