Celkem je zde 315 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 313
Celkem: 315
Registrace: 24.11. 2012
Příspěvků: 883 | Témat: 70
18.03 2013 19:31
Čau všichni, včera se mi objevil takovej problém, přišel jsem asi po 15 hodinách od poslední jízdy k autu a chtěl nastartovat. Ozval se zvuk, kterej se hodně lišil od normálního pokusu nastartovat. Byl to takovej táhlej asi vteřinovej zvuk kdy točil startér a motor měl nahu chytnout ale ani to neškytlo, jen se tenhle zvuk opakoval pořád dokola. Prvně mě napadlo že by to byla baterka, i když při vybité baterce to zní úplně jinak, dal jsem ji na nabíječku. Měla asi čtvrtinu kapacity, tak jsem ji přes noc nabil.
Ráno jsem zapojil zpět baterku a problém byl pořád stejnej, žádná změna. Tak jsem začal bádat co to může být, prvně jsem koukal na svíčky, první byla od oleje, druhá už dobrá, na další jsem nekoukal, může ten olej být problém ? Měl jsem taky pocit že nereaguje čerpadlo když pootočím klíčkem do předstartovací polohy, tak jsem se koukal na čerpadlo a jakmile jsem otočil klíčem a nažil jsem nastartovat, tak benzín valil pod tlakem úplně bez problému, takže tímhle to taky nebylo.
Napojil jsem to jen ze zvědavosti na diagnostiku, ta žádnou chybu nevyhodila, pak jsem zkusil znovu nastartovat a po chvilce co jsem držel klíček otočenej to najednou začalo mít snahu chytit, tak jem trošku přidal plyn a najednou po chvilce to bez problému nastartovalo. Sledoval jsem hodnoty v diagnostice a všechno bylo na normálu, otáčky stabilní, nejdřív 1200, jak se trochu zahřál tak spadli na volnoběžných 850 a držely. Napětí bez problému, všechno se zdálo dobrý, tak jsem to zkoušel nastartovat teď před chvílí znovu a napoprvé chytl bez problému, napodruhé i napotřetí taky, ale hned po nastartování to tak 4x zakolísalo mezi 1000 a 400 otáček než se ustálily na normálu, nevím jestli i toto neznačí nějakej problém. Chtěl jsem se zkusit projet, pořádně zahřát motor a zkusit to znovu až vychladne, ale s tím jaký máme v Brně počasí se neodvažuju vyjet...
Tak se chci mimo jiné zeptat jestli je něco takovýho vůbec možný ? Jaktože se najednou zdá že nikde problém není...
Registrace: 5.7. 2011
Příspěvků: 572 | Témat: 8
18.03 2013 20:01
Zaolejovaná svíčka dobrá rozhodně není.
Z toho co popisuješ ohledně otáček se zdá,že by ti brzo mohla odejít škrtící klapka.Měl jsem tento problém loni v říjnu.
18.03 2013 20:20
Když jsem tu svičku vyndal, tak z ní zkapalo na motor trochu oleje, předevčírem jsem dolíval olej a nalil jsem ho až k horní rysce, tak nevím jestli to může mít nějakou souvislost... Skřtící klapku bych měl řešit ? Neuvědomuju si totiž jestli se mi to stávalo i předtím.
Každopádně ten hlavní problém pořád zůstává a to bylo to nenormální startování, u kterýho moc nevěřím že jsem se ho na delší dobu zbavil protože jsem na žádnou závadu ani nepřišel ani žádnou neopravil...
19.03 2013 15:09
Zatím bych klapku neřešil.Až odejde,tak si budou otáčky dělat pořád,co chtějí a diagnostika to pozná.
Ta svíčka může být zaolejovaná taky proto,že ti prosakuje těsnění pod víkem kolem svíček.V první řadě bych všechny svíčky vyndal,očistil a jel to projet.No a pak je vymontuj znova a uvidíš.Prohlédni,jestli není olej v kanálech na svíčky.
20.03 2013 0:48
Díky, vyzkouším, četl jsem si to ale až teď, takže jsem to byl projet už předtím, auto startuje už úplně v pohodě, ale objevil se problém s těma otáčkama, myslel jsem že to udělá jen po nastartování, ale pokaždé když za jízdy vyřadím, tak ty otáčky začnou kolísat 500-1000. Až sem to někdy radši držel vyřazený pod plynem. Sice to nezdechlo, ale je to nepříjemnej pocit, myslíš že příčina je ta klapka ?
20.03 2013 20:16
Podle mne to bude klapka.Když sundáš nohu z plynu,tak se v klapce sepne spínač volnoběhu a ten přes čip v ŘJ škrící klapky ovládá servomotor,který drží stabilní otáčky volnoběhu.
U mne se to projevovalo tak,že jsem po nastarování studeného motoru měl na sytič 500 ot.,při 60°C 850 ot. a při 90°C 1200 ot.
VAG mi ale chybu škrtící klapky vypsal.Dokud to neukáže diagnostika,tak bych ji neměnil.Dá se sehnat origo za cca 6200,ale taky podstatně dráž.Na polské atrapy zapomeň.Zkus ji napřed vyčistit.Spousta zkušených matadorů tady na AK to radí.Akorát,že u tohoto motoru je to celkem opruz.Oddeklovat motor zespodu,vypustit chladící kapalinu a dostat se na ty hadice,co ke klapce vedou - nic moc.Kord,jestli tam máš ještě původní spony.
20.03 2013 20:21
Ještě jedna věc.....Kolísání se taky děje při falešném sání.Projdi všechny hadice,které mají co dočinění se sáním motoru,včetně odvětrání klikovky.Tenhle motor na děravé hadice sání kurevsky trpí.Je jich tam opravdu hodně.To udělej napřed,než vyrveš klapku.
21.03 2013 10:43
Supr, díky za rady. Diagnostika právě nic nenapsala, proto mě to mate. Pokud by bylo třeba špatný těsnění pod hlavou tak by to na diagnostice bylo ne ? Už fakt nevím co by to mohlo být, ale podle všeho to vypadá na tu klapku. Jinak k těm hadicím, asi před měsícem jsem měnil olejový čidlo a narazil jsem na odvětrávání klikovky, jak to je zakončený tím ohlým krkem, tak ten byl úplně užranej, tak jsem ho tam jen provizorně nasadil dokud neseženu náhradní a úplně jsem na to zapomněl...
21.03 2013 12:20
Tak to bude možná ten problém.Já to koleno měnil taky,ale celkem zbytečně.Užrané nebylo.Jen vespod trochu podélně prasklé,asi cca 1 cm.
Nové stojí kolem 800 Kč + 80 Kč těsnící kroužek.
Další achilovka je esovitá hadice,která vede z plastového hrdla před klapkou do rozbočky těsně nad sáním.
Pokud máš motor s trubkou chlazení nad sacím potrubím,tak právě o tuhle trubku se prodírá.Své škody taky páchají agresivní olejové výpary v tomto systému a ty rozežírají hadice zevnitř.
Pokud nemáš olej v chladicí kapalině a nebo naopak,tak to těsnění nebude.Můžeš nechat v servisu změřit kompresi.To se pak taky praské těsnění pozná.Komprese by měla být 10,3 u nového motoru.
23.04 2014 13:15
Abych uzavrel tema jako vyreseno, byla to klapka, kterou jsem dal vycistit a bylo po problemu, otacky drzi jak pribity, reaguje mnohem pruzneji na plyn, startuje bez problemu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
