Celkem je zde 454 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 453
Celkem: 454
téma: Audi Coupé
Příspěvků: 1757 | Témat: 45
20.09 2014 20:35
tady je vzorník z roku '90
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
21.09 2014 10:05
ventYl:
Tom3: aj keby si trafil presny odtien, nerataj s tym, ze odtiene budu 100% pasovat. zvlast v pripade metalizy. tam zalezi aj na smere striekania a to proste netrafis.
A proto se dělá tzv. Zástřik do okolních ploch..
Registrace: 23.6. 2014
Příspěvků: 30 | Témat: 2
21.09 2014 19:03
Benny-díky za vzorník ten si schovám.
NOVON-zástřík naštěstí dělat nemusím,lakuji celej nárazník,uvidíme jaký bude odstín.
22.01 2015 11:35
Ahoj,nemáte náhodou doma někdo spojkovou hadičku na 2l motor a má 85KW.
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
22.01 2015 13:53
Tom3: Mám z A100 C4 a stejné motorizace. Jestli máš zájem, pisni SZ.
22.01 2015 19:55
Tom3 (22.01 2015 11:35) orig :
To není problém vyrobit.Kde ti to prdlo,přímo hadička nebo trubka?
23.01 2015 10:42
NOVON:ta hadička je komplet zničená,opravit se už nedá,vypadá to že jsem ji sehnal u snipera.
20.06 2016 18:33
Zdravím,po delší době potřebuji radu.Mám problém s autem.Při zahřátém motoru auto při přidání plynu hrozně škube,studené v pohodě,jak se chytne tak jede.Byly dávané nové svíčky,kabely,víčko rozdělovače,jiná lišta a jiné vstřiky a pro jistotu jsem je nechal vyčistit ultrazvukem.Auto nedrží pořádně otáčky a má snahu chcípnout.Něco jsem už tady přečetl a zatím jsem ještě neměnil cívku a volnoběžný ventil.Potřebuji radu jestli někdo měl něco podobného.Dík.
20.06 2016 20:41
Zmer cidlo teploty chladici kapaliny.Je mozne,ze hlasi furt studeny motor a jednotka stale obohacuje smes jako pri studenym motoru,ci-li se to uchlastava.
20.06 2016 22:43
Díky.
21.06 2016 1:47
Ještě jsem to zjišťoval,protože auto má už synátor.To čidlo se dávalo taky nové,a čistila se i škrtící klapka.
21.06 2016 13:42
Sem nenapsal typ motoru,je to ABK.Kontrolovali jsme snad všechno.
21.06 2016 14:44
Lambda* je ok?
Cidlo teploty je sice nove jak pises,ale to neznamena,ze je dobre.
Chtelo by to na vag a mrknout do bloku merenych hodnot..
21.06 2016 19:27
Na Lambda* sondu se podíváme,ale je to rok 90,a tam diagnostická zásuvka není tak to bohužel napíchnout nepůjde.
21.06 2016 20:22
tom3: 90 rok a motor ABK?To nejak nestymuje..Nebo je nejaky hokej v papirech?V roce 90 byly 2.0 motory 3A a snad zacinaly AAD..
Mno zacinam tusit nejakeho "kockopsa" coupe.
Nicmene pokud odpojis paty vstrik zmeni se neco?
Tu lambdu zmerit,orientacne,na zahratem motoru, staci multimetrem,musi skakat 0,2-0,9V.
21.06 2016 21:57
Tak to je asi hokej v papirech,je to ctyrvalec,asi nafotim motor a hodim to sem.Kazdopadne technickou to proslo v pohode.
21.06 2016 23:21
tom3: Jo to bude nejlepsi,nafot motor a dej to sem.
22.06 2016 21:17
Dneska sem nestíhal,ale našel jsem jeden starší.[/img]
22.06 2016 22:52
Jo ABK..
27.06 2016 16:17
Tom3 (21.06 2016 19:27) orig :
Ale diagnostický konektory tam jsou, tak to zkus vyblikat.
27.06 2016 23:47
Tak se nám podařilo velké zlepšení,prolezli jsme ještě elektriku a našli jsme zlomený drát vedoucí k teplotnímu čidlu.Ještě to není úplně ono,ale už to zase jezdí jako auto,zatím díky za rady.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
