Celkem je zde 437 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 436
Celkem: 437
Registrace: 7.4. 2012
Příspěvků: 343 | Témat: 10
05.08 2013 7:42
Žiadny preplachový prípravok Ti nevyčistí motor za chvíľju a rozhodne nie bez vedľajších kontraindikácií - usadzovalo sa to niekoľko rokov a Ty chceš za 5 minút všetko von....
Jediný spôsob, motor von, rozborka a mechanická očista + poriešenie opotrebených dielov.
-ka-
PS: nalej to tam, neupúšťaj, má to rezervu, neboj
Registrace: 21.7. 2013
Příspěvků: 136 | Témat: 2
05.08 2013 8:15
drakon: Já bych tam nic nesral,akorát z toho pak budeš mít hlavu jak meloun,až Ti to tam rozpustí všechen karbon a bude Ti to žrát litr oleje na 1000km...
buď rád že to jede...
Registrace: 13.2. 2012
Příspěvků: 109 | Témat: 16
22.08 2013 17:50
Ahoj, řeším jaký olej do Audi A6 2,5TDi rv.2002 a našel jsem tohle. http://www.abv-autodily.cz/?page=detail&aid=1048&z=a&d=1&mid=5#popis Zajímal by mě Váš názor. Díky
Registrace: 24.3. 2013
Příspěvků: 228 | Témat: 0
26.08 2013 22:11
Dodavatele neposoudím, ale typ oleje - to hlavní tj. normu VW 505.00 splňuje, viskozita 10W40 pokud s tím často nestartuješ ve velkých mrazech taky dobrý - klidně může být. O něco zpátky jsem posílal odkazy na info k tomu. Na výrobci zas tak nesejde, důležité je, aby ten olej splňoval předepsané normy.
Registrace: 3.3. 2010
Příspěvků: 628 | Témat: 77
28.08 2013 0:40
uzivatel:
....přidej si do nového oleje ,,Militec-1,, přidávám ho do všech náplní pomalu 15 r.a spokojenost
Registrace: 15.10. 2012
Příspěvků: 228 | Témat: 57
28.08 2013 13:01
Ahoj, ja daval naposledy
Castrol Edge Turbo* Diesel 5W-40.
28.08 2013 13:04
Valvoline SinPower 5w_40 jsem dával já
Registrace: 6.5. 2012
Příspěvků: 488 | Témat: 123
29.08 2013 5:05
Boze serete sa s tými výrobcami zbytočne. Pokiaľ ten olej spĺňa predpísanu normu, tak je úplne jedno od akého výrobcu je. Ja dávam od kolegu co dopratal z nemecka sud ani neviem co to je dal mi to za 2€/liter. Na sude bolo vidiet akurát normu aku potrebujem a nič dalej nerieším. Žere mi to liter na tisic km. Prekružkovavať a robiť hlavu tam isto nejdem davať robiť. Jazdím kým to pojde...a zatial to furt ide. Kto maže ten jede.
Žena
Registrace: 13.2. 2013
Příspěvků: 20 | Témat: 4
27.02 2014 18:32
bubuk:
No musíš sa lepšie kukať! Ten kryt na filter je presne v strede také čierne kruhové vyko navrchu je 6hran na klúč sa mi zdá 30 alebo 32.
Po odtočení veľmi jednoducho ho vytiahneš... ale predtým si vypusti olej. Daj dole spodný kryt, pod motorom je tam dosť skrutiek asi 4 v predu 3 vzadu a 2 v každom blatniku (musíš si vytáčať kolesá). Výpustná skrutka 19, je na boku vane pod vodičom. Vypustíš, vytiahneš filter, necháš odtiecť, vysaj olej aj z miesta filtra (ostane ho tam celkom dosť). Dáš nový filter, zaskrutkuješ a dáš olej. Vleze tam 5,5 l
Nič zložité
jen tak pro info, dost jsem koukala že se má sundat celý kryt když stačí zadní strana... jinak vše šlo dobře.
Jen problém, jak řešíte na palubce hlášení výměny oleje???
Bylo to nastavené že po 15tis se rozsvítila kontrolka a nezhasla po výměně
Jinak v manuálu je 6,7l, já blbka pořídila 7l a dala jsem tam jen 5l
27.02 2014 19:25
Ja u sve 2002 podrzim servisni tlacitko, zapnu klicek a zmacknu nulu a ono se to vyresetuje. Nevim to presne, tak poexperimentuj nebo pohledej.
Urcite se tam musi neco drzet pri sepnuti klicku.
Žena
27.02 2014 21:11
Sith:
díky za tip, zkusím to umačkat třeba povolí
když se povede, písnu sem jak to proběhlo
Registrace: 16.1. 2013
Příspěvků: 1023 | Témat: 63
27.02 2014 21:17
Hlavne je problem pokud neodsavas. Pokud jooo tak to dukladne po procisteni vsude odsaj at je tam nejmene stareho sajrajtu dopln protoc koukni a dorovnej a jezdi... 400 ml pokud nejsi na max je v pohode.
Žena
28.02 2014 17:39
No takže kromě toho že jsem vynlovala, ovšem oranžový obrázek na displeji nezhasl...
tak dneska jízda je peklo
Nevím zda to může být výměnou oleje ale od rána si dělá co chce, na lehký plny jede a pak najendou vyletí otáčky, nechce přeřadit, pak řadí jak splašená a trochu přidám a zase..
ráno mi nešlo řadit víc jak 3 a otáčky v nebesích.
Fakt to auto mám snad za trest ((
Když jsem chtěla předjet auto jako vždy jen pozvolným přidáváním tak se v průběhu sekala..a vytáčela otáčky a zvolnila atd..pár poskočení a předjela jsem
udělala jsem chybu někde při výměně nebo je to další problém k řešení (z jiného soudku) ?
28.02 2014 18:37
To nebude olejem to bude nějaká z klasických viroz V6 TDI*....
Registrace: 21.10. 2013
Příspěvků: 174 | Témat: 8
28.02 2014 19:47
Peter_c4:
Dám ti příklad,když si koupíš dva špekáčky, oba splňujou normu podle EU, ale jeden se nedá jíst a druhý je dobrý a třeba v guláši neplave, protože není jen ze sádla a housky. Ale oba jsou vlastně teoreticky v pohodě, protože norma hovoří jasně. Proto levný oleje nedávám a stejně mám za dobře Mobil, takže už neliju nikam nic jinýho..
Žena
01.03 2014 10:26
A nevíte co by to mohlo být??
Včera jsem to sledovala, to cukání je hlavně okolo 2tis otáček a nad to blbne úplně
01.03 2014 12:09
shagira: zajed s tim za nekym kdo tomu rozumi. Takhle na nic neprijdes.
Žena
01.03 2014 12:55
to je problém který se tady taky snažím vyřešit a je mi to prd platný..
nevím o nikom tady v okolí kdo by tomu rozuměl.. a zkoušet to dávat někam, kde na to přijdou až to prošťouraj, na to už náladu nemám.
Jinak bych tam samozřejmě jela..kdybych měla kam ( a ofiko servis audi, jednak není zárukou kvality servisáků a za druhý na to fakt nemám..
kdyby někdo vědět tip na někoho, jsem z mělnicka
01.03 2014 12:59
Ja ti muzu doporucit servis z Brna, ale to je pro Tebe asi daleko.
Žena
01.03 2014 13:34
jsi hodný ale to je sakra daleko (
bydlím severně 30km nad Prahou
01.03 2014 13:37
....tak se domluv se Satasem....
02.03 2014 18:27
shagira:
Nemí problem....opravím.
04.03 2014 16:59
Čaute, potreboval by som nejaký názor. Idem v aničke meniť olej, no a chalanisko predomnou tam daval Castrol 5w40. Špekulovať sa mi nechce s inými výrobcami tak tam dám tiež Castrol. Otázka je či magnatec, alebo Edge. Normu maju obidva vw 505 00. Jeden mi doporučí vraj kvalitnejší edge a druhý zas magnatec kôli tým (vraj) čiastočkám ktoré udržujú stály olejový film. Tak neviem. Druhá vec, že neviem aky presne tam bol predtým, tak aspoň názor ktorým menej pokazím ak sa netrafím do typu čo bol predtým.
Registrace: 18.11. 2011
Příspěvků: 717 | Témat: 1
06.03 2014 21:14
Sud z Nemecka uz sa minul? Odpovedal si si sam, ak splna normu, je to fuk, aky olej tam DAS*, rovnako ako je fuk, aky tam bol predtym...to porovnanie spekackov a olejov je trochu nezmyselne, ale aj to je fuk a na famy typu rozpusteny karbon sa vykasli takisto, ocividne sa siri iba medzi ludmi, ktori v zivote nevideli rozobraty motor, moderne oleje nedovolia ziadny karbon v motore, aj 25-rocny motor z Fiatu Uno bude vovnutri ako novy...a karbon, usadeny v spalovacom priestore a na ventiloch ziadny olej nerozpusti, aj keby bol zazracny...cim kvalitnejsi olej, tym lepsie pre kazdy motor, ale druha stranka je cena, nema zmysel davat do 15-rocneho motora so spotrebou 1 liter na 1000km olej za 20Eur liter
Žena
08.03 2014 13:07
Satas:
nevím kde je chyba..píšu Ti SZ ale reace mi žádná nepřišla..
Registrace: 9.2. 2010
Příspěvků: 59 | Témat: 7
24.03 2014 12:51
5W-30 je snad také v pohodě?
Registrace: 11.5. 2017
Příspěvků: 16 | Témat: 0
18.05 2017 8:48
Hoši jaký je dobry olej do 2.5 bau rolnavahadla,porad se nějak nemužu rozhodnout
18.05 2017 10:08
Já leju cokoliv, co najdu nejlevněji a splňuje normu plus parametry syntetika 5W-40. Na značku seru. Každých 11 000 km.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
