Celkem je zde 415 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 415
Celkem: 415
Registrace: 20.4. 2010
Příspěvků: 15 | Témat: 1
25.04 2010 22:10
Zdravím všechny audiexperty, potřebuju poradit ohledně topení...
- takže teplota vody nejde nad cca 60° to ukazuje rafička, zahřeje se cca na 80° pouze když je zapnutá klima.
- což má za následek zřejmě to, že když nasatvim teplotu na Hi (venku byli 3°), tak to fouká i po půl hodině studený jako LED*.
- je to termostat? popř kolik stojí? Díky za pomoc, Mike
Registrace: 8.6. 2009
Příspěvků: 199 | Témat: 18
26.04 2010 7:13
Tak ja bych to možná viděl na spojenou závadu. Jednak termostat a jednak servomotorek který ovládá vetnil pro topení uvnitř auta. Se to řeší dost často v diskuzích. Ale určitě se ozvou zkušenější a upřesní a poradí líp.
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 6397 | Témat: 126
26.04 2010 8:20
Na 100% máš v háji termostat tím bych začal stojí od 200 do 900 záleží kterej výrobce. Pak bych řešil ten ventil nebo radiátor topení, ten se řešil tady http://audiklub.cz/prispevekt67216
26.04 2010 9:20
radar354:
chtěl jsem si být jistý že je to termostat.. doufám že ho vyměnim a bude to ok.
26.04 2010 9:29
mikecz:
Pokud se ti voda zahřeje na 90, tak je to v pohodě pokud ti to i přes to nebude topit, tak asi bude ucpané topení, to nebudeš první kdo to tady měnil.
Já ten termostat taky řešil, otevíral se moc brzo tak že teplota furt kolem 60stupňů a v zimně jsem to nezahřál ani na 15 km, ale když se zapla klima a já jel krokem tak teplota vylezla i na těch 90.
Příspěvků: 22140 | Témat: 587
21.01 2014 9:53
Otevírám starší téma na stejné téma: topení
Ovšem s tím rozdílem, že teplota vody je v pořádku, auto se zahřeje standardně ... ovšem topení bych pocitově řekl, jede tak na 30%
Jinými slovy, ani po hodině jízdy se větráky topení nesníží na tři čárky (23st), ale jedou skoro na full (asi -3 čárky) tímpádem se to stále snaží vytápět na 23, ale té teploty to nikdy nedosáhne.
Z výdechů jde spíše vlažný nikoli horký vzduch.
Když topení přepnu na HI, tak jde vzduch horký.
Mám podezření na nějakou regulaci nebo čidlo, ale netuším po čem jít.
Rada?
Registrace: 23.5. 2010
Příspěvků: 857 | Témat: 6
21.01 2014 10:55
Diag - chyby, test motorků klapek + jejich fyzická kontrola, základní nastavení
Pokud vše ok, tak ucpané topení.
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 222 | Témat: 20
21.01 2014 12:59
Pravděpodobně ucpaný radiátor topení vlivem zkorodovaného bloku motoru. Je velmi pravděpodobné, že když ten radiátor vyměníš, bude za chvíli ucpaný znovu.
Bohužel toto jsou ty nepříjemné nemoci 15let starého auta...
Registrace: 6.10. 2013
Příspěvků: 1358 | Témat: 10
21.01 2014 13:05
Andre2: Když mu to na "HI" topí normálně na plno, tak bych hledal zradu spíš na klapkách nebo čidlech teploty.
21.01 2014 13:19
Tak to jsem přehlédnul...
21.01 2014 13:26
jo, na HI to frčí normál
zkusím ty klapky projet diagem, dík
21.01 2014 13:31
Kdyby to bylo jednoznačně topením, tak by to netopilo pořád. Pokud to na HI topí a na 23 ne, tak buď kecá čidlo interiérové teploty, nebo se zadrhává motorek klapky. Tím ho samozřejmě nevylučuji, ale nedával bych ho na 1 místo.
Obojí se dá např VAGem lehce zkontrolovat. Vnitřní teplota se dá zkontrolovat dokonce přímo na klimě v diag režimu - kanál cca 60?
Klapky se kontrolují VAGem testem akčních členů a při sepnutí toho konkrétního motorku klapky ho fyzicky sledovat jestli se pohybuje rovnoměrně a až do dorazů.
Klapky nastavení teploty jsou v motorovém prostoru, pod stěračemi na boxu topeni z boku...
Registrace: 20.2. 2008
Příspěvků: 2948 | Témat: 48
21.01 2014 17:30
to je presne ten duvod,proc sla C4 z baraku.Vymenil jsem radiator Hella,klapky zkontrolovany a funkcni a ja v tom aute stale mrznul...
21.01 2014 18:42
Tobe to ale netopilo vubec. Me to topi normalne, ale jen kdyz je prepnuto na HI. Kdyz to ma regulovat teplotu tak to topi bidne.
A nedela to dlouho, od posledniho servisu. Do te doby ok. Sazim na diag.
Registrace: 2.11. 2011
Příspěvků: 22 | Témat: 5
22.08 2014 10:30
Asi mám podobný problém s topením,akorát,že mě auto pořád topilo a měl jsem závadu na potenciometru servomotorku,tak jsem ho vyměnil,závadu nehlásí,ale přestalo to topit.Dělá to od té doby,co jsem odpojil hadici a vypustil veškerou vodu a nalil novou.Zkoušel jsem odvzdušnit,ale nic.Teplota zůstává asi na 70 stupňů a víc nejde.Může to být náhoda,že najednou odešel termostat,ale moc se mi tomu nechce věřit,když před vypuštěním byla teplota motoru 90stupňu.Co s tím?
22.08 2014 20:05
to vypadá jako by se ten termostat sekl, zřejmě shodou náhod prostě odešel.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
