Celkem je zde 333 lidí (9 přihlášených)
Návštěvníků: 324
Uživatelů: 9
Celkem: 333
Registrace: 15.8. 2011
Příspěvků: 8 | Témat: 2
21.09 2012 23:24
Manželce se povedlo v myčce namotat anténu... Udělala mi tam trošičku paseku, protože mi zlomila na 3 části "něco(1)" bez čeho rádio Chorus nenaladí ani jednu stanici
Je to asi nějký "zesík?" Když sem dal anténu napřímo ke kabelu co vedl od rádia (a tuhle "krabičku" vychnechal) stejně nic nechytnu Dá se někde sehnat popřípadě nějak vyřešit abych jí tam míti nemusel ?
Ještě nevím k čemu mi na té krabičce je konektor/zdířka na obr pod č 2. - jestli tam nemá být něco (napájení?) připojeno. Díky za rady.
Číslo dílu je 4B9035501B
Příspěvků: 259 | Témat: 21
22.09 2012 21:13
zkusil bych se podívat kolik stojí nová
22.09 2012 21:38
Já taky, už sem tam i novou dal
Jenže radio nic nenaladí
Takže ta zatracená "krabička(1)" tam k něčemu bude...
Ale tu nikde nemůžu sehnat
rcmara:
Registrace: 13.12. 2011
Příspěvků: 596 | Témat: 4
23.09 2012 7:47
vitsmolik:
Ta krabička je zesilovač
Registrace: 20.9. 2012
Příspěvků: 45 | Témat: 7
24.09 2012 9:11
Já mám sice anténu v zadním okně ale zesilovač tam mám taky hned u rádia.je to taková černá krabičkaa jde do ní jeden kabel s proudem.možná by stačilo dat to hned k tomu radiu jako to mám já.Audi prostě bez zesilovače nic nechytne.nebude to stát ranec a myslím že to bude podstatně levnější než nová anténa
Foto nemám ale můžu udělat když budeš chtít
24.09 2012 9:43
Dej tam tohle a mohlo by to něco chytit http://www.ahifi.cz/antenni-napajec-iso-iso.html
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
03.02 2013 12:59
ahoj, vyriesil si to uz?
Registrace: 19.5. 2009
Příspěvků: 1260 | Témat: 13
03.02 2013 13:33
debian_eb: debian_eb:
Jak to funguje? Dal jsem origo rádio do b5ky a taky tady v kopcích nic nechytnu. Nebo chytnu, ale je to bída s poslechem. Pomohlo by toto k lepšímu příjmu stanic? Docela by se mi to hodilo
Ten origo zesilovač je přímo pod antánou? Tudíž pod stropem u avanta? Nebo kde mám hledat?
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
03.02 2013 13:37
[quote="vitsmolik"] 4B9035501B je už vyběhlá z výroby a je nahrazena 4B9051505 za 48€ origo audi.
A to na co se ptáš co je ten konektor pod č.2 je pravděpodobně na vestavěnej anténí příjem na telefon.
03.02 2013 15:22
VeBr:
Jak to funguje?
No mělo by to vlastně fungovat tak, že když otočíš klíčkem, tak ti to spustí ten zesík.
VeBr:
Ono je taky dost možný, že máš špatnej dotek v tom koaxialu(konektoru), co ti jde do rádia, také jsem to měl, stačilo stím zamlet a hnedle to hrálo, tak jsem si to opravil a mám klid.
VeBr:
Sundej to zadní světlo co ti svítí když otevřeš kufr a uvidíš zespod na anténu, neboli ten zesilovač
03.02 2013 15:41
debian_eb: Dík, kouknu na to. Třeba to bude zaoxidovaný v tom zesilovači. Případně zkusim koupit tu věcičku.
04.02 2013 9:52
áček: dival som sa na tu nahradu, tam je predzosilovac zabudovany priamo v antene?
04.02 2013 19:28
hemic: To netuším jen jsem kouknul co nabízí etka.A tam je jen tahle náhrada. A pokud to nejde na jinou anténu nebo bez tý krabičky asi tam něco bude pro lepší příjem.K tomu by muselo bejt nějaký el.schéma aby se to dalo zjistit.
04.02 2013 22:33
Mam objednanu nahradu, vymenim, nafotim, odskusam
12.02 2013 14:06
Konecne som sa dostal k vymene a k nafoteniu upravy. Nova antena so zabudovanym predzosilovacom je
ma konektor Raku, kdezto povodny je Roka-snap. Redukcia sa da kupit tiez (http://www.ahifi.cz/antenni-adapter-rast-roka-295763.html), na to som vsak prisiel az po vybaleni anteny, tak som kutil
Demontaz anteny - vymontovat prut, stiahnut plastovu krytku, odsrobovat, cez dieru na svetlo osvetlujuce kufor vybrat von. Moja antena bola uz v dost zalostnom stave a zavit nikde.
Odcinoval som konektor z povodneho predzosilovaca a jemne destrukcnym sposobom ho vybral z hlinikoveho sasi.
Z novej anteny som ulamal vonkajsi obal a nasunul do nej konektor, ktoreho trciaci vodic som predtym jemne poohynal, aby lepsie drzal zasunuty.
Nakoniec som prepojil kostry oboch konektorov pomerne hrubym drotom, ktorym som zaroven zabezpecil pomerne pevne mechanicke spojenie. Elegancia riesenia nic moc, funkcnost bezproblemova
12.02 2013 14:06
Aby som nezabudol, po zabudovani anteny do auta zrazu v Brne chytam rakuske stanice, ked predtym sumeli aj miestne radia
Registrace: 16.1. 2013
Příspěvků: 1023 | Témat: 63
12.02 2013 14:20
No jooo to byl ten model s rusickou imperialistickych naseptavacu !... Pssst nikomu to radeji nerikej. )
Registrace: 29.8. 2013
Příspěvků: 26 | Témat: 7
29.08 2013 15:26
prosim vás vedeli by ste mi poradit jak dám tuu krytku preč?? vuubec mi nejde dat dole
31.08 2013 9:13
Ktoru krytku? ta co je zvonku? len vypacit
29.03 2014 17:57
Ty voe už mě ta anténa točí a ničí moje nervy. Nic zoxidovaný nemám, u rádia mám dva vývody od antény, jeden funguje, druhý ne. Ale nic stejně nechytnu ani na ten kabel co funguje. Šumí to, vypadává a tak akorát toho mám plný zuby. Teď mi začasl blbnout i transmiter, takže raději jezdim bez rádia. Pomůže když si koupim tu anténu s tim bazmekem? Přidělal jsi to zpět k tomu zesilovači, nebo si ho vyřadil úplně?
Díky.
Ještě zkusim prostříknout ten závit v anténě jestli není zoxidován.
29.03 2014 19:35
kupil som antenu s predzosilovacom a upravil konektory
30.03 2014 16:18
Tak jsem to rozdělal a zjistil jsem,že jak se přitlačí malinko na zesilovač, tak začlo hrát docela lépe. To samé, ikdyž jsem poklepal na stropní tapec, tak se zvuk zlepšil. Nicméně při pokusu sundat anténu jsem při páčení krytky ulomil ten čulibrk do kterýho se anténa šroubuje. Je to ulomené nad tou matkou, takže zítra letim shánět novou anténu. Pokud neseženu, objednám tedy toto.
A doufám, že se tim všechny problémy s příjmem vln vyřeší. A doufám, že aktuální zesilovač už nebudu potřebovat.. Rád bych s nim praštil o zem..
31.03 2014 12:32
Tak jsem koupil anténu, vyměnil a stejně nic nehraje.. Mám tam dva kabely. Jeden asi original- ten má ale ucvaknutou koncovku a druhý kabel slabší je zapojen a nehraje. Ale poznámka, že při vytažení kabelu něco málo chytnu, ale jakmilo kabel nasoukám zpět, tak nehraje nic. Zkoušel jsem na rádiu zapojit i origo kabel bez té koncovky do antény a kupodivu to hrálo i bez antény. Jsem z toho jelen. Obávám se, že budu muset sundat stropnici a zjistit co s těma kabelama podělanejma je.. Navíc mi nesvítí ani stropní světlo... Se z toho po... už.
Registrace: 26.1. 2012
Příspěvků: 1971 | Témat: 4
31.03 2014 19:33
VeBr:
Nepříjemné..... podle posledního popisu usuzuju, že se to někde "bije" a asi zkratuje, když při zapojení je to horší než bez něj. Sice asi nezbývá než projít celý anténový systém zda to není kde přervané, ale co tak zkusit ještě vyměnit rádio, jestli je ta možnost... začít tím nejlevnějším a nenáročným.
Až pak rozebírat auto.
Když jsem měnil rádia ve své A4, tak mi vždy ani jedno nechytalo pořádně stanice, ale jakmile jsem zapojil zesilovač tak jely všechny krásně.
Sice to bylo na sedanu, ale zkusil bych pak dát hned za rádio ten zesilovač, na který tady dával odkaz debian_eb (
). Je za pár korun a funguje!
Přesně tenhle byl i v mém autě a bez něj jsem nechytil nic! Sedan má anténu v zadním okně a je umění na ni něco chytit, takže bez zesáku ani hlásek. Myslím, že horní dvě linky, zbytek je vyhřívání skla. Ale zase na druhou stranu to inženýři udělali dobře, prut jako anténa by sedanu vůbec neslušela
Uvažuju, že si i tenhle zesilovač koupím do cabria. Sice chytám stanice, ale né vždy čistě a za jízdy a tohle za pár korun by určitě pomohlo. Původní "nějaký" zesilovač co byl ke cabriu mi nefungoval (soudím podle toho, že i při zapojení se nic nedělo).
31.03 2014 21:17
Bojuš: Díky. pouvažuju po něm. Nicméně dopoledny když jsem zapojoval, tak jsem neměl moc času na zkoumání. Musel jsem zase letět pryč, takže jsem to nasoukal pod střechu a kašlal na to. Nicméně nyní večer jsem to rozdělal znovu s tím, že bych zkusil zapojit nějak starej origo kabel. Po rozpojení jsem prohlídl oba konce, jak na anténě tak i na kabelu. Samozřejmě že jsem měl obě koncovky stejné. Asi samice- bez drátku. Takže jsem vyrval provizorně drátek z origo antény ze zesilovače a narval do jednoho konektoru. Světe div se, hraje to nejlíp co jsem to auto koupil. Sice to není ono, ale ještě zkusím koupit kabílek se samcem a případně pak ten zesilovač za rádio..
Zároveň jsem zjistil, proč mi nesvítí stropní světýlko v kufru.
Registrace: 27.7. 2012
Příspěvků: 1281 | Témat: 19
15.08 2017 4:51
Ví někdo číslo antény pro GPS* ? Stačil by mi jenom ten prut. Popřípadě kde ho koupit a ž čeho dalšího by pasoval ? Děkuji
16.08 2017 9:41
Ahoj, prut je stejny jako u normalni anteny 4B9035849, pasuje ale temer z cehokoliv z koncernu. Jiny prut byl jen kdyz mas origo telefon
Registrace: 6.10. 2013
Příspěvků: 1358 | Témat: 10
13.09 2017 14:55
Tomikcek (15.08 2017 4:51) orig :
8L0035501B - tahle je pravděpodobně z S4
Registrace: 13.10. 2017
Příspěvků: 18 | Témat: 0
26.02 2019 17:59
A co se podívat tady: https://www.2din.cz/konektory-redukce-autoanteny-audi/ tady se najde určitě to co je potřeba
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
