Celkem je zde 439 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 436
Celkem: 439
Registrace: 14.8. 2011
Příspěvků: 13 | Témat: 4
12.09 2011 2:22
zdravím, mám A4 B6 Avant a mám tam origo soundsystem s radiem concert II. Chci koupit BOSE přímo na ten model co mám na německým ebay - 4x repro do dveří + 4x ty malinký výškáče do dveří + bassbox se zesilovačem + jeden center...to by mělo být všechno ne? A zajímá mě, jestli to půjde napojit na tu původní kabeláž, která mi tam zůstane po vymontování origo soundsystemu, nebo jestli potřebuju k BOSE i speciální kabeláž? děkuju moc za rady
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
12.09 2011 9:11
Bose ma dozadu k wooferu vlastni kabelaz (datovy kabel) a z woferu to teprve krmi cely zadek. Takze soucasna kabelaz co tam mas je nepouzitelna.
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
12.09 2011 13:13
vlasta:
myslím že se mýlíš...pokud má aktivku,tak je to zapojený jak řikáš a přední jedou z rádia...BOSE to má zapojený dozadu k zesiku a ten to dává do všech repráku
12.09 2011 14:24
váha: Nejspis mas pravdu. U Avantu to bejvavalo takhle zapojeny - predek krmilo radio pres zesiky a zadek sel z woferu.... Nicmene se shodneme na tom, ze stavajici elektrika je nepouzitelna.....
13.09 2011 1:35
dik za info pánové. Tzn., že pokud to chci předělat, tak musím vyměnit 4x repro ve dveřích dole + 4x repro malinký co je u kličky dveří (tímhle si nejsem jistej, jestli jsou taky jiný, proto se radši ptám, ale předpokládám, že jo, ne?), zesák, woofer a výškáč + kabeláž, která je tažená zezadu od wooferu, ke všem 8 repro do dveří...takže mrdačka největší, rozebrání dveří (což by až zas takovej problém nebyl nejspíš) a tahání kabeláže od wooferu k repro dole i nahoře ve dveřích...asi bude ve finále lepší se na to vysrat a koupit si auto, kde to rovnou, je, co?
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
13.09 2011 5:56
dominick-182: No tak to je vždy nejjednodyšši. Resp. se zamyslet, zda ho vůbec tak nutně potřebuješ.
Já osobně jsem nějak už toho, abych dělal z auta diskotéku a po městě s otevřenými okýnky balil papulky už nějak vyrostl....
(ony ty svině na ty mé Pink Floyd ani nějak neletěli, nevím proč )
A na to běžný použití a ozvučení samotneho interieru auta ten samotný system od Audi bohatě stači...
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4976 | Témat: 205
13.09 2011 8:22
vlasta: A není to naopak?Když uzemní pin BOSE tak ti hraje jenom zadek ale předek ani nehlesne.
13.09 2011 8:37
pasa: Nejsem si jist jestli u B6 "uzemnujes" pin. Spis myslim, ze musis radio prekodovat aby jelo v rezimu BOSE....ale mohu se samozrejme mylit, nejsem uplne sbehlej v elektro. Dotaz znel, zda muze pouzit stavajici rozvod pro bose. Odpoved zni ne.
13.09 2011 9:01
Michal.K:
Bo nemely vkus......
13.09 2011 11:14
Dá se použít ale stejne rozjebeš celý auto pač se musí dotahat nizký signály z radia do SW a od sw do předních sloupků na repro.Ale vycházim z A6 A4 to má možná jinak.
BOSE ma zem plus 4 nizkourovnove signaly tahane dozadu, dale jeden jeden signal zpetnovazebniho microfonu dopredu plus spinany/stanby pin na plus...vzadu je pak zesik, ze ktereho jsou krmena repra vepredu/vzadu...
non BOSE ma predek krmeny primo z radia, dozadu jde jen nizkourovnove zadek L/P a spinany plus/stanby....
Takze odpoved zni svazek jde pouzit, ale lepsi je si udelat nebo pouzit na boze, jak co casu, tak i nervu s pitvani stavajici z vozu ven...
Michal.K:
No někteří z nás Michale občas cestují daleko a dlouho a mají rádi muziku. BOSE není o výkonu, ale o kvalitě
root:
Vis co je zvlastni, ze neni bose jako bose...v kazdem aute hraje/zni uplne jinak, jine pocity z nej...a je uplne jedno, co je to za model auta, vybavu atd..
Lumpiq:
Je to tak Na obranu Michala musím říct, že mi audio v mojí A4 rozhodně nepřišlo špatný ...
jj, nedavno sem ho zapojoval jednomu A3 z klubu do neuveritelny socky, nemelo to ani ukazatel teploty na palubce a hralo mu to 3x vyzivneji, jak v moji A8, kde je od vyroby....tak pekelne nasranej sem nebyl dlouho:)
13.09 2011 23:15
Lumpiq:
Si kup Golfa s kruhama a nepičuj fiflenko ano??
Registrace: 6.4. 2012
Příspěvků: 14 | Témat: 2
05.04 2014 14:20
Zdravím chcel by som sa spýtať aké reproduktory by som mal kúpiť do mojej audi A4 B6 sedan ktoré by boli zapojené na povodnú kabeláž a na rádio audi concert.
V prednych dverach praskaju repraky tak by som to chcel vymeniť za nejaké nové. Čo by ste povedali na značky Blaupunkt alpine alebo pioneer.
Za rady ďakujem
Ja som pozeral napríklad niečo takéto:
Registrace: 11.12. 2008
Příspěvků: 2290 | Témat: 157
05.04 2014 16:57
Ja vymenil jen radio za Alpine a hraje to skvele i bez BOSE !
Registrace: 27.11. 2010
Příspěvků: 121 | Témat: 10
05.04 2014 20:24
maco54:
Za rady ďakujem
ak by si chcel mam na predaj origo repro z a4 b7
05.04 2014 20:26
co sa tyka prerabky na bose tak som to absolvoval a ak nemas dost nervov ani do toho nechod. v podsateto to je vykuchat tristvrte auta ak to chces mat ako tak na poriadok.
06.04 2014 12:41
Pitlik794:
Kolko by si chcel za tie ropro ? Alebo za jeden ?
06.04 2014 14:37
Za 40 su spodky tvoje plus poštovné
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
