Celkem je zde 253 lidí (0 přihlášených)
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 253
Celkem: 253
Registrace: 2.4. 2011
Příspěvků: 22 | Témat: 6
06.07 2014 8:24
Dobrý den.Chci se zeptat,po kolika km by se měl měnit palivový filtr?Hledal jsem ho,ale prý je v nádrži.Ještě by mě zajímalo,jaký je k němu přístup,co všechno musí ven,nebo se musí vyndat celá nádrž?Je to A4,r.v.09,2.0tfsi,155kW,cdnc.Děkuji.
03.08 2014 8:49
Nikdo neví?
Registrace: 5.5. 2013
Příspěvků: 93 | Témat: 9
03.08 2014 10:24
U benzinu neviem ale nafta ma filter pod spolujazdcom v podlahe zo spodu dole plast a dobry pristup skus pozriet mozno tam bude
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
03.08 2014 12:21
Podle toho co je videt v ETCE bude nekde zespodu podvozku. Nakoukni pod auto, idealne kdyz si ho prizvednes. Je to valcovy filtr, z jedne strany vstup a z druhe vystup. Menil bych ho max co druhou vymenu oleje. Bosch nebo Mann - cena okolo 800Kc.
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1608 | Témat: 39
03.08 2014 12:27
Nakadah:
vymena palivaku po 2 vymenach oleje? Tzn 20-30tis km? Na benzinovem aute??? Proboha proc? Kde jsi na to dosel?
Mas uz ode me druhou vystrahu s podminkou,za takove pitome rady
Na benzinaku je to zalezitost max 2 az 3 vymeny za zivotnost celeho auta (15-20let).na kilometry si to preved jak je libo.
Registrace: 7.3. 2012
Příspěvků: 477 | Témat: 11
03.08 2014 13:00
filtr je aspon teda v 1.8 TFSI* v paliv čerpadle takže vyndat čerpadlo origo filtr stojí 1500 kč dostaneš to i s těsněním a odjištovacíma jazýčkama(doporučuji je použít) jinak sde uvádí že filtr není nutno měnit,ale ničemu neuškodíš já ho měnil po 6 letech jinak bych ho měnil po 100.000 km
03.08 2014 13:30
toona> proc? Staci videt jak ten filtr vypada uvnitr po 30tkm s nasimi kvalitnimi palivy. Je to jen moje doporuceni, nekdo jiny se tim ridit muze ale nemusi. Nikomu to nenutim. Ja osobne menim olej po 10tkm + olej filtr a vzduch. filtr. Co 20tkm pak i filtr paliva a kabinovy filtr. Neni to boze zase tolik penez a vim ze to mam v cajku.
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
03.08 2014 14:43
Palivový filtr po 60 000 km,vzduchový po 30 000 km (mezitím ho 1x vyfoukat vzduchem) je myslím optimální..
03.08 2014 16:44
NOVON:
takze...
tady souhlas kolego, vzduchac je optimalni po 30tkm.
kabinovy od jiste doby osobne doporucuju 2x az 3x za rok soucasne s dezinfekci klimy,kilometraz nehraje roli. toto plati teda v pripade prakticky kazdodenniho uzivani auta(u vikendovek to staci 1x rocne). tech par stovek za kabinak a dezinfekci se mnohonasobne vrati v podobe cisteho systemu bez sracek, prachu a plisni, tzn zadne onemocneni z pouzivani klimy. mam to vyzkousene, driv jsem pri pouzivani klimy docela casto trpel. nyni mam uplny klid a jsem na 99% presvedceny, ze je to tou cistotou, nemam problemy kdyz vylezu z totalne vymrazeneho auta ven a zas zpet nekolikrat denne. ikdyz vytahnes ten kabinak po cca 4 mesicich,tak je zahnojeny az hruza. najezd mam cca 15-20tis za rok. staci obycejny bosch, nemusi byt ten drahy s uhlim.
ad palivak:
je predevsim nutne rozlisovat na naftu a benzin.
u nafty ano, jsou to sracky, tam doporucuju a delam po 30tkm, tzn 3xolej.
u benzinu je to uplne v pohode a neznam auto, ktere by kvuli tomu melo problem s chodem motoru, prakticky se ty filtry nikdy nemeni, i tech 60tkm mi prijde uplne zbytecnych, priklanel bych se spis ke 120tkm nebo 5let, coz by se dalo realizovat soucasne pri vymene rozvodu.[/b]
03.08 2014 16:52
Nakadah:
mas nejakou treba i vlastni studii, co je tedy ve filtru u benzinoveho auta po 30tkm? nebo jsou to jen dojmy a jakasi forma paranoii ci predposranosti?
mas zkusenost ze v benzinu jsou snad zrnka pisku,ci jine mechanicke necistoty, kteryma by se ten filtr ucpal?
ano,na starickych autech s napr plechovou nadrzi (tusim ze A80/A100?) bych asi souhlasil, ale z duvodu ne paliva, ale necistot prave z nadrze.
co myslis temi kvalitnimi palivy tedy fakt netusim. dovedu si predstavit ze v benzinu muze byt voda (spatne vyresene nadrze u cerpacek, znam dve takove), nebo u nekterych nejmenovanych ONO redeni benzinu casti Ethanolu, kvuli cene. Potud OK, ale ani jedno z toho nema vliv na ucpani palivace.
znova zduraznuju, ze u nafty je to vsecko jinak, kvuli usazovani a separaci parafinu za nizsich teplot,atd.
u vzduchace se taky da rozlisovat podle motoru. benzinak bez turba co mas ty, bych uplne v pohode menil mnohem pozdeji, klidne ve 40-50tis. vzdy zalezi co je to za motor,a kolik za dobu sveho provozu "sezere" vzduchu. atmo benzinak, ktery po vetsinu casu provozujes sekrceny klapkou, toho vzduchu moc nesezere.
naproti tomu takova 2,5TDI V6 to je pravy opak, zadne skrceni vzduchu naopak podporene sani turbem. tam bych doporucoval uz po 20tis. mnozstvi vzduchu je vzdycky umerne vykonu motoru a jeho vyuzivani.
nektere novsi jednotky motoru maji v sobe ruzne zajimave pocitadla provoznich dat. napr ukladaji data - hodiny provozu - v ruznych rychlostech auta, loguji data opet hodiny zatizeni motoru (napr. zatizeni 0-30% 120h, 30-70% 450h, 70-100% 20h), dale celkove mnozstvi spotrebovaneho paliva, a v neposledni rade i mnozstvi spotrebovaneho vzduchu. podle tohoto udaje se zohlednuje ohlaseni okamziku servisu, pokud je potreba drive nez je ohraniceny maximalni interval, protoze provoz auta muze byt opravdu ruznorody (napr. provoz mesto VS provoz dalnice).
04.08 2014 14:04
Ty mas svuj nazor, ja mam svuj nazor. Ja ho nikomu nenutim, ty na nem trvas. Vyhrozujes nejakymi dutkami a pak co? Rana pesti? Ses fachman, ale chovani mas vazne divne. Skoda.
Holt se nedrzim servisnich intervalu od vyrobce, ale zkracuju je. Asi je to spatne koukam.
04.08 2014 14:08
Nakadah:
Dutkami? Ohh psal jsem ze mas podminku. jestli to znelo jako vyhrozovani, tak by sis mel dat obklad na celo.
tim ze zcela zbytecne zkracujes intervaly, ti akorat sam skodis sve penezence. nic vic. autu to neuskodi.
04.08 2014 14:28
Ne, znelo to jakoze me zves na kafe a diagnostiku zadarmo ja tusil ze zatim neco bude
04.08 2014 14:30
Nakadah:
konecne jsi ten kod rozlustil spravne
04.08 2014 20:30
Jóóó..Dejte si do řepy k vůli filtrům,chlopi..
04.08 2014 23:31
Koukal jsem na to zespodu všude možně ale nenašel jsem ho.Jak píše Martin Kaca,že je u pal. čerpadla,kudy se k němu dostanu?Musím vyndat ty tepichy z kufru?Jinak díky za názory.Benzín tankuju u omv nebo u benziny 98,nebo 100 oktanů.Olej po 15tkm se vzd.+kab. filtrem.Mám najeto 106tkm tak chci ten palivák vyměnit.Pak ve 120tkm plánuju rozvody.
Registrace: 25.8. 2013
Příspěvků: 4 | Témat: 1
27.04 2023 20:38
Ahoj prosím Tě mohl bys mě pomoct s výmenou toho bazmeku při chybě p2015? Díky za odpověd
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
