Celkem je zde 432 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 430
Celkem: 432
Registrace: 20.7. 2012
Příspěvků: 117 | Témat: 17
07.07 2014 18:45
zdravím, protože sem tu nikde nenašel přesně to co mi dělá klima, tak se zeptám
dneska sem byl naplnit klimu, která předtím nechladila vůbec, ale po zmáčknutí tlačítka klimy zakolísaj otáčky, tak sem si myslel že to bude chtít jen nakrmit. po naplnění stále nefunguje, prý se má začít točit takovej trojúhelník na kompresoru - netočí, ale nefungujou ani sahary po sepnutí. zkusím z mobilu nahodit gfotku z diagnostiky, kde nejdřív nic neukázala, ale po testu akčních členů je tam 025C snímač polohy serva přívodní klapky přerušení/zkrat na plus
koukal sem do pojistek a jedna 15ka byla ruplá, vyměnil sem jí a pak se dělala diag ale pořád nechladí, na baterce pojistky také dobré, neví někdo co s tím?
Uploaded with ImageShack.us
07.07 2014 20:58
Tyhle dratky co jsoi utrzeny muzou na to mit vliv?
08.07 2014 1:48
To fakt nikdo nevi co mam zkontrolovat??
Registrace: 29.9. 2013
Příspěvků: 25 | Témat: 2
08.07 2014 7:56
Vyzerá to na klapku ,na miešanie vzduchu. Mala by byt v torpede. Pod palubnou doskou. Kde presne neviem.
08.07 2014 10:46
Co je torpedo? Kdysi sem to slysel o tom plastu pod steracema, ale to neni pod palubkou:)
Registrace: 9.2. 2011
Příspěvků: 480 | Témat: 22
08.07 2014 10:50
čau, měl jsem taky problém s klimou. Pak jsem náhodou našel utržený kabel pod autem jen tam vysel . Tak jsem to dal dohromady a klima začla fungovat. Na Vag jsem to nedaval. Protože jsem ani původně po téhle závadě nešel. Takže bych prošel ty svazky pod autem a pak bych hledal teprve něco podle diagnostiky....
08.07 2014 11:02
Ja nasel nejaky dva kabliky odtrzeny oxidaci v konektoru vedle baterky, to je ta druha fotka. Jeden vypada ze jde na altik a druhej nevim jeste kam, kazdopadne nevim jak poznam kterej kam patri , nered bych neco vyzkratkval a he tam dost malo mista, kde tys mel ty kabely presne?
08.07 2014 11:30
Já je měl více méně pod chladičem. Ale odkuď a kam to šlo to jsem nezkoumal.
08.07 2014 11:54
podívám se, díky
08.07 2014 17:35
Tie káble co máš ty zoxidovane nebudú od klimatizácie. Tie co mal odtrhnutie on boli pravdepodobne zo snímača tlaku klimatizácie. Tvoj problém sa pravdepodobne nachádza v servomotorceku ovládania zmiesavaciej klapky. Je umiestnený na kureni, ako sa ovládajú jednotlive klapky. Kde presne neviem. Na a3 som to neriešil. Skús pozrieť v manualoch, etka. Buď bude ko motorcek alebo vypadnutí konektor.
08.07 2014 17:40
Skús odobrať priehradku pred spolujazdcom a chekni to tam ,najlepšie dát povel cez diag. určitým motorcekom ,niektorý nepojde a hneď vieš ktorý je ko.
08.07 2014 20:02
dneska sem tím strávil celý den a ty kablíky co jsem dával jako druhé foto jsou od elmag spojky, zkoušel sem nastarovat, pustit klimu a tu spojku napíchnout na 12V čímž se mi sepla a točila, ale studený vzduch stále nejde, větrák se taky netočil ani jeden.
dále sem koukal pod ten šuplík před spolujezdcem, ale moc sem tam toho nevykoukal, jen asi tři konektory a něco jako motorek sem tam neviděl asi vůbec, možná trochu víc za středovym panelem, ale tam nevím jak bych se dostal..?
jinak když zapnu čudlík klimy, tak slyším od spolujezdce nějaký rachot, to je pravda, ale je stejný jako když úplně vypnu foukání i bez klimy, jako když se tam něco postupně zavírá
EDIT: kdyby to byl ten servomotorek, tak by se mi tím pádem nesepla spojka na kompresoru??
09.07 2014 15:02
teď sem byl na diag znova a vyhodilo to tlakový spínač Klimatizace* přerušení/zkrat-kostra
a když chci udělat základní nastavení, tak při zapnutém zapalování a vypnutém motoru mi to chyby smaže, ale jakmile chci udělat zákl. nastavení tak musím mít zapnutej motor, kliknu na udělat a zapne se klima - najede mi chyba a nejde udělat základní nastavení... chtěl bych zkusit jestli to čidlo je v pořádku, protože k němu jde kabel a ten je očividně spravovaný něčím co nejde ani rozebrat, tak nevím jestli má cenu kupovat čidlo..
12.07 2014 18:48
tak mam nový poznatek... když odpojím konektor na tlakovém snímači, propojím dvě svorky nevím jak popsat které, rozjedou se mi větráky, sepne spojka ale pořád to nějak nechladí.. co může být dál v háji?
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1237 | Témat: 46
12.07 2014 18:51
mozes mat v zadku klima Kompresor* a este teoreticky zadrbane chladice.. a kedze si to vsetko robil s odpojenym tlakovym spinacom, tak aj ten bude na 99% v haji
12.07 2014 18:56
šlo by ty hadice nějak profouknout?
12.07 2014 23:34
nepisal som hadice, ale chladice ale vo vseobecnosti, ked mas problem s tlakovym spinacom, tak ho zapchaju spony z klimakompresora, ktory uz odchadza...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
