Celkem je zde 168 lidí (10 přihlášených)
Návštěvníků: 158
Uživatelů: 10
Celkem: 168
07.10 2006 13:15
Popis pojistek v Audi 100/A6 C4
1. Dálkový světlomet pravý, kontrolka dálkových světel
2. Dálkový světlomet levý
3. Tlumený světlomet pravý, dosah světla-regulace
4. Tlumený světlomet levý, dosah světla-regulace
5. Obrysové světlo pravé, svítilna SPZ jen u dne-tlumené světla
6. Obrysové světlo levé
7. Relé u A4 sport - přepážka, osvětlení ovladačů topení, signalizace, schránka na rukavice, motorový prostor, opelník a kombinovaný ovladač
8. Světlo pro čtení, hodiny, osvětlení kufru, zapalovač, vnitřní svítilna, nake-up zrcátka, prostor pro nohy, Klimatizace*, paměť nastavení zrcátka, paměť nastavení sedadla
9. Brzdová světla
10. Výstražné blinkry
11. Ovládání ventilace klimatizačního zařízení
12. Vyhřívání zadního skla, vyhřívání zrcátek
13. Stěrače, blinkry, Převodovka* - teplota oleje, tlakový spínač podnebí - automat, žhaveni
14. Trhnutí-tlumené světlo, A4 - automat, P/N - závora, pryč - senzor, multifunkční měnič, GRA, uzávěrka diferenciálu, odlučovač vody, IRA, výstražná lampa Airbag*, lampa - kontrola
15. Sdružený přístroj na palubní desce - zrcátka
16. Mlhová světla
17. Vstřikovací čerpadlo
18. Zadní stěrač
19. Diagnóza, klakson, ventilátor chladiče
20. Tempomat* i|
21. ABS* I
Registrace: 14.11. 2007
Příspěvků: 275 | Témat: 31
30.11 2007 21:03
čau a nemáš náhodou popis pojistek na Audi a6 r.v. 1999
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
19.12 2007 17:00
tady jsem ti popis pojistek uploudnul v pdf.:
http://www.goby.cz/img/pojistky.pdf
Registrace: 15.12. 2007
Příspěvků: 1011 | Témat: 22
20.12 2007 12:54
vlasta:
Print2PDF? Naco... Skus PDFCreator http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/ Zadara, bez otravnych hlaseni, 100% funkcnost.
vlasta:
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
04.02 2009 23:15
FrantaCech: Na A6/C4 by nebylo?
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 6397 | Témat: 126
03.07 2010 10:26
Kde se nachází pojistka od rádia do C4 mě tam nejde elektrika, do drátů které je pod stálím napětím??
Registrace: 29.1. 2008
Příspěvků: 2195 | Témat: 28
31.12 2010 12:15
vlasta:
Nešlo by to prosím i takhle pěkně na C4 2,5TDI AEL a třeba i relátka které je na co a kde se nachází, díky moc myslím že by to pomohlo více lidem.
31.12 2010 12:20
Byl by i popis relátek, které k čemu patří????
Registrace: 25.7. 2007
Příspěvků: 66 | Témat: 15
16.01 2011 9:51
16.01 2011 10:10
vrudolf:
A nešlo by to ještě přeložit?
Příspěvků: 22140 | Témat: 587
22.01 2011 12:16
nemá někdo krom pojistek i popis relátek a relátek pod volantem?
potřebuju najít bazmek stěračů, ev. ho vyhodit a dát tam ten s cyklovačem z filcky
22.01 2011 20:06
To co poslal vrudolf: o 3 příspěvky víš ti nestačí? Nebo to tam není?
22.01 2011 20:09
kdybych věděl jak se mluví helmutlandsky tak by mi to k něčemu bylo
22.01 2011 20:13
Hmm tak to jsme na tom stejně, taky mě to nemá kdo přelouskat.
Registrace: 28.1. 2011
Příspěvků: 7 | Témat: 1
28.01 2011 0:31
ahojte...mam problem s autom ...mam audi a6 2.6 quattro* r.v 1996 ... nechce mi nastartovat ...no,nastartuje,ale hned aj zdochne ...pred tym to robilo ked motor malo 90 stupnov ...teraz to robi aj za studena ..tak co to moze byt ? nejaky snimac ? alebo cerpadlo ? ...tie veci sa akurat menia ale zatial hladam pomoc ci nikto sa s takym este nestretol ...vopred dakujem
28.01 2011 9:03
Nicolas777: stretol, hledej
tohle není téma kde se řeší teplý studený start!
Registrace: 22.5. 2007
Příspěvků: 165 | Témat: 2
28.01 2011 9:24
spodní řADA* rele 5.zleva číslo by mělo být 19
28.01 2011 9:30
kuju, mrknu
Registrace: 4.6. 2011
Příspěvků: 60 | Témat: 8
26.10 2012 21:08
Ahojda..chtel bych Vas pozadat o radu,zda ovsem bude nekdo vedet. Kdyz zmacknu packu blinkru,tak blinkr funguje. Tam problem neni. Kdyz tu packu vratim zpet, tak me cvaka ( jde o zvuk kdyz pustim blinkr a on cvaka ) z prostoru vystrazneho trojuhelniku v ci na palubovce. Nekdy to tak cvaka, jako by tomu hrablo Pak treba nekolik tydnu klid a najednou si to vzpomene a opet to zacne cvakat. Vzdy vyvolane spustenim blinkru. Kdyz to samo od sebe cvaka, tak blinkry nastesti neblikaji. Slysel sem neco o relatku. Nema nekdo podobnou zkusenost ci dokonce jak to vyresit ci opravit? Diky. Lukas, Audi A6 2.4 r.v. 2002
Registrace: 16.7. 2012
v chlade to robí a v mínusoch to bude robiť stále, treba vymeniť relé je pod budíkmy jednoducho sa vyberajú, mne to tiež robilo a ked sa "zohreje"prestane to
26.10 2012 22:18
tripx:
Pod budiky? Jak to presne myslis? Co jsem tady procital, tak tu lidi pisi, ze relatko je napojene na vystrazny trojuhelnik a to se prej musi cele vymontovat. Ze to prej jde, ale chce to zrucnost.
27.10 2012 8:35
Skywalker1806:
Máš to ve špatný sekci, ty máš A6 C5, tady se řeší pojistky do C4.
C4 má nějake relátko pod palubkou, jak to máš ty netuším.
Registrace: 17.11. 2006
Příspěvků: 160 | Témat: 22
09.01 2013 12:16
Nevíte někdo, k čemu jsou 3 pojistky u C4 nad ŘJ motoru?
06.03 2013 16:45
Misak: K regulaci a řízení motoru. Jedna znich je k relé, které mění charakterisitku tuhosti silenbloku, další 2 jsem zatím nezkoušel.
Příspěvků: 555 | Témat: 15
06.03 2013 17:22
Misak: sniper: Druhá by dle mé teorie měla být od STOP cívky na čerpadle
08.03 2013 18:19
KOS: Je to možné, stačí to proměřit, já na to neměl čas.
Registrace: 21.8. 2008
Příspěvků: 315 | Témat: 16
06.09 2014 11:15
Co všechno je na pojistce č.11? Hoří mi pořád pojistka a nevim proč, větrák topení i odpor mám odpojenej a žádná změna.
Registrace: 8.6. 2014
Příspěvků: 816 | Témat: 18
14.09 2014 4:30
Nevíte na které pojistce je Kompresor* centrálu?
Registrace: 27.9. 2014
Příspěvků: 17 | Témat: 3
13.08 2015 16:34
Zdravím. Pojistky mi dle 1. příspěvku absolutně nesedí. Audi A6 (c4) 1997 benzín 2.8. Může zde někdo přiložit nejlépe obrázek? Díky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
