Celkem je zde 646 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 642
Celkem: 646
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 1275 | Témat: 49
29.12 2009 10:34
skla měněny několikrát a stále nehřejou (odpor před monáží změřen), před tím jsem tam měl jedno okyslý, který normálně topilo...je na zrcátka nějaká zvlášť pojistka, nebo to je spolu s výhřevem zadního okna?
kontakty jsem čistil
Registrace: 13.12. 2008
Příspěvků: 2560 | Témat: 32
29.12 2009 10:57
Zvlast tam zadna pojistka neni.je to ciste jen s vyhrevem zedniho okna a tryskama ostrikovacu,pokud je mas vyhrivane...Asi to mas nejaky ROZBITY
29.12 2009 11:00
Jeste jsem si vzpomnel,nevim jestli mas alektricky sklopna zrcatka ke karoserii.Ja je mam a prede mnou je nekdo dost pouzival a polamalo to kabel vyhrivani na pravem zrcatku.
Příspěvků: 555 | Témat: 15
29.12 2009 11:11
Začal bych asi tím, žebych skusil, zda jde šťáva ke konektorum na zrcátku
29.12 2009 11:12
zadní sklo vyhřejvá, takže asi budu muset jít po kabelech, změřit napětí a tydle pičoviny, děkuji
06.04 2010 11:39
taxem koupil nový skla a už to fachčí, jinak výhřev se sepne vždy, když nastartuju (nevim jestli to nezáleží na venkovní teplotě) a nikoliv pouze se zapnutým odmlžováním zadního okna...
Příspěvků: 22140 | Témat: 587
06.04 2010 11:43
vyhrev ostrikovacu a zrcatek bezi porad
( to jsem ti sado rikal ... i to s tema sklama )
zadni okno je nezavisle
Registrace: 7.8. 2007
Příspěvků: 63 | Témat: 3
06.04 2010 12:19
Sáďa:
kdes koupil skla?nebo celý zrcátka?a co to stojí mám stejný problém
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
06.04 2010 14:30
clovece u Conrada prodavaj takovy folie s odporovym vinutim co muzes nalepit pod ty skla ...
06.04 2010 14:54
njn, skla jsem koupil u AWS na Palmovce, neasferický, vyšly dohromady asi na 1400,-
07.04 2010 12:52
2Pix:
máš to vyzkoušený?ještě mi poraďte jak se dostanu pod skla,nějaký mazácký postup:)
07.04 2010 13:04
nebastli nějaký podobný pítchoviny z conrada ani bauhausu na audinu!
stejně to nikdy nebude fungovat tak jak má
jdi kup originál sklo s výhřevem a dál to neřeš
07.04 2010 13:09
asi to tak dopadne ,můžeš ještě písnout jak ho vyměnit?
07.04 2010 13:16
opatrně podebereš prsty nebo něčím slabým a vycvakneš
jsou tam 4 cvočky
staré zrcadlo můžeš klidně vzít silou, zničíš maximálně packy, které stejně nebudeš potřebovat
nové tam jemně nacvakneš v poloze zrcátka rovně
žádná věda
07.04 2010 13:27
jsou tam 4 cvočky
žádná věda
díkec admin,nějak to udělám bez výhřevu je to naprd
Registrace: 29.1. 2008
Příspěvků: 2195 | Témat: 28
10.08 2014 18:45
Hoši mám takový problém s výhřevem , venku 30stup. a zrcátka furt topí jak divé . U mého auta to fungovalo tak že po nastartováni chvíli topila a pak se vypnula nezávisle na zapnutém vypínači zadního skla. Jinak samozřejmě šli zapnout i ručně tímto vypínačem. Je to 97 rok . Podle mě se tam někde seklo nějaké časovací relé , nemá s tím někdo nějakou zkušenost nebo rada které relé by to mohlo být ? se mě zdá že jsem slyšel nějaké cvakání u řidičových nohou ,tak jedině že by to bylo pod volantem.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
