Celkem je zde 501 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 497
Celkem: 501
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1294 | Témat: 117
08.06 2014 17:47
Na A8 D3 rv03 se mi stava, ze posilovac tak zatuhne, ze se neda ani zatocit.
Co tam pozoruji, deje se to kdyz sjizdim z dalnice (brzdeni cca na 60kmh) a tocim trebas do prava dlouhoou zatacku. Mam velkem problemy to obema rucema utocit.
Nebo obcas se to stane ze dojizdim na kruhac a chci vyjet prvni vyjezdem a to same. Nebo pri parkovani. To ani nejde zatocit. Kdyz pak clovek lehce tukne do plynu, tak proste najednou to volantem cukne jak se chytne posilovac a funguje to.
A pripada mi, ze se to stava vic kdyz je venku hodne velke teplo. Je mozne ze je to olejem trebas?
Nebo jako kdyby servorizeni melo udaj, ze je ve velke rychlosti a je zatuhly volant kvuli tomu?
Registrace: 29.10. 2013
Příspěvků: 664 | Témat: 14
08.06 2014 18:58
mohl by byt vadny servotronik nebo relatko co ho ovlada v zavisloti na rychlosti...
Registrace: 7.2. 2012
Příspěvků: 565 | Témat: 41
08.06 2014 19:17
A ten olej jsi kontroloval? Je ho tam dost?
08.06 2014 19:18
barvicka by mela byt cira zelena ne mazut;-)))
08.06 2014 20:23
Ted jsem se byl podivat na olej, je to uplne plne na maximalni rysce. Barvu presne vidim, nadobka je cerna. To se pak muzu podivat pres injekcni strikacku jakou ma barvu a konzistenci
VAG taky nic nikde nepise, ze by bylo spatne
Nebo spatne hledam?
Jinak to relatko je ktere? A kde ho najdu?
08.06 2014 21:26
no u audi d2 je to relatkova pozice u nohou spolujezdce. a d3 nevim kde to ma popripade by melo byt napsana pozice jak jsou pojistky tak u nich primo na tom krytu
09.06 2014 17:52
Tak dneska to neudelalo a to se jezdilo prevazne mesto cca 20km za sileneho vedra...
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1607 | Témat: 39
09.06 2014 18:43
wormside:
rekl bych ze D3 uz takove vymozenosti jako rele vubec nema kucí
09.06 2014 19:33
VAG něco pise?
09.06 2014 19:33
Knightey-:
tak uvidis no treba to je jen pritom kdyz jedes delsi trasu rychleji a pak zpomalujes no uvidis a jeste si over radsi kvalitu toho oleje nebo barvu aspon.
09.06 2014 23:52
Martinoslav: Prave ze nic, nebo spis nejsem si jistej kde a co hledat. Mozna v merenych hodnotach nejaky anomalie. Chybu jinak zadnou.
wormside: zkusim zitra otrit do bileho papiroveho kapesnicku at zjisitm barvu a jak je to spinavy ci neni.
06.07 2014 22:48
wormside: dneska jsem kontroloval barvu a neni zelena ale cervena
Vicko nalevaci je sedive, je tam napsano na nem norma G 002 000.
Takze tam nekdo nejspis nalil spatny olej?
Registrace: 24.10. 2013
Příspěvků: 346 | Témat: 15
06.07 2014 23:14
Ja som to riesil presne vcera, vytiahol som z toho cierny olej, toto je zapricinene tym, ze autorizaky objednavali miesto G 002 000 G 002 012.
G 002 000 (G) uz neexistuje, predava sa iba G 004 000, original pre VAG vyraba Pentosin CHF 202.
Cerveny olej bude prevodovy (najskor), co najskor vytiahnut tento a naliat tam zeleny (cca 10€ za liter, vezmi si tri flasky).
Ale aj to sa mozes modlit ci ti neodidu tesnenia a nezacne tiect riadenie.
PS: stav posilnovania Servotronicu sa da najst v meranych hodnotach, ide dokonca odskusat v akcnych clenoch, je ale mozne ze tebe sa ten olej prehreje a preto nejde servo, neviem, kazdopadne treba tam dat korektny olej.
07.07 2014 0:04
SnakeSK: Dobre dekuji za info.
Tusim ze do Fabie 1 jsem taky shanel G 002 000 a byl zeleny. Takze ho sezenu, to se nebojim. Ale tri litry jo? To bych ani nerekl, ze tam toho bude tolik
Jinak by me zajimalo jak dostaneu vsechen stary olej od tamtud?
07.07 2014 0:50
Velice jednoducho, DAS* dole podbeh, koleso vytocis, ivolnis nadrzku. Hadica co ide šikmo je napustacia, hadica co ide zvisle (pod nadobkou) je vratka. Ja som to robil tak, ze som odpojil vratku a napustaciu, vycistil nadobku a sitko, vrátil saciu hadicu (miesto vw spony tam daj zegerku, origo sponu nemas šancu bez rozobratia pol auta a kliesti na to určených tam vratit. Následne som nalial zelený olej do nadrzky, predlzil vratku (na pumpe kup hadicu co sa používa na odsatie paliva, ta tam sadne presne), zablomboval som prstom spodok nadobky aby to nevytieklo, nastartoval, tocil volantom a lial olej kym nesiel čisto zelený odtiaľ. Je tam cca 2l, ale kludne kúp tri flasky aj na preplach.
07.07 2014 0:58
Inak je to fakt pica robota a príprav si handry, niečo čím odsajes olej z nadoby, cigarety, 5l cistu bandasku, najlepšie priesvitnu, hadicu, a vždy toc od rejdu k rejdu, neustále kontroluj stav oleja nech to nejde nasucho, najlepšie je keď to robíte dvaja až traja, sám to neurobis isto. Keď bude hotovo, desatkrat potocit od rejdu k rejdu, na doraze tak tri sekundy podrzat, potom pojazdit a doliat hladinu, minies cca 2,3-2,5l spolu s preplachom
07.07 2014 7:43
SnakeSK: Super diky, pak se na to juknu pres vikend az dodelam dalsi dve auta a DAM* vedet.
Jinak co se da zjistit u mereni tech hodnot? Ja jsem trebas myslel jestli neodesel snimac uhlu volantu ale ten se zdal, ze fungoval dobre. Co se tam da jeste merit abych trebas mohl sledovat hodnoty pred vymenou a po vymene?
07.07 2014 9:42
keby odisiel G85 tak nejde ESP* a podobne. V MVB sa da zistit prud ktorym je budeny ventil N119 (Servotronic*)
07.07 2014 19:56
Knightey-:
jj nekdo to zamenil... co vic dodat
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
07.07 2014 20:33
Zelena ti provozem zhnedne normalne. Nemusi to nutne znamenat ze tam nekdo nalil spatnou kapalinu.
07.07 2014 21:29
vlasta: Tak kazdopadne to je asi i spatne ne?
Jinak tohle je spis fakt cervena. Ikdyz netvrdim ze to nemusi byt uz hneda no...
08.07 2014 17:41
vkazdem pripade vymenit a pak uvidis
18.07 2014 19:28
Tak co pomohla ta vymena v tom tuhnuti kdy nema.???
18.07 2014 20:33
wormside: vzhledem k tomu, ze jsem odjebal ABS* RJ tak jsem se na tohle ani nedostal
Mozna ze to mohlo byt prave kvuli te RJ ABS*.
29.07 2014 22:47
Tak po montazi noveho ABS* to delalo stejne, kdyz jsem byl auto projet (cca 10km) od te doby jsem jiz s tim nejezdil.
Takze objednavam ten spravny olej. Pro prdel jsem se byl optat v AutoKelly jeslti maji jeste ten G 002 000. Opravdu nemaji, nabizeji misto toho G 004 000 co zde bylo zmineno.
Ani ten Pentosin CHF 202 nejde poradne sehnat
30.07 2014 2:19
G 004 000 je Pentosin CHF 202 . Pentosin ho robi iba pre VAG.
30.07 2014 9:07
SnakeSK: No jasny, to vim. Ja ze bych sehnal primo tuhle znacku. Jinak jsem koukal ze to dela i FEBI tuhle specifikaci atp.
Otazka je, da se to michat trebas? Jako znacky mezi sebou, ikdyz splnuji stejnou normu
Příspěvků: 2584 | Témat: 73
30.07 2014 14:57
G 002 000 A2 - Pentosin CHF 11S - nevyrábí se od 2006
G 004 000 M2 - pentosin CHF 202 - náhrada
Obojí plná syntetika, tmavě zelená kapalina. Obě splňují normu VW TL 52146.
To M2 označuje velikost balení (M2 litr, M7 5 litrů a M8 20 litrů).
Příspěvků: 2767 | Témat: 22
31.07 2014 15:59
A jen pro rošíření spektra názorů ... plná syntetika ... v případě podmínky: "jen minerální olej" nalít co?
31.07 2014 19:54
tak zatim jsem se nesetkal z nemineralnim plne syntetickym olejem
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
