Celkem je zde 412 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 412
Celkem: 412
téma: Řídící jednotka ABS
tagy: wiki: ABS...
Registrace: 17.12. 2009
Příspěvků: 333 | Témat: 45
17.12 2009 18:49
Mám problém, když příjdu k autu a chystám se nahodit motor, tak po nastartování a rosvícení světel se mi ukáže chyba ABS* a ESP*, Stane se to ikdyž dám jen klíček do skříňky a rosvítím světla. Jakmile je nerosvítím tak je to ok. Vypnu zapnu klíček a problém zmizí. Diagnostika ukazuje vadnou řídící jednotku ABS*, ale to mi funguje. CO stím? Mám A4 avanta z roku 2002. Dík za názor.
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
17.12 2009 18:53
karel.scorpion: Vítej na Audiklubu.
Jestli to hlási chybu ABS*, tak by to chtělo sem dát, co VAG hlási (číslo chyba a text). Těch možných chyb ABS* je trochu víc.
Registrace: 8.10. 2009
Příspěvků: 137 | Témat: 16
18.12 2009 17:17
Mám podobný problém - na mokru když se sepne ABS* kontrolka zůstane svítit. Zhasne až po opětovném nastartování. Může to být vadné čidlo ABS*? Kolik cca stojí?
18.12 2009 17:28
Jo tak tu mám výpis co mi to na diagnostice píše, chyba 1435 snímač 1. Tlaku brzdové kapaliny, chyba G201 náhodná závada, 65535 -Vadná řídící jednotka.Všechny chyby se dali vymazat, ale po čase se znovu načítají. Jo a ještě něco dneska jsem jel a zablokovali se mi brzdy v servise mi řekli že to byli vadné kotouče a destičky každé kolo jiné. Kola samozřemě rudá jak prase auto netáhlo pak sem přidup brzdu rosvítila se kontrolka ABS* a ESP*, ale to asi jen ty vadné snímače které když kolo brzdilo ukazovali blbosti. CO ale stou jednotkou?? (dopředu říkám že se toho auta nezbavím)
Registrace: 7.11. 2009
Příspěvků: 75 | Témat: 12
18.12 2009 19:56
Pozri toto mne sa to stalo ze som isiel 30km od domu a v polovici som zacitil ako keby som zapojil kamion:-) zrazu sa mi rozsvietilo ABS* a ESP*. zastavil som visiel z auta a z kolies dym a smrad. dalej sa pozri co som mal za zavadu ja.
18.12 2009 21:37
možná proto nic nenašli voda roztála.
18.12 2009 22:17
no a ako mas na tom pedal??? tvrdy alebo ok ako ma byt???
20.12 2009 12:44
No pedál je tvrdý a už se mi to stalo zase museli mě odtáhnout prý je špatný brzdový válec když sem přišláp brzdu zablokovali se kola a dlouho trvalo než se zase odblokovali.
U brzdového pedálu se mi ozvalo rupnutí.
21.12 2009 17:07
No to je ten problem zamrznutej vody v tom valci.
mal som to tiez tak viem. Je lahke vymenit ten valec ale kolko to bube stat??? daj vediet ako si pochodil.
21.12 2009 17:10
Zítra dám vědět jak to dopadlo snad bude kára už opravená
Jinak díkes ohledně posilovače ale co stou jednotkou?
21.12 2009 17:30
No ja mam RJ OK. Mne sa tie dva symboly rozsvietili ked mi to zacalo blokovat kolesa. ked som vypol motor a znova startol tak zhasli. Neskusal som to ale na VAG.Mosim to checknut ci to nezaznamenalo nejaku chybu. DAM* vediet aj ja no ale az v stredu poobede ked pride otec z prace lebo si vozi kabel a laptop so sebou:-) zatim cus
21.12 2009 19:53
Já sem se dozvěděl že řídící jednotka ti blokovat kola nemůže ESP* jen sklidnuje motor a ABS* jen rozepíná kola
23.01 2010 13:48
Tak pánové byl to špatný brzdový posilovač brzd. Opravdu vněm byla voda. Už se ani dokonce nevracel pedál. Vyměněno a je to parádá jen sme ještě vyměnili řídící jednotku ABS*/ESP* která měla problémy s diagnostikou.
Registrace: 7.12. 2013
Příspěvků: 274 | Témat: 29
14.09 2014 21:07
Ahojte, mám problém s řídící jednotkou ABS* je tuhá, Vag se s ní, už ani nespojí, ale to mě už ani netrápí, mám druhou, kterou jsem dostal s kupi auta, a otázka je...Budu muset kodovat ABS* jednotku? má úplně stejné typové označení, další věc, je složité si ji vyměnit sám, je něco na co si mám dávat pozor a pokud budu muset kodovat, tak jakým způsobem se to dělá?
19.09 2014 13:17
audiis: Pro výměnu platí, že číslo jednotky musí být stejné. Takže pokud je, tak by nemusel být problém.
Co se týče montáže, tak záleží na tom, kolik místa je kolem jednotky. Někdy je nutné jednotku ABS* vymontovat celou, což má za následek, že se musí celá soustava odvzdušnit.
Co se týče kódování, tak to se dělá pomocí diagnostiky a je nutné, aby to dělal někdo, kdo s tím má zkušenosti.
19.09 2014 13:23
ok, dík za radu, jednotku bych zvládnul sám vyměnit, ovzdušnit nechám v servise a nakódovat taky.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
