Celkem je zde 193 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 188
Celkem: 193
Registrace: 29.11. 2013
Příspěvků: 16 | Témat: 5
24.06 2014 15:42
Vážení,
na mé Audi A8 D3 4.0 TDI* mi z MMI* zmizely volby nastavení adaptivního podvozku (takové to dynamic, automatic, comfort, lift) a také správa uživatelů (mám startování tlačítkem s rozpoznáváním otisku prstu).
Byla odpojená baterie a opravovala se kabeláž, která vedla po pravé straně vozu od řídící jednotky pravého turba. Stávalo se totiž, že auto často padalo do nouzového výkonového režimu. Příčinou byl vypadlý pin v konektoru kabeláže.
Protože se mazaly i chyby v řídící jednotce, nejsme schopni určit, kdy přesně po opravě kabeláže MMI* přestalo nabízet tyto funkce. Naskočilo z mnou nastavené angličtiny do výchozí němčiny a vůbec nejsem schopen se "doklikat" na obrazovku s adaptivním pérováním, kterou mě předtím auto vždy vítalo. Všiml jsem si krom jiného, že navíc ještě v "settings" zmizela volba z levého horního rohu "users", kde se nastavovaly uživatelské profily.
Máte nápady, co se mohlo stát? Baterie už byla odpojená několikrát a nikdy se mi nestalo, že by si MMI* přestalo pamatovat či dokonce zobrazovat některé položky. Podezření padá na kódování řídící jednotky, ale to už považuji za "vyšší dívčí" s diagnostikou a rozhodně nikdo (úmyslně) nic takového nenastavoval.
Díky.
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 880 | Témat: 32
24.06 2014 17:07
čim se mazaly chyby? Je dost pravděpodobný, že bude potřeba znova nakódovat a nastavit ADS*, atd. (pokud to byla skutečně jen oprava kabeláže )
24.06 2014 18:15
Diagnostika je ACTIA Multi-Diag. A napadlo mě, že potom jsme měli ještě vyndanou jednotku ABS*, protože na diagnostice píše jakési chyby (to teď řešíme, hledáme, kdo by měl na půjčení ABS* jednotku pro A8 D3 4.0 TDI*). Ale nejsem schopen povědět, jestli volby z MMI* zmizely ještě před a nebo až po vyndání a navrácení ABS* jednotky.
(mluvím opravdu o ABS*, nikoliv ADS*)
Příspěvků: 6660 | Témat: 72
25.06 2014 8:29
Mas 2 moznosti.
1. Otvoris si uzamknute servisne menu a skontrolujes, ci su odklikane zmiznute ponuky ako podvozok atd
1. Pojdes do Audi servisu a tam Ti to podla origo vybavy nakoduju
Myslim , ze moznost 2 je jednoduchsia, nebudes sa musiet sprtat v servis.menu a nepobabres nieco
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
25.06 2014 8:42
Já to řešil u A6 4F kdy se jen udělal test akčních členů diagnostikou a vše se objevilo a zas fungovalo.Do té doby paměť závad čistá a v menu nebyla žádná z možností nastavení podsvícená.
28.06 2014 14:43
Zatím žádná změna. Po provedení testu akčních členů na většině jednotek, zejména na jednotce "řízení světlé výšky podvozku" (LUFTFDR.-CDC*) a také po provedení restartu MMI* (tlačítka Tel+Knoflík+TlačítkoPravýHorníRoh) se stále výběr dynamic-automatic-comfort-lift neobjevuje.
Mám zazálohované nějaké logy z minula, porovnal jsem tedy kódování této jednotky a zůstalo stejné (tzn. 15510 v mém případě). Napadlo mě ještě porovnat kódování ostatních jednotek, to jsem zatím neudělal.
Do Audi bych zajel, až bychom nevěděli co s tím. Ale rád bych přišel na to, co za akci způsobilo, že se teď v MMI* nastavení podvozku ani uživatelů nezobrazuje.
Řešení přes servisní menu se zdá být asi schůdné. Jen ho zřejmě budu muset nejprve přes diagnostiku aktivovat.
04.07 2014 12:40
Tak výsledkem jsou dvě chyby na jednotce 07 (Zobraz. jednotka):
005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni
01042 - ridici jednotka neni kodovana
Obě dvě nastaly v ten samý okamžik, podle logu někdy okolo půlnoci. To je mi trochu divné, proč, ale budiž. Protože se tento problém týká už něčeho jiného než původní téma vlákna, založím vlákno nové.
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
04.07 2014 14:26
Okolo pulnoci to nebylo- nastalo to kamzite po pripojeni baterky - hodiny se nestacili nastavit na spravny cas. Proto je tam pulnoc. Vzdy po odpojeni baterky jsou problemy s jednotkami. Znovu nakodovat a udelat zakladni nastaveni a bude to makat. Rovnez z duvodu odpojeni baterky ti vypadli users. Budes je muset navolit znovu.
04.07 2014 19:46
K vynulování po odpojení baterie bych se také přikláněl, ale je mi divné, že byl vynulovaný pouze čas, datum zůstalo správné.
Každopádně stalo se a teď má otázka zní, jak provést ty tři kroky:
1) Znovu nakódovat (původní kódování bylo 0000001, stačí zadat opravdu jen tuto jednu hodnotu?). Jde mi především o to, odkud si jednotka načte výbavu vozu a tedy i které moduly mají být v MMI* aktivní?
2) Základní nastavení se provádí skrze diagnostiku a nebo už přes MMI*?
3) Co znamená znovu navolit uživatele? Myslíš jen nastavení skrze MMI*?
Díky.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
