Celkem je zde 181 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 176
Celkem: 181
Registrace: 20.8. 2008
Příspěvků: 2 | Témat: 1
20.08 2008 22:07
mám problém s automatem, který je asi dost běžný. Nicméně jsem neznalý techniky, tak hledám pomoc a radu ještě před tím, než s tím vlezu do servisu a tam mě voberou i vo gatě...
Převodovka* začala nějak poškubávat, hlavně při rozjezdu po ránu, když je ješě studená (při rozjezdu do kopce auto couvne a občas vykape motor, takže to musím rozjíždět na ruční brzdě) no a když jedu po klidně po měste, neakceleruji a nedupu na to, takže nepodřazuje ani nic podobnýho, mám pocit, jakoby přehazoval rychlost z vyšší na nižší apak zase zpátky (předchází tomu pokles otáček cca o 200 o/min a pak cuknutí a znovu to vyskočí na původní otáčky.) tento problém mizí, když to přepnu do sekvenčního modu a řadím sám. Je to závažný problém? co je tam špatně a na kolik by vyšla případna oprava? olej v převodovce vyměnili v audi asi před 3měs. a měl jsem pocit, že to na nějaký čas přestalo. nejvíc mě trápí ten rozjezd do kopce, a celkově je to otravné a nepříjemné, zatím jsem s autem neměl nikdy žádný problém.
Děkuji všem za radu!!!
Michal
Registrace: 29.12. 2006
Příspěvků: 149 | Témat: 4
20.08 2008 22:38
Á, novej. Tak Tě tu vítám.
Radu nemám, asi něco v řídící jednotce, nebo i Turbo*? Ale obrať se na Snipera.
20.08 2008 22:43
jj, novej:) dyť koukám, že jsem ještě kinder...
no myslim, že Turbo* je v pohodě, tam by neměl být problém. jde z něj hezkej zvuk a táhne jak má, takže tam problém asi nebude.
Registrace: 25.4. 2009
Příspěvků: 621 | Témat: 4
01.05 2009 17:27
ahoj,
uz si problem s prevodovkou vyriesil? aku mas prevodovku, Multitronic* alebo Tiptronic* ?
12.05 2009 18:17
niekto kto ma 100 percentne funkcny multitronik ?
chcel by som sa opytat ako presne reaguje prevodovka na polohy plynu, ked pridas plyn mierne, prudko....uberies plyn...alebo drzis v jednej polohe ???
kto poradi?
pri miernom pridani plynu (otacky cca 2300) sa auto plynulo rozbieha...potom zacnu stupat aj otacky motora (ak stale drzim plyn v rovnakej polohe)?? alebo otacky su stale rovnake...
a potom pri miernom ubrati plynu klesnu otacky? alebo len auto prestane zrychlovat? citit ze prevodovka preradila (motor prestal tahat) alebo je to absolutne necititelne?
DAKUJEEM
Registrace: 16.4. 2008
Příspěvků: 227 | Témat: 12
12.05 2009 21:31
ciko_pp:
kto poradi?
DAKUJEEM
opísať presne ako reaguje prevodovka na polohu plynu sa snad ani neda.. zaklad je pochopit ako funguje Multitronic*.. ked stupis naplyn dajmetomu na rovine a mierne tak svihnu otacky cca 2300 ako pises a drzia sa az dovtedy kym nadobudnes danu rychlost ktoru tie otacky zvladnu a potom sa otacky postupne zvysia aj s rychlostov alebo pripadne klesnu, je to otom aky je v danu chvilu potrebny krutiaci moment aby auto mohlo plynule ist.. ine je ked ides do kopca alevo skopca atd atd proste nechce sa mi pisat
zopar linkou kde je to vysvetlene pre lajikov
13.05 2009 21:22
no tak mi to ide,
stlaacim plyn na cca 2300otacok, auto zrychluje a pri urcitej rychlosti zacne zo zrychlovanim auta zrychlovat aj otacky motora....
ale podla mna by mohli otacky stale stat na 2300 a auto nech meni prevod aby stale dalej zrychlovalo
ale ak to ma byt tak ako piseme (zacnu stupat aj otacky) potom nieje plyn pedal regulaciou "otacok" ale krut.momentu ? teda pri vysokom "prevodovom stupni" uz motor nema taky moment a preto zvysuje aj otacky...
tak?
14.05 2009 7:56
ciko_pp:
no tak mi to ide,
tak?
tak tak...
15.05 2009 16:45
pozeral som aj na youtube jedno videjko
tak sa to chova rovnako
a este jedna otazocka- ked ides napr.do kopca, a uz ked vybehnes celkom hore a prevodovka preradi na vyssi stupen - je to citit ? alebo absolutne nic necitis ?
dik
02.06 2009 21:11
ide mi to dobre, uz mam aj hladinu oleja OK
problem mam len pri pohnuti v kopci...pustim brzdu a auto kym sa rozbehne trosku poskubuje...ked pridam plyn tak je OK
Registrace: 7.6. 2009
Mal som podobný problém.Aj u nás v servise sa niečo podobné vyskytlo. Nepomohla ani výmena oleja.Stačilo napojit VAG,pripojit sa na riad. jednotku aut. prevodovky,zadať prispôsobenie a vymazať adaptačné hodnoty a uložiť.Ver tomu že to pomohlo a problém je vyriešený.
11.06 2009 17:08
dik za radu, az som mal iskricky v ociach ked som to cital a uzaj som utekal vyskusat to
bud mi tie adaptacne hodnoty nevymazalo, alebo to nepomohlo
pise mi vo VAGu vymazani adaptac.hodnot
DAM* START
a kukam nato 5 minut a nic sa nemeni...ma to tak byt?
a zakladne nastavenie sa neda spravit? alebo sa spravi samo pri tom vymazani tych ad.hodnot ?
diky
30.06 2009 14:43
tak adaptacia prebiehla na OK
prevodovka musi mat min.65 stupnov, motor musi bezat, a nesmu byt poruchy ani v motore ani v prevodovke
merane hodnoty
blok 10 - start (spojka pre jazdu vpred)
blok 11 - start (spojka R)
blok 64 - start (hydraulika variatora??)
auto sa pohyna OK
ale to cukanie pri pohynani / zastavovani - doslova ked sa auto len plazi tak to cuka a cuka
dokonca aj ked idem dole kopcekom a DAM* Neutral, tak to cuka tiez...ked motor vypnem prestane...
asi nejaka mech.porucha v prevodovke
30.06 2009 15:28
vicky nemas este nieco ?
skuste este poradit
05.07 2009 12:30
podla audi servisu neustale problemi so spojkou natrvalo vyriesi len vymena 6lamelovej spojky za 7 lamelovu + vymena ventiloveho bloku hydrauliky (+olej)
cena cca 57tis
13.08 2009 20:05
ak zacne prevodovka skubat nepravidelne... je to urcite mechanicka porucha
uz si to vyriesil?
16.08 2009 21:52
uz som takych par spravil, ak chces, spravim aj tvoju za super cenu
Registrace: 19.11. 2012
Příspěvků: 196 | Témat: 10
18.12 2012 12:51
ciko_pp:
Ahoj kamaráde jsem tu novej, a mam na tebe par otazek, muzes mi pisnout tel cislo rad bych cinknul a pokecal??? Děkuji moc
18.12 2012 12:52
Omlouvam se za spam potrebuji napsat SZ.
Registrace: 6.9. 2013
Příspěvků: 50 | Témat: 9
17.03 2014 10:27
nejaká rada ohľadom multitronicu mm to v a4 b6 avant a teraz nedávno bola repasovaná RJ a taktiež vymenený olej a ked idem na aute tak od 1000do2000 otacok mi auto samo pridáva otáčky tak o 200otáčok ako náhle jazdím nad 2000 otáčok tak problém už nieje, robí to iba v tom rozmedzí, na chvíľku stúpnu a potom zas idú dolu a tak sa to opakuje...vdaka za kazdu pomoc.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
