Celkem je zde 339 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: eliska123
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů celkem: 48 391
Návštěvníků: 335
Celkem: 339
Registrace: 14.3. 2012
Příspěvků: 441 | Témat: 29
12.12 2013 14:49
Neuměl by někdo poradit?
Auto mi vibruje přesně při 1500 ot/min a potom ještě někde kolem 2500 ot. Nevibruje celý auto, jen jakoby rezonuje výfuk ale řekl bych že to je vibracema od motoru a ty se pak přenesou na výfuk..
Pročetl jsem tady na klubu hodně témat ale skoro vždy se řeší vibrace na volnoběh - to není můj problém, na volnoběh auto drží otáčky a nic se neozývá.
Jak můžu zkontrolovat silentbloky? Někde jsem tady četl že mám zatáhnout ruční brzdu a přitom se zkusit rozjet a druhej člověk by koukal do motoru... dá se tak něco poznat?
Auto je A4 B5 Avant 1.9 TDI* AFN manuál, předohrab. Při jednoduchým autoscanu VAGem žádný chyby nehlásí.
Registrace: 26.11. 2013
Příspěvků: 147 | Témat: 30
12.12 2013 16:19
kremex: mam podobny problem a trese mi autem kolem 1600-1700 otacek.. a volantem na volnobehu kdyz stojim alebo jedu a dám neutral podival jsem se pod auto a zda se mi ze vyfuk hodne vibruje hlavne stred myslim ze asi setrvacnik silenbloky mam komplet novy
Registrace: 12.12. 2013
Příspěvků: 26 | Témat: 9
31.03 2014 19:15
Skontroluj Turbo* hlavne regulaciu ako ide
Registrace: 4.4. 2014
Já to měl stejný na Passatu a byl to vlnovec (ač vypadal jako novej a nebyl děravej). Ale rezonoval od toho i výfuk a celej se třásl na volnoběh.
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
04.04 2014 23:12
čerpadlo?
Registrace: 3.6. 2013
Příspěvků: 39 | Témat: 17
05.04 2014 9:34
ja mam to iste pri tych otackach ale neako tomu nevenujem pozornost
Registrace: 25.8. 2008
Příspěvků: 181 | Témat: 19
24.06 2014 15:27
Řeším podobný problém na svém quattru. Mám trysky a chip od Dieselpower, vyčištěné Turbo*, EGR* pryč. Ale začalo to vibrovat až delší dobu po úpravě. Myslel jsem, že je to sjetou spojkou, že je v háji dvouhmota a dal komplet novou spojku i s jednohmot.setrvákem a je to ještě horší. Bylo to na volnoběh, což je stále, ale přibyly vibrace v pásmu 1000 až 2000 ot. Což bude tím, že ta jednohmota nic neodfiltruje a všechny vibrace jdou dál. Takže když bych chtěl motor podtáčet, což běžně nedělám, tak se celé auto rozvibruje. Vyměnil jsem všechny silentblocky (motor, Převodovka*) kromě toho co je na diferáku.
Znovu jsem to dal zkontrolovat do Dieselpoweru a prý to vstřikama není. Usoudili, že je to nejspíš tím silentblockem diferáku, což je divný když se to třepe na volnoběh. Napadá mě ještě, změřit tlaky ve válcích, ale nevím kde. Pak ještě mě napadá výfuk, protože se třepe jak ratlík až dozadu.
Má někdo nápad, co s tím? Někdo mi říkal ještě rozvody, ale měnit je předčasně a zjistit, že to tím není...nechci to řešit metodou pokus omyl, vyměnit vše na autě
24.06 2014 15:34
Já jsem na svým autě rozvody nedávno udělal a problém to nevyřešilo, ale pravda že jsem ani nečekal že by to mohlo být tím...
Registrace: 27.7. 2013
Příspěvků: 134 | Témat: 9
25.06 2014 9:58
mám podobný problém na afn ale dělá mi to jen na volnoběh a v létě při vyšších teplotách, auto začně vybrovat na volnoběh, stačí se trochu dotknout plynu a je to ok.. nebo jsem zkoušel vystoupit a kopnout do výfuku a okamzitě to přestane.. tipuju to taky na vlnovec..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
