Celkem je zde 475 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 471
Celkem: 475
Registrace: 2.2. 2012
Příspěvků: 3 | Témat: 1
02.02 2012 20:11
Ahoj všichni, prosím o radu. Máte někdo zkušensti s přehráváním MP3 hudby z iPhone na MMI* u Audi A6.
Myslel jsem, že by to mohlo jít přes Bluetooth handsfree, ale nepodařilo se mi nalézt zádnou iPhone aplikaci, která by to dokázala. Funguje to zde někomu?
Případně prosím o radu jak jinak se to dá zprovoznit. Mám v autě MMI* Basic.
Díky, Petr
Registrace: 19.12. 2007
Příspěvků: 274 | Témat: 35
04.02 2012 8:47
Ahoj, no me to funguje v pohode. Ja ale mam dodelaane BT.Mel jsem origo audi telefon a BT pro audi telefon jenom.Musel jsem odpojit origo BT a odpojit telefon. Pote zapojit
http://www.dension.com/product/iPod-iPhone-car-ADA* [zkrácená url]
Vse ok.Pracuji v irsku takze pres internet posloucham ceska radia a posilam to automaticky pres BT do autoradia, pri 2x zmacknuti navi mam i video.Iphone musi byt napojeny pres kabel
http://www.youtube.com/watch?v=xI-LAljaVzE
filmy jsou v supr kvalite pres ipfone
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
04.02 2012 9:48
lipo: Muzes to rozvezt? Funguje ti pak i handsfree?
V a6 jsi nemel origo bt?
04.02 2012 11:00
Tomko222: Jasne , takze auto melo origo audi telelefon v operce, ale BT modul, ktery byl pod nohama ridice byl pouze pro audi telefon. Proste choval se jako BT ale jine telefony jsi nenapojil. Muj problem byl ze jsem chtel hudbu a pouzivat jen jeden telefon.Takze jsem dal DG500 a k tomu BT, ktery je kompatibilni s Iphonem.Origo BT jednotku jsem musel vymontovat, protoze se kousala s novym BT. Audi telefon jsem ponechal, aby nebyla v loketce dira, ale nemohu jej pouzivat. To ale nevadi muj iphone se ted napoji bud pres BT a funguje jako telefon a prehravac MP3 nebo internetoveho radia. Potom mam v loketce dva iphone konektory. Oba nabiji telefon, ale cerny je na DG500, ktery umoznuje po napojeni ovladat iphone pres MMI*, druhy kabel bily je pri napojeni na iphone jako video prehravac a to asi vse. Snad jsem to nepopsal komplikovane.
Příspěvků: 22140 | Témat: 587
04.02 2012 11:05
Na starem MMI* (ten co je v a6 c6) mi to neslo
V novem MMI* co je v a6 c7 to slo samo bez jakekoli aplikace ci nastaveni - pouhym propojenim auta a telefonu
Viz clanek na tema nove a6tky
Registrace: 24.1. 2009
Příspěvků: 17 | Témat: 0
04.02 2012 14:01
tady je to včetně fotek v Audi:
Příspěvků: 6664 | Témat: 72
04.02 2012 14:03
Kde je ten clanok? Mozes konkretnejsie?
04.02 2012 14:21
Dobra, do starema6 to uz bastlit nebudu, pockam si...
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
04.02 2012 14:34
musíš mít hf jednotku s podporou A2DP,orig se myslim dělali taky
tak, jak telefon, tak RJ musi podporovat A2DP, jinak je to k nicemu...
04.02 2012 17:52
ono i když je podpora A2DP u RJ, tak se to s iPhonem často nemusí spojit. Nejspíše to bude softwarem v RJ, tuším že v audi žádný upgrade těchto věcí neřeší. Mám známého, který měl stejný problém s iPhonem 4 u Columbusu(RNS510) v novém Superbu (r.v.2011). Zkoušeli prý vše možné a nakonec mu v servisu (na radu z MB) vyměnili RJ za starší typ a iPhone se pároval. Celá ta sranda ho přišla na 12000. Hodně lidí s iPhonem ale i jinými (HTC..) tento problém v rámci koncernu VW často řeší. V tomto jsou věci jako je Gateway 500 od Densionu výhodnější, dají se popřípadě softwarově aktualizovat.
iphone ma A2DP?
04.02 2012 18:48
iPhone má podporu A2DP už od iOS 3.0 . Jinak dnes už mají snad podporu A2DP skoro všechny telefony s bluetooth.
04.02 2012 20:03
Díky všem za postřehy. Tak jsem se s tématikou trochu seznámil a z toho co jsem vyčetl mám MMI* Basic, tj ta první generace na kterou nejde nic připojit
To Gateway 500 je super, ale je pro MMI* 2G.
04.02 2012 20:24
Máš MMI* Basic s monochrom. obrazovkou, tzn. že máš MMI* 2G, ne? Nebo se pletu? MMI* 3G už je snad jen jedna - barevná, nebo ne? Jaký rok a měsíc výroby je tvoje A6?
04.02 2012 20:30
android a asi i iphone mají problém s resp co mají uhf III premium,musíš mít uhf II bez rsap
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 4983 | Témat: 26
04.02 2012 20:51
bourne: MMI* basic je monochrome, MMI* 2G je farebna bez HDD/SD mechaniky a s 2D mapovymi podkladami v navi, MMI* 3G je farebna s HDD/SD mechanikou a 3D mapovymi podkladami v navi.
K MMI* 2G sa cez BT neda pripojit nic ine nez zariadenie na telefonovanie a aj to bol vecsinou problem, nechcelo sa to parovat a to som skusil od SE cez Tamtunga vselico ale nic nezabralo popri tom bezal palubny BT telefon v pohode , ako sme uz pisali v ostatnych vlaknach budto origo AMI pripadne nejake neorigo riesenie ako DG500 pripadne to co tu riesil trener a slapalo akorat neviem ci sa k tomu dal pripojit aj iPhone
04.02 2012 21:05
Skoda, mam MMI* 3G HIGH HDD , takisto bluetooth ale pokial viem, da sa iba telefonovat. Inak nevidim to 3G nijak extra trojrozmerne, je to akoby iGo8 bez 3D budov... Ale zas nevidim vyznam prehravat veci cez iPhone, mozno ta telka , ale to by som sa zas nedoplatil za mobilny net za jazdy, i ked mam predplatene 5Gb...
04.02 2012 21:09
lubomt:
04.02 2012 21:22
díky za vysvětlení. Máš pravdu, teď jsem koukal na stránky výrobce Dension, konkrétně na kompatibilitu s Audi:
Nevěděl jsem, že je verze MMI* Basic Monochrome a pak teprve MMI* 2G Basic a High. Ono se totiž už na navigaci RNS*-E objevuje název MMI*.
Podle toho co je na stránkách výrobce, tak jsou kompatibilní jak MMI* Basic monochrome tak MMI* 2G Basic i High. Pro MMI* 3G by pak měl být tento produkt:
Předpokládám, že tam to mají snad správně, takže dobrá zpráva pro Petra_A6
04.02 2012 23:31
Nuz, ale tuto audinku nemam...
Registrace: 20.8. 2014
Příspěvků: 70 | Témat: 8
11.09 2014 22:49
Chlapi dá se k MMI* 2G nějak přidělat klasickej jack, kterej bych píchl do telefonu abych mohl přehrávat mp3?
Registrace: 24.3. 2013
Příspěvků: 228 | Témat: 0
12.09 2014 9:11
Origo řešení - pokud máš Audi Music Interface (AMI), tak se dá koupit adaptérový kabel s jackem. Pokud nemáš AMI, tak ho lze dodělat. Akroát je trochu blbý, že AMI máš v přihrádce u spolujezdce a nemůžeš přehrávač ovládat (další/předchozí skladba atd.). Takže k AMI je možná vhodnější USB flash disk event. iPod, přehrávání potom ovládáš přímo z MMI*. Pro AMI se dělal i adaptér pro Bluetooth A2DP, ale nevím, jestli se to ještě prodává.
12.09 2014 13:57
Díky za info no hele v kastlíku u spolujezdce je changer na 6cd to je to AMI? jinak na kolik vyjde a kde udelat takove prekopání? Slot na USB flash by byl uplně nejlepší... Díky
Registrace: 1.8. 2014
Příspěvků: 16 | Témat: 6
15.09 2014 17:51
Chtěl jsem to zkusit protože vim že BT audio existuje ale na originální HF s MMI* 2G High to je dost špatný, chrastí to a sem tam nějaký tón neprojde... ja mam JB ios7 a stáhl jsem aplikaci A2DP Blocker Bluetooth stereo Profile Blocker i jeden jiný ... Co umí streamovat zvuk do BTHF zažízení. Oba stejně fungují vcelku i přez to že to 2hé je placené to další nevím. Ja JB tak mě to moc nezajímá... rovnou ale přiznám jen jsem to testnul... a vymazal, Nemá to smysl... chrastítko... chce to na přímo přopojit nebo jiné zařízení než HF audi originál..
Jen pro informaci funguje to tak že telefon při normálním fungování, simuluje telefonát... Pro ty co budou zkoušet... musíte funkci v telefonu pak vypnout jinak se tváří jako nezobrazený hovor... A tudíž nejde rádio a cd changer ty jsou během hovoru mute..
15.09 2014 18:05
FM transmitter stojí prd
doporučím!!!! je to nejlevnější varianta jak dostat vcelku kvalitní zvuk do MMI* 2G high... Rovnou řeknu že většina vypadá hrozně a v 4F není ani moc kam dát... ale na Ebay celkem najdoucí... případně rozebrat napájet kabely napájení +12v a nainstalovat do co možná nejlepšího místa k anténě přednastavit frekvenci a vytáhnout Jack 3,5 jack kam potřebujete... Pak to není vidět, uložíte stanici v MMI* a je hotovo.... proti aux jednotce 2500kč úspora
dostal jsem par dotazu s odkazem na toto tema co a jak, pisu sem, at to nemusim psat kazdemu solo do sz...
moznosti mp3 jsou nasledujici (orientační cena za zarizeni, ne praci)
a) mp3 changer od nejaky 200euro vyse
b) Fm transmitter netusim, nemontuji
c) aux interface (mam dva skladem), cca kolem 2500 Kč
d) a2DP interface vcetne BT HF kolem 10000 Kč
e) origo ami od nejakych 4500-12000 tisic
b) neorigo ami od nějakych 220 Euro
Registrace: 27.11. 2010
ahoj,
ten aux interface je i pro MMI* basic (monochromaticky maly display)?
připadně zda můžeš dát link, co je to přesně za typ
diky moc
rezula
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
01.05 2016 15:29
Dneska jsem nasel aplikaci audioverHPF na appstore jde prehravat hudbu z mobilu radio youtube a normalni mp3 funguje to na 4f origo bluetooth ale kvalita nic moc prehravani ale treba to nekomu poslouzi
Registrace: 20.3. 2016
Příspěvků: 37 | Témat: 6
09.12 2016 19:21
Roubic (01.05 2016 15:29) orig :
No nevím žádná taková aplikace tam není
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
