Celkem je zde 344 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 338
Celkem: 344
Puvodni budiky
4B0 919 880G - s maxidotem, bez canbusu, vlevo rucickove hodiny
Nove
4B0 920 930K VDO D09 - s maxidotem, canbus
Vse stare funguje stejne, vcetne stare non DX NAVI ktera neni canbus. Zaroven ale muze a bude fungovat navi nova DX s canbus, stejne jako i radia s canbusem. Proste hybrid.
Pihy - jen jedna jedina, je nutne mit na olejove vane TOG cidlo oleje nebo vyrobit jeho simulator TinyTOG. Bez nej sviti olejnicka a budiky po zapnuti zapalovani 1x pipnou.
Neni to ani moc slozite, v podstate jde o prehazeni dratu mezi konektory, protoze nove budiky maji jiny pinout. Pak uz jen nakodovat a prizpusobit klice. Je to tak na jeden den klidne, opatrne a dukladne prace.
Pokud nekdo nema Maxidot* a chce, je to totez, jen je treba natahnou navic par dratu co chybi, vymenit packu na volantu a je to.
Navod je zde:
http://www.audi4ever.at/faq/pdf/audi_a6_kombiinstrument_umbau_can.pdf
http://www.audi4ever.at/faq/pdf/fis_nachruesten.pdf
TinyTOG - viz.google
Avatar:
jen se zeptam pri vymene budiku musis prizpusobit klice a co imobilizer ten ne???
jeden znamej si koupil tedka budiky zatim nevim co je to zac tka se ptam pro to
Prizpusobeni klicu se dela prave kvuli sladeni klicu s immo*.
Registrace: 14.11. 2007
Příspěvků: 275 | Témat: 31
10.04 2012 12:46
Ahoj potřeboval bych poradit.Měním původní budíky MM(4B0 920 931K) za VDO(4B0 920 933G).Pin k novým budíkům mám,ale ke starým ne,budu ho potřebovat?To je první otázka a druhá ,jestli náhodou někdo nemáte nebo mi nenapíšete jak budíky přizpůsobit(mám vag kábel + vagcom 3.04).Děkuji
10.04 2012 12:52
luky111:
s tim 3.04 se na ne nepripojis...
menis can za can, takze je jen prehodis a musis prizpusobit immo* ... viz. VIS
az budes mit budiky na vagu podivj se na stare a podle nich udelej nove.
stary pin nepotrebujes...pokud si dobre vzpominam.
vse je v pdf vyse
10.04 2012 13:14
Jo už je mám v autě všechno svítí a konečně jde na Maxidotu vidět za kolik to vlastně jezdím:)No já si myslím ,že jsem se na ně připojil,tak jsem zjistil číslo těch budíků VDO.Jinak to PDF je super ,akorát jsem se učil jen anglicky:-(a přeložit to nejde protože ten text v pdf mi nejde kopírovat.Budíky jsem bral od Lumpiqa,ale nedá se mu dovolat,ale bylo mi řečeno,že je to otázka pár minut.Najeté KM mi už nastavil on..tam se ještě musí něco krom KM nastavovat?Nemělo by si to ostatní hodnoty najít samo?
Registrace: 1.2. 2013
Příspěvků: 21 | Témat: 0
11.02 2013 13:33
Potřebuji vyměnit Maxidot* na a6 rv2001. nevíte o někom kdo by to udělal na počkání?? pár lidí sem kontaktoval ale vypadáto že je dnes nemá nikdo skladem.. Jsem z Liberecka ale tak nějak si přijedu kamkoliv.Díky za info
11.02 2013 18:09
Nikdo??
pokud to staci ve ctvrtek, mohu ti to udelat...dneska ani zitra to uz nestiham ale
Registrace: 9.10. 2007
Příspěvků: 4581 | Témat: 83
11.02 2013 19:05
Lumpiq: at ti nezasiram sz a jelikoz je to podobne tema, zeptam se tady.
Mam v 4f monochromaticky Maxidot*, kdyz sezenu budiky s barevnym maxidotem, pujde to vymenit nebo je tam nejaky zadrhel? Predem moc dekuji za odpoved
Registrace: 18.8. 2008
Příspěvků: 1389 | Témat: 14
11.02 2013 19:08
Pavel188: lump mi to vymenil super prace doporucuji
20.02 2013 14:41
Pořád jsem bez maxidotu...nevíte o někom kdo to vymění?? Ozvalo se pár lidí ale nikdo to zatím nevyměnil...
Registrace: 20.6. 2014
20.06 2014 0:36
zdrvím mám audi a6 2,5 TDI* avant automat 5 kvalt rok 1999 a nejde mi ten Maxidot* jen tak lehce posvicuje ale nic neukazuje můžete mi někdo poradit co stím popřípadě jestli to někdo nedělá a za kolik.jsem od litoměřic díky za pomoc lidi.
21.06 2014 8:48
filipss:
Umím opravit, Praha.
Registrace: 6.7. 2014
Příspěvků: 3 | Témat: 0
06.07 2014 22:45
Zdravím, mám A6 1,9 rv 2001 model 2002. Zabudované sú budíky 4B0 920 900T bez maxidotu, je tam len taky polovičný displej a nemá palubný PC. Dočítal som sa tu, že je možné nahradiť budíky bez, za budíky s maxidotom. Vedel by mi niekto poradiť či je takáto úprava možná aj v mojom prípade? Budíky s akým číslom, resp. do akého roku výroby si musím zaobstarať? Bude možné nakodovať imobilizer aj ked nebudem vediet PIN od nových budíkov?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
