Celkem je zde 528 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 527
Celkem: 528
Registrace: 29.7. 2011
Příspěvků: 8 | Témat: 4
03.08 2011 10:59
Ahoj všem, prosím nekamenujtemě ale, včera jsem četl forum o BOV a 32 stranek z toho polovina k ničemu....
Rozhodl jsem se shrnout mé poznatky o BLOW-OFF ventilech u 1.8T a jinych motorech.
1. K čemu vlstně slouží...
Tento ventil otevře a vypustí přebytečný tlak z vysokotlaké části sacího traktu při zavření škrtící klapky, aby nedošlo k prudkému poklesu otáček turbodmychadla, které by dlouhodobě mohlo vést k jeho poškození, nehledě na obrovskou turbodíru, každý benzínový tubromotor je jím vybaven jmenuje se vypínací ventil (u koncernu).
2. Seriový vs. Tuningový
Sériový je plně funční a na motorech bez úprav (ať mechanických či čipování) je plně dostačující. Při instalaci tuningového je třeba si uvědomit, že vzduch odfouknutý ze sání do atm. už byl "zvážen" váhou vzduchu a ECU* motoru s ním počítá, některých motorů 1,8T třeba AEB pokud vypustíte tlak do atm. motor začne škubat protože Lambda* naměří jiné množství zbytkového kyslíku než by podle ECU* měla a ECU* začne dávkovat více paliva a motor cuká a hřeje se, nehledě na spotřebu atd.
Navíc při startování teplého motoru nenastartujete.... (u motoru AEB)
řešením je BV s odfukem ven i do sání, který lze nastavit podle požadavků (v nízkých otáčkách fouká do sání a při velkém přetlaku do atm.
Pokud se rozhodnete pro instalaci tunigového BV místo origo, který je většinou vadný a to si nedělám p.... za poslední rok jsem měl v dílně 5 1,8T 3 3x Audi 1x škoda 1x VW z toho u všech byl vadný...propouštěl, akže než začnete řesit turbodíru tunigovým ventilem doporučuji zkontrolovat stávající, stačí vytáhnout hadičku kněmu vedoucí (podtlakovou) a nasát pokud to půjde lehce je vadný, pokud ucítíte odpor je OK, pokud máte k dispozici ruční vakuovou pumpu, kterou provedete stejný test jen nasajete přes pumpu a uzavřete ji, mambrána musí vydržet otevřená min. 30s pokud ne je ventil vadný. Sám vlastním Audi A4 AEB a po výměně turbodíra zmizela a auto jede o poznání lépe.
Pokud se rozhodnete pro tuningový BV doporučuji kombinovaný třeba od HKS (je membránový), kombinovat ho s načipováním a nastavitelným Wastegate* ventilem s variabilní regulací kvůli reakci turba na změnu objemu výfuk plynů, dále bych ho doplnil sport katem nejlépe třícestným a počítaným výfukem, k tomu samozhřejmě kit sání, keramickou skojku a jednohmotu....
Nebo pokud chcete výkon kupte si 4,2 V8 (nejlepší úprava motoru je vyměnit ho nźa silnější) - to je moudro z knihy o úpravách motoru pro závody
Nekamnujte mě třeba to někomu k něčemu bude, vím že tyto informace tu už jsou, ale hledat je pohromadě je úkol na několik hodin.
Registrace: 25.5. 2009
Příspěvků: 11040 | Témat: 102
03.08 2011 13:05
evil: za mě máš karmu, zajímavé základní shrnutí.
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 4093 | Témat: 55
03.08 2011 13:54
evil: jen tak dál
edit: jen by to ještě chtělo k tomu návodu na kontrolu ventilu přiložit nějaký foto , nebo schema kde ho najdu atd..
Příspěvků: 6658 | Témat: 72
06.08 2011 0:39
aj za mňa máš karmu
Registrace: 8.7. 2010
Příspěvků: 16 | Témat: 8
21.01 2012 22:30
Zdravim, chci se zeptat jaký DOBRÝ Blow off ventil by jste někdo doporučil pro A4 1.8Turbo?
Díky za odpovědi.
Registrace: 13.10. 2011
Příspěvků: 268 | Témat: 6
21.01 2012 22:56
Krása, krása krása.
Počuj jedna otázka. Mne ten sériový BOV začal vydávať zvuk ako keby tam bol tuningový, proste spraví ten odfuk so zvukovou kulisou. Je pokazený? Mám motor BFB a ten zasratý ventil je zo spodu a buď musím dať celý airbox preč alebo zo spodu dať motorový kryt dole a až tak to viem skontrolovať, a to sa mi moc nechce.
Do určitého času nerobilo to odfúknutie, ale od jednej doby to robí stále, je tá membrána pretrhnutá? Je to signál?
Registrace: 17.3. 2014
Příspěvků: 45 | Témat: 9
04.04 2014 16:07
Celou dobu přemejšlím co to může způsobovat a tady jsem asi našel řešení. Mám A4 1.8T quattro* AEB nafoukaný od MTM + ethanol. Celou dobu mě brutálně štve že při puštění plynu auto škubne a dost brzdí motorem, musím plyn pouštět hrozně pomalinku což ne vždy jde a dneska jsem zjistil že tam mám nejspíš blow off s odpouštěním do atmosféry protože při přeřazení to vydává typický odfouknutí....
Máte někdo typ na to jak to vyzkoušet jestli je to tím, jestli to jde nějak na zkoušku odpojit, než koupím novej?! Případně to vyřešit (upravit) stávájící aniž bych musel kupovat origo?!
Víte kde přesně ten ventil najdu?!
Registrace: 29.10. 2016
Příspěvků: 5 | Témat: 1
29.10 2016 12:41
cawte chcem blow off na a3 1.8tfsi 8P da sa dosiahnut timto takyto zvuk?
Registrace: 27.7. 2012
Příspěvků: 1281 | Témat: 19
29.10 2016 12:52
Měl jsem tohle na 2.0TFSI a znělo jako na tomhle Videu je to spíš takové syčení a nezní to moc hezky
29.10 2016 13:53
ale kupil som aj ten snimac ci co to je vymena za original este cakam na adapter neviem ci to ma nejaky vpliv ako dosiahnut taky zvuk
29.10 2016 13:59
nieco takeeto robi to samotne Turbo*?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
