Celkem je zde 482 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 477
Celkem: 482
Registrace: 11.11. 2010
Příspěvků: 27 | Témat: 3
16.08 2014 17:51
Zdravím,
prosím někoho znalého o radu.
Už asi půl roku mě teče olej ale jen když se ohřeje motor. Když kouknu zespoda na vanu tak to vypadá jako že teče vana, tak jsem třikrát přetěsnoval a pořád to samé. Koukal jsem baterkou dále, zechcanej olejem je startér. Odkud tam zezadu to může tect. Teče to někde od zadní strany motoru u spolujezdce. víko ventilů si myslím že je ok.
Nechápu jednu věc, když jedu tak dokud neni ohřátej motor nekápne ani kapka, když se to ohřeje, tak to kape celkem dost, vykape loužička tak 20cm a to je všechno. Pak to auto stojí třeba tejden a už nekápne ani kapka. Když už jsou v motoru jen tři litry tak už nevykápne ani kapka, teplý, studený, už prostě nic.
Teče to jen když je teplej motor a motor běží,pak chvilku po chcípnutí.
Prosím o radu
Co je na hlavě u spolujezdce zezadu?
Registrace: 6.10. 2013
Příspěvků: 1358 | Témat: 10
16.08 2014 18:15
Máš Turbo*?
16.08 2014 18:46
Mám
Trochu nechápu otázku, vratka od turba těsní, filtr odvětrávání skříně taky, vrch je suchej
16.08 2014 22:46
V příspěvku typ motoru neuvadis a na přes m.audiklub.cz ho v avataru, podpisu nebo garazi nevidim. Mohlo by ti to chcat zezadu prave z trubek k/od turba.. Potom jedině přes gufera.
29.08 2014 0:36
je to a4 2.5tdi 110kw, nový Turbo*, filtr klik skříně, olej teče už dost dlouho, od spojky to nejde, teče to na startér, někde nad tím, když mám víko ventilů na této straně(u spolujezdce) co je nahoře v zadu pod paliv. filtrem?
V interiéru je cítit spálený olej
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
08.09 2014 8:37
Na te hlave je cerna kulata zaslepka - vyndavaci/zastamdací - tudy to celkem casto tece. Bud dat novou, nebo starou zalepit. Jen se priprav az to zalepis a pojedes na rozvody, tak mechanik nebude uplne skakat nadsenim...
07.10 2014 8:26
to vypadá nadějně, kde se nachází ta záslepka?
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 2127 | Témat: 19
07.10 2014 9:09
Co cisla mazani? Taky mi to na jednom chcalo, myslel jsem ze mezi precodovkou a motorem, nakonec bylo v háji cidlo a ti tlakovani mi protekalo kolem pinu na dratek.
07.10 2014 9:14
bavíme se o 2.5tdi, to čidlo je kde?
Děkuji
08.10 2014 8:20
Kde ji najdu tu záslepku?
Děkuji
08.10 2014 8:23
violr:
čidlo mazání to naleznu kde? jedno je na tlakovém vedení oleje k turbu a další se nachází kde?
13.10 2014 12:19
nikdo nic?
Registrace: 18.11. 2011
Příspěvků: 717 | Témat: 1
13.10 2014 12:27
Ziadne ine tam uz nie je Takze bude tiect nieco ine Z hlavy to asi nebude, kedze to nie je problem vidiet...mohol by to byt prepad turba, ten vie byt zakerny, z neho to tecie dozadu a potom to steka po celom bloku aj prevodovke...neda sa ti viac poradit, iba poriadne to vystriekaj alebo vyutieraj a sleduj, odkial presne to ide...vravis, ze to ide na vyfuk, takze to musi byt zvrchu, tam nic ine ako veko hlavy nie je, bud to ide spod veka, alebo z trysiek, tie tiez casto zvyknu obtekat olejom...
21.10 2014 12:29
Tak jsem to začal koumat a zjistil jsem že to čidlo fakt prochcává, to děkuji, by mě nenapadlo. Vyměnil jsem ho a loužičky se trošku zmenšili. Ještě tam bude někde zrada. Z hlavy snad ne, to by bylo v prd...
Simeringy na motoru to doufám nejsou.A ani to tak nevypadá.
21.10 2014 12:34
Co jsem na to koukal tak ten olej stéká dolu vlevo pod hadicí sání na turbu. Budu to muset celý sundat, Turbo* atd. Musim skontrolovat filtr odvětrávání skříně. Nejhorší je že neni čas ale udělat to fakt musim protože technickou mě fakt takhle nedaj
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
