Celkem je zde 407 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 407
Celkem: 407
Registrace: 8.5. 2007
Příspěvků: 35 | Témat: 12
15.09 2014 22:53
Obracím se na Vás,mám A8 rv.2013 ujeto 35 tkm vše je ok ,ale při rozjíždění a otočení volantem na doraz v levo a v pravo se ozvě takové hučení - brunčení a při trochu srovnání už ne. V servise mě bylo řečeno,že to dělají pneumatiky. Má někdo s tímto nějakou zkušenost. Končí mi totiž záruka a nerad bych potom platil. Děkuji za každý názor.
Registrace: 29.10. 2013
Příspěvků: 664 | Témat: 14
16.09 2014 15:29
to dela servo na max nic to neni delaji to vsechny serva
16.09 2014 19:46
Takže dík za odpověd,reklamovat to v servise nebo ne ?? Ještě jeden dotaz,po kolika km se mění destičky na autě možná to upozorní na displeji,tč,najeto 36 tkm, neznáte někdo cenu výměny všech destiček a rovněž i výměna oleje - u audi to bude asi pílka oproti jiným servisům,záruka mi končí listopad 2014,takže už to lze snad dělat i mimo audi :: ??
Děkuji
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
16.09 2014 19:56
neon: to je quattro*
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 418 | Témat: 20
16.09 2014 21:24
Desky ti to bude hlásit. Nemusíš nijak spěchat s výměnou. Mně když to bliklo, tak jsem je hned měnil a byla tam ještě polovina obložení. Je to tak nastavený. Každopádně pokud nejezdíš jak hovado tak v 35 tis je docela brzo na desky. Na běžným autě typu octávka je normál tak 70 tis. A8 je těžká takže bych to viděl tak na 50 tis, ale záleží fakt na tom jak kdo jezdí. Dále určitě nebude potřeba měnit zadky jenom předek.
Na olej bych jel ještě do Audi. Nevíš co se může stát do listopadu a pak se budeš mlátit do hlavy, že kvůli ušetřeným pár tisícím na oleji musíš vytáhnout třeba 50 tis za nějakou opravu co by šla na záruku.
Registrace: 27.7. 2008
Příspěvků: 10802 | Témat: 208
16.09 2014 21:44
neon:
od tohodle servisu bych byt tebou rychle utekl.
brzdy na zaruku nemaj vliv, samozrejme to udelej jinde
19.09 2014 16:45
Belmondo - kam mám utéct když to je audi servis a prodejce
19.09 2014 16:57
neon:
No prave, ty bohuzel bejvaj nejhorsi.
Bezne veci ti udela jakejkoliv sikovnej mechanik a do autorizaku bych to daval uz jen na olej kvuli audi databazi
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 112 | Témat: 11
20.09 2014 11:40
Docela můžu doporučit autorizovanej VW servis v Jihlavě, maj licenci nebo certifikát, nebo co to vlastně je, i na audi a za mě fakt dobrý
20.09 2014 18:36
To si mu asi moc nepomohl, když je Olomouce
Registrace: 1.10. 2014
Dobrý den měl bych otázku...dali jsme si namontovat plyn MAGIK 3 a při přesáhnutí otáček motora 3000 začne problikávat chyba motora a motor ztrácí výkon.Na benzín je to ok.Lambdy jsou nové a diagnostika mi stále vypisuje vynechávání zapalování a chyba Lambda* sondy jde o Audi A8 4,2 228kw.Díky
05.10 2014 12:30
pista2811: tak to bych se spis nez audiklub obratil na LPGforum, nebo jeste lepe na servis, kde ti to montovali.
Proc jsi tema LPG* priradil k problemy s rizenim, to muze byt taky otazka.
Registrace: 22.11. 2011
Příspěvků: 21 | Témat: 4
24.11 2014 18:51
Chlapi měl bych dotaz na todle téma.. začlo mi to delat ted taky na A8, když zatáčim, bručí to brutálně, až skoro jako by se něco dřelo.. před14dny to začlo a stupnovalo se to, včera to delalo brutálně - při dlouhé jízde a dnes to zas nedelalo když jsem nastartoval a jel s tim jen kus..a při lehkém přidání plynu to jakoby hvízdá.. motor to určo nejni - turba apod.. ale tipoval sem bud Převodovka* (ale ta řazí hladce vše je ok), servo (při zatáčení urco ale co při tom lehkým přidání plynu?) a nebo quattro*..? Díky za rady
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2532 | Témat: 43
24.11 2014 18:59
Většinou to dělá málo servooleje. Zkus zkontrolovat a případně dolít a odvzdušnit. Pokud to zase rychle zmizí, někudy ten olej mizí...
24.11 2014 19:03
to že to dělá při zatáčení, ok vyřeší to asi ten olej, ale zarazilo mě že to delalo i při lehkém přidáním plynu, hvízdá to... :/
Registrace: 3.8. 2014
Příspěvků: 8 | Témat: 1
17.12 2014 17:42
Muredsandres (24.11 2014 19:03) orig :
Hvízdat může ložisko alternátoru.
Mně to začalo dělat po výměně řemenu a napínací kladky. Než jsem se dostal k tomu, abych to řešil, tak se to zase uklidnilo.
Registrace: 14.12. 2008
Příspěvků: 48 | Témat: 8
28.08 2015 7:38
Má někdo zkušenost s tím, že servo funguje pouze při otáčení volantem na jednu stranu? Když točím doleva tak bezproblémů ale vpravo nejde. Když cuknu prudce volantem vpravo tak se posilovač chytí a funguje. Je to na výměnu komplet řízení nebo to lze řešit jinak? Díky za rady.
21.09 2015 9:26
Tak jsem sundal levý podběh a prohlédl řízení. Bohužel, nebo bohudík, jsem zjistil, že je úplně suché nikde ani náznak úniku oleje. Prohlédl jsem samozřejmě hlavně kostku servotroniku s pomocí zrcátka a vše OK. Z kostky vede kabel připevněný k levému podběhu a ztrácí se směrem do kabiny neví někdo kam je zapojený ten označený konektor a jak se k němu dostanu?
21.09 2015 16:45
k volantu je to senzor uhlu otoceni kol
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
