Celkem je zde 517 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 513
Celkem: 517
Registrace: 4.10. 2013
Příspěvků: 30 | Témat: 5
08.04 2014 20:32
Zdarec dostalo se mi do ruky pár dílů z audi a4 B7 a z jedný tý věci je i Tempomat* kompletní a asi i s jednotkou(to nevím) já když jsem na VAGu zjištoval jako mám jednotku na konci mám F a to jsem vyčetl že nepodporuje Tempomat*. Tu co mám doma tak má Q a to by mělo být ok. Otázka je zda mi to pujde a jak to naprogramovat a když jo tak nemám spodní kryt pod volant. Nebo to mám prodat? Jakou to má hodnotu? obrázky dodám. Díkes
[/akimg]
08.04 2014 20:34
08.04 2014 20:34
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
08.04 2014 20:37
Spodní kryt jde vyříznout a nebo koupit novej za 1000kč. Ke zprovoznění je třeba diagnostika a člověk co to s ní umí.
Kdybys chtěl mám i multifunkční volant černej čtyřramínko.Mrkni co je za číslo na podvolantovým kroužku.
08.04 2014 20:47
Takže když to tam takhle namontuju tak to pujde naprogramovat? Mám 3ramínko a to se mi libi nejvíce. Ale děkuju. a musím to takhle celý rozebrat nebo jde přehodit jen ta jednotka a páčkama? A návod na programování by nebyl?
08.04 2014 20:51
K tomu je potřeba diagnostika. Musí dolů volant a rozebrat plasty okolo páček a pak je přístup ke kroužku páčkám a jednotce.
Co máš za model B6 nebo B7? Návod jak to programovat je ve VISu.
08.04 2014 20:55
Mám B6 vis a vag mám taky akorát se teda celkem bojím tý demontáže vubec nevím jak na to..:/
08.04 2014 21:04
Je to skládačka to co máš venku ten komplet tak si ho cvičně rozeber je to lehký. Akorát potřebuješ dlouhej šroubovák torx T6. Nejlépe kup nějakej a zkus mu odříznout kus násady aby si ho tím prodloužil ty šroubky plastů jsou hodně utopený a žádnej obyč torx na ně nedosáhne.V horším případě vydoluješ tyčku a necháš to navařit na jinej starej šroubovák.
Pak je jeden šroubek pod pákou seřizování výšky volantu a budeš pro lepší vyndání toho spodního plastu muset sundat plast nad pedálama.Tam jsou šroubky nad plynovým pedálem a u diagnostický zásuvky a jeden je pod plastem u pojistek z boku přístrojovky.Zbytek je to lego kroužku páček a podvolantovky.
Vše povyměňuješ a poskládáš zpět. U toho plastu na spodku vyřízneš otvor pro páčku na Tempomat* z vnitřní strany je vidět obrys jak velký to má bejt.
Uploaded with ImageShack.us
08.04 2014 21:54
Pecka moc díky Kdybych si nevěděl rady mohl by jsi mi dát na sebe Tel. číslo že bych Ti kdyžtak zavolal a zeptal se?
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 918 | Témat: 2
09.04 2014 6:48
jen informativně
rozkoduje se ti ABS*/ESP*
90% lidí si s tím pak neví rady
Jojo, plus se musi udelat jizdni test, pokud je mam pocit nova..
Jinak zatim vsechny vyrezy co jsem videl tak to z boku nebylo moc libive, pri jizde to videt neni, ale pri nastupu do auta ano
09.04 2014 10:44
Fajn tak se na to radsi vyprdnu. Takze to prodam. Jaka je realna cena? A nemel by nekdo zajem?
09.04 2014 11:36
To přizpůsobení není nic těžkýho a pokud ten plast nevyhlodáš za 5 minut tak to nebude vůbec poznat.Nenech se zastrašit.Nebo si najdi nejbližšího šikulu poblíž a zajeď za ním.
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 4000 | Témat: 60
09.04 2014 12:17
Mam zaujem.
Registrace: 14.2. 2014
Příspěvků: 219 | Témat: 16
11.04 2014 17:05
Kdyby si chtěl prodat, tak mám zájem. Děkuji
11.04 2014 22:39
Tak prodávat se nebude byl majiteli namontován před chvílí do vozu.
Registrace: 15.10. 2012
Příspěvků: 228 | Témat: 57
12.04 2014 18:37
Tez mam zajem o jednotku - jedno od koho ..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
