Celkem je zde 534 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 531
Celkem: 534
Registrace: 10.6. 2011
Příspěvků: 656 | Témat: 26
10.05 2014 19:47
Zdravím pánové,
sehnal jsem od známého budíky s techWiki: Maxidot*em, chtěl bych se zeptat, zda půjdou dát místo mých budíků, mám na svých jiné konektory, takže to budu muset asi přepinovat, jestli je to vůbec možné, druhé konektory k novým budíkům můžu sehnat, včetně páčky.
Moje staré budíky mají číslo: 8D0 919 034
Nové budíky: 8D0 919 880 M
Řídící jednotka: 028 906 021 GN
Podle toho co jsem koukal, v mých by neměl být Imobilizér*.
Chci Vás poprosit, jestli mi někdo může říct, jestli po přepinování konektorů budou tyto budíky fungovat, případně kdyby měl někdo schéma zapojení obou, abych to podle toho předělal a co se týká páčky, jak je to udělané s kabelama, jestli pro ovládání maxidotu je ještě mimo kabel, protože nové budíky mají jestě třetí konektor, který v autě vůbec nemám, tak když to z toho druhého auta budu vyndavat, abych věděl co všechno z toho mám vzít.
Díky moc.
Původní budíky:
Nové budíky:
Registrace: 6.9. 2009
Příspěvků: 124 | Témat: 3
10.05 2014 19:51
Registrace: 14.3. 2012
Příspěvků: 441 | Témat: 29
10.05 2014 19:54
Ahoj, přesně na tuhle výměnu se taky chystám
Máš ty budíky aspoň ze stejnýho auta, se stejným motorem? (nafta/benzín)
Každopádně to budeš muset přepinovat, správně zapojit kabely z immoboxu a ten prostřední konektor na nových budíkách je k maxidotu, takže tam jsou připojený: čidla, ovládací páčka, myslím že rádio a asi ještě něco (kontakt ze dveří?).
EDIT:
Clune21: pěkný! Díky, to pomůže i mě
10.05 2014 20:41
Clune21: Díky moc za schéma, to jsem přesně hledal, jen teď nějak odhadnout co kam půjde přepinovat aby si to spolu rozumělo, některý piny jsou jasný, ale některý budou horší
kremex: Jojo, je to ze stejnyho auta, se stejnym motorem, jen moje je rok konec 97 a tam to je zacatek 98 a neni to manual ale automat.
No, jak tak koukam na ty piny, jsem zvedavej jak tam dostanu vsechny ty data co to chce. Konkretne ty data pro Maxidot*, myslite ze to pujde vytahnout nejakyma dratama primo z ridici jednotky? Jestli to ma na to vubec vystupni piny. Puvodne jsem myslel ze bude to stacit pripojit na OBD* a ono si to vezme vsechno samo z ridici jednotky, kde ty data jsou, napriklad spotrebu, mnozstvi paliva, atd.. Koukam ze je tam na to pripojeny K-line.. Treba me to venkovni teplotu ukazuje, ale je na to zvlast konektor a modul v budikach, s vlastnim displejem, tak nevim jestli ty data pujdou z tady toho konektoru privest na ten Maxidot* na pin: 5 - Outside air temperature . Potom predpokladam ze Trip computer reset, forward sequence a backward sequence budou data z ty packy na ovladani Maxidotu..
Bude to celkem masakr dat to vsechno dohromady
10.05 2014 21:00
Tak jsem našel na zahranicnim foru par dalsich informaci, link je tu: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/40596 [zkrácená url]
Podle toho co tam pisou, tak to prohodit sice jde, ale musi se toho hodne prepinovat, plus stale to nebude stoprocentni, nebude si to poradne rozumet s ridici jednotkou a bude to hlasit chyby.
Takze podle toho by bylo asi nejjednodussi sehnat pristrojovku ktera ma Maxidot* ale je stejny model, jak to, co tam mam, tam se jen pripoji ten konektor na Maxidot* a par dalsich pinu na ty dva 26ti pinovy konektory a bude to chodit bez problemu, asi budu muset teda shanet jinou..
11.05 2014 16:24
Ještě mě napadlo, našel jsem na netu ten typ budíků co potřebuju, ale je to z benzína, bude si to rozumět s tím dieselem, co se týká otáčkoměru?
11.05 2014 16:26
To už jsem taky zjišťoval a bohužel ne tak snadno, viz:
11.05 2014 16:29
Jo, toho jsem si nevsiml, diky Noo tak to radsi pokouset nebudu, zkusim sehnat naftovy Predelavat tyhle druhy budiky asi nebudu, nakonec by tam asi pulka toho stejne nebyla funkcni..
Registrace: 1.6. 2012
Příspěvků: 472 | Témat: 56
11.05 2014 18:25
tie budiky co zhanas su vzacne. tie tazko len tak zozenies. Maju cislo 8D0 919 033B. Skus napisat Lumpiqovi
http://www.ebay.com/itm/tacho-kombiinstrument-audi [zkrácená url]
11.05 2014 18:57
VejusQin: jo, to je presne ono, diky, jen ta cena je tady docela ranec, i kdyz jestli, jak rikas, jsou vzacny, tak se ani nedivim..
Registrace: 15.3. 2012
Příspěvků: 97 | Témat: 1
26.05 2014 11:19
cawte borci mam problem s budikmy neukazuje mi telotu chladiacej kvapaliny.mam budiky s polodotm a digitalnymi hodinami zial nikde neviem zohnat nove budiky a uz mi dochadzaju aj napady a aj nervy mozte prosim poradit pripadne poslat link som ochotny dat dotoho cca 150e.dik
Registrace: 19.9. 2014
19.09 2014 12:59
Zdravim
Prehodil som pristrojovku z audi A6 2001 do A6 1997 a na maxidote mi ukazuje nespravne hodnoty pre priemernu spotrebu neviete čím to bude?...
Inak všetko šlape..
Za odpoveď vopred Ďakujem
spatne nakodovany typ motoru
Registrace: 12.5. 2013
Příspěvků: 112 | Témat: 29
19.09 2014 18:20
Keby nieko zhanal budiky Maxidot* mám aj s páčkymi na 2,4ku 121kw, b5,rv1999 možnosť aj z kabelážou info sprave
Registrace: 12.9. 2014
Příspěvků: 14 | Témat: 4
21.09 2014 19:52
Chlapi tiež by som si chcel vymeniť budiky. Mam 1.9tdi 66kw ahu a našiel som na internete AUDI A4 1,9 TDI* 81kW (angličan) strieborný Kód motora AFN. Neviete bude mi to z toho auta pasovať?
Registrace: 13.9. 2009
14.11 2014 21:11
Taky se přidám,Koupil jsem auto bez pal.PC(2,8 V6),dokoupil jsem budíky z 1,8T a páčky. Udělal kabeláž na ovládání PC,přepinoval venkovní teplotu. Překódoval budíky na V6 by souhlasil otáčkoměr,to vše funguje,ale spotřebu ukazují jen 51,1-51,9l/100km,teplota oleje nefunguje a voltmetr ukazuje daleko za 16 V. Na teplotu oleje mi asi chybí info ECU* a to samý spotřeba,ale proč mi ukazuje voltmetr takovej nesmysl?
03.03 2015 16:22
zdar borci.mam a4 b5 1,19 TDI* afn r.v.99/5 facelift mam tam obacyvne budiki a teraz som kupil budiky ta ista generacia (analogove s cislami koncovky modra a zelana) kupil som aj packu .k budikom mam aj kabel s konektrorom dlhy cca 30 cm a trci mi tam z toho 12 kablov koncovku na packu som zohnal(nahodov taka ista koncvka ako na zadne svetla, a koncovku so mmal doma jednu naviac ) poprosil by som neikoho kto sa v tom vyzna ako to treba pozapajat aby to fungovalo......stare budiky mali este jednu ciernu koncovku 10 pinovu avsak isli do nej len 4 kabliky tak nejak predkopladam ze tie 4 asi pojdu do tejto na n ovich. dik za vsetku pomoc.
Registrace: 19.5. 2009
Příspěvků: 1260 | Témat: 13
28.10 2015 20:04
Kluci, prosim vás, jak vyndám budíky z palubky u a4b5 rok 2000. Potřebuju je vyndat u svého křápu
28.10 2015 20:09
Odcvakneš ten plast, pod ním jsou dva šroubky. Pak už jen odpojíš konektory.
28.10 2015 21:15
Jj už jsem našel díky
29.10 2015 17:49
Tak jsem měl venku budíky a přepájelo se nějaký ty spoje od imobilizéru.
Smontovalo se to, ale rafičky mám o dílek šoupnuté dolu. Ty bych měl asi jen poposadit že?
Dále mám budíky komplet slabě osvětlené. A digi hodiny a čas se mi nechtějí srovnat a nemám ten znak toho signálu.. Dělá se nějaký nastavení toho nebo s tim mám udělat?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
