Celkem je zde 240 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 234
Celkem: 240
Registrace: 14.12. 2007
Příspěvků: 2906 | Témat: 45
01.09 2014 15:53
violr:
bosch, champion, denso...
padesát pro koncové zákazníky, na velko ještě míň, třeba champion jde koupit za dvacku, jen chce vědět, kdy a kde kamarádi...
Kojot_RS2:
ngk a beru byla prvovýroba tuším, beru by měly být kabely a zapalování v prvovýrobě...
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
01.09 2014 17:59
secretario:
violr:
Kojot_RS2:
Tak kde kamaráde..Mám teď sice nové DENSO-jednobodové,ale zešla by se sada do zásoby..
01.09 2014 19:48
NOVON:
nesleduji to každý den, musel bych mrknout, ale když byly championy za 20,-, tak je nikdo nechtěl...
01.09 2014 20:58
řídící jednotka zapalování hella na abk, funglovka za 500,-...
Registrace: 4.3. 2013
Příspěvků: 322 | Témat: 65
01.09 2014 21:31
Kde to shanis?
01.09 2014 22:01
dělám přes web.
ale nemám moc čas to sledovat, hledám a kupuji, jen když potřebuji sám pro sebe...
16.09 2014 16:33
Potreboval bych poradit dostal jsem se k tomu az ted...multimetrem chci promerit ten odpor na Hallu, s elektrikou nejsem moc kamarad takze nevim jestli merit na samici co jde do rozdelovace nebo na rozdelovaci a taky kdyz to budu merit tak jestli mam u toho startovat?
16.09 2014 16:53
Kojot_RS2:
Měřit na rozdělovači..Nestartovat..
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2276 | Témat: 26
16.09 2014 16:57
odpor tam budes merat marne. mera sa uroven vstupneho napatia a uroven vystupneho signalu. uplne presne meranie sa da poriesit len s osciloskopom, ale s rucickovym voltmetrom zistis aspon, ci je snimac uplne mrtvy, alebo len tak trocha. pokial sa pamatam, tak sa meranie takto udava aj v ETKE. odpor v tomto pripade nie je smerodajny, kedze hallov snimac funguje ako zdroj napatia (viac detailov vie wikipedia, v pripade tl;dr syndromu sa proste s tymto faktom zmier).
co sa tyka novonej informacie o tom, ze halla na diagnostike poznat nejde, s tym si dovolim nesuhlasit. chybajuci signal zo snimaca otacok bude sice v pamati zavad po zapnuti zapalovania vzdy, ale len do momentu, nez sa nepretoci motorom. pri startovani by signal zo snimaca nabehnut mal a RJ by to mala reflektovat vymazanim chyboveho kodu.
takze nahodit diag, pretocit motorom na cca 3-4 sekundy a potom vycitat pamat zavad. az sa tu najde niekto s diag a tymto motorom, mohol by obetovat 2 drahocenne minuty svojho zivota a toto odskusat. sposobov ako zamedzit aby motor nastaroval, ale pritom sa nim dalo otocit je halda.
16.09 2014 17:58
aha ok takze si pockamna tu diagnostiku, diky moc
16.09 2014 20:25
ventyl: Jo smažeš chybu a pak musíš startovat tak dlouho než načteš pamět závad znovu..protože jakmile se motor zastaví a ty budeš znovu načítat chyby,tak tam ten Hall bude ZNOVU!!! To je tak na spálení startéru nemyslíš??
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 1428 | Témat: 29
17.09 2014 6:56
Kojot_RS2: Vem si nekoho k ruce, kdo strci hlavu do kufru k cerpadlu a bude poslouchat. Po zapnuti zapalovani ti ma cerpadlo zavrcet a znovu se rozbehnout az pri startovani. Pokud se nerozbehne, tak to muze byt hall, viz Cadaverous a jeho coupe...[b]
03.10 2014 11:24
Vyřešeno: Byla to cívka koupil jsem novou od FEBI a chytla na brnk
03.10 2014 12:06
Kojot_RS2:
Jak jsi na to přišel?Měřil jsi ji?
03.10 2014 14:04
Rads se ani neptej.... Nebyl cas zebstrany opravare tak sem to riskl a objednal civku...risk je zisk diky za rady a ochotu pomoct mi
03.10 2014 14:04
03.10 2014 14:13
NOVON:
[quote]zjistil sem ze to nehaze jiskru, relatka v pojistkove skrini cvakaji vypada to ze nejde proud z toho vysokonapetovyho rele do rozdelovace nebo kam to jde[quote]
Kojot_RS2:
co stála ta cívka...?
03.10 2014 14:25
1058 kc na rsautodily.cz
03.10 2014 15:06
[quote="secretario"]NOVON:
Kojot_RS2:
To snad ještě neznamená,že je vadná cívka,ne??
05.10 2014 22:54
No a cim by to melo byt?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
